4 часа назад, lenivo сказал:
Тема проводов и разъёмов меня увлекает давно.
Это в тему говорилки про провода, надо передвинуть.
7 часов назад, lenivo сказал:
Или когда проводок 5 см длиной из МГТФ полностью убивает звук цапа и замена его на проводок из 6N ОСС меди приводит звук в норму...
Все так чем по звучанию ОСС  лучше и в чем отличия (по звуку) этих проводов, от других ? И если проводки неб. длины  так влияют, то как повлияют провода обмотки трансов длиной в сотни метров ? Еще больше.
4 часа назад, Buran81 сказал:
Ого..всего то дело в этом было.
Я то думал дело  в том ,что там обмотки часто  намотаны  .х.з как ...потому и завалы на ВЧ  там у него ,это обычное дело было..
C ВЧ то как раз стало ОЧЕНЬ хорошо. По сравнению с макетом - когда реально был тягучий звук на этих трансформаторах..... Была реальная тягомотина....... НО справедливости ради - ВСЯ внутренняя разводка сделана проводом 6N OCC. И произведена только одна замена деталей - электролиты Эпкосы поменял на ROE. Но ROE тоже на макетах отслушивал...... они и на макете ясности сильно добавили.
А По поводу косяков в намотке согласен ....... Но перкоммутацией и заменой подводящих проводов - звук вполне приличный стал и даже реально хорош...... Но сюда бы да, другую катушку......  Возможно стало бы лучше, а может и не стало бы..... От добра -бобра не ищут.
МАРК уже в возрасте был. Давно о нём не слышал..... Какая-нибудь свежая информация о нём есть?
Продолжаю Сборку. Подсобрал блок питания и электронный дроссель и экраны. И снова проверил работоспособность.
25 минут назад, sova сказал:
Мотают такие трансы и даже есть специалист прямо у меня в городе......... Но денег просит за такой провод в трансформаторе в два раза по сравнению с обычными трансформаторами - 80 т.р за пару.
Мотает только выходную обмотку.....
Есть на Алиэкспрессе и моножила 6N ОСС - но я такое видел только один раз и совсем там отзывов не было....... Но в принципе предложение есть, но пока очень дорого.
А как играет - вон У Buran81 спросите, он лучше в этом разбирается. И если надо, то и сделает.
Но по мне..... если бы это действительно работало - тоже такими бы трансформаторами был завален Весь Алиэкспресс и е-вау...... А раз нет предложения, значит выигрыш в звукуе не стоит того удорожания цены .  В трансформаторе ведь очень много других факторов работает, а не только чистота материала обмотки. Там важно всё  - материал сердечника, схема намотки, сечение проводов, пропитка-непропитка...... величина зазора......... Да и схема, где  требуется применить такой трансформатор должна быть соответствующего класса....... Крутые диски из Запора Мерседес не сделают.
На старом АП была довольно большая ветка по трансформаторам М.Фельдшера - ни одного отрицательного отзыва. Суть в том, что его трансформаторы - для применения в триодном каскаде.
И очень странно, на мой взгляд, что такой элементарный фактор игнорируется при каких-то серьёзных выводах.
39 минут назад, lenivo сказал:
Но по мне..... если бы это действительно работало - тоже такими бы трансформаторами был завален Весь Алиэкспресс и е-вау...... А раз нет предложения, значит выигрыш в звуке не стоит того удорожания цены .
Алиэкспресс это для ширпотреба дешевого. Заваливать трансами по 1000 долл смысла нет, мало кто сможет купить.Там специализируются на трансах за 10 долл, которые хоть и хреновы по звуку но дешевы.
Насчет что все должно соотвествовать, это логично. Но трудно ли это обеспечить? Все способы намотки и секционировпния,  давно известны, с 50 х голов ничего нового не появилось,  и нет особой  сложности все это  ппименить любому.А вот сделать провод из руды и чтобы по звуку был отличный, на коленке не получится.
2 часа назад, Сергей Ал. сказал:
Ну так и у меня эти трансформаторы были только для триодного подключения сперва играли с 2A3, потом с "45" триодами, потом с EL36 в триоде. Это вот только теперь, после всех сравнений , я переделал их на ультралинейное включение.
Я никогда не говорил, что это плохие трансформаторы ..... Просто не во всех режимах они могут играть качественно........ Я его перекоммутировал под нужные мне СЕЙЧАС режимы и получил нужный мне результат. У меня есть ещё один усилитель на E235L/EL36 На трансформаторах Золотая Середина. Так вот макет с перекоммутированными трансформаторами от Марка Фельдшера отыграл лучше. Поэтому и взялся за перестройку и апгрейд этого усилителя
А сейчас после прогрева и сборки он будет играть ОЧЕНЬ ХОРОШО. Я бы сказал ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ХОРОШО. Осталось то только входную/выходную коммутацию восстановить, да входные цепи на новый провод перепаять. Я давно заметил -пассивную входную цепь и коммутацию довольно трудно качественно заделать.... Всегда приходится переделывать и не по разу......
Погонял тесты - синусы.  20Гц-20кГц ровно..... Но лично я слышу СИНУС от 27 Гц-13500кГц. Сложно периодический сигнал - например "бульк" с тестового диска Лихницкого слышу до 18кГц..... но наверное там слышу интермоды, чем сам сигнал...  И на колонках слышу 30 Гц - уверено давит.
Трансформаторы от Марка Фельдшера в новой коммутации, чем была применена в этом усилителе до этого. На 236 вольт выдаёт около 7,3 вольт - Ктр=32.   А ТПП выдавал около 8,5 - (изначально было 10 вольт, но потом подключил все свободные обмотки для увеличения первичной обмотки и получил 8,5 вольт), поэтому и разница в измерниях, чем была на макете.
Тестировал на подключённых АС -3,5 ома по постоянке. И это конечно, неправильно - надо тестировать на нагрузочном сопротивлении, но хотел посмотреть со скольки вольт, именно, на АС будут начинаться искажения.
Тестовый Синус - 1кГц. (это зона работы НЧ-СЧ динамика) - до 8 вольт без искажений, от 8 до 11 вольт синус начинает превращаться в острый пик, после 11 вольт -ломается синусоида в середине - второй ПИК в середине образуется величиной до 2 вольт, а сам пик сильно сплюшивается по бокам..... Больше 15 вольт амплитуды не давал - хотя запас оставался по усилению.
Это на источнике с выходным 1,5 вольта.
На источнике с выходным 0,125 вольта - 6 вольт без искажений на максимуме.
Поигрался с разными лампами - Пока играли E36 TESLA(те которые и стояли на этом усилителе до этого) - они разыгрались с новой комплектацией и новые детали прогрелись ........ В Итоге Тесла снова мне стала больше Филипсов м других ламп  нравится в этом усилителе .... .Потестил 6п31с, Филипс EL36, RFT EL36.
Хотя одну лампу Тесла уже надо менять - она только 49мА тянет, а вторая 56Ма.  Хотя на звуке это как бы и не заметно ...... Может быть на основной акустике станет более заметно, но на отладке я пока разницы не слышу на этих тестовых колонках..... Но стартуют после включения лампы с разной скоростью прогрева - где то разница секунд в 20. Можно конечно ток увеличить, но это надо катодное сопротивление перепаивать ...... Но так то уже всё подобрано для лучшего звука. По звуку меня всё устраивает. Результатом по звуку после переделки уже доволен. Надо  только вот всё это обратно в корпус до собрать.... Но тогда лампы доставать станет не удобно и контрольные измерения проводить- очень трудно дотягиваться будет.
В 18.07.2025 в 15:54, Сергей Ал. сказал:
Да забыл написать....... Мне нужен был именно УЛЬТРАЛИНЕЙНЫЙ качественный МОЩНЫЙ выходной трансформатор. А у меня дома все комплекты под ТРИОДНОЕ включение и притом почти все залиты в кожухи. Поэтому ЕДИНСТВЕННЫЙ вариант был попробовать перекоммутировать трансформатор от Марка Фельдшера..... Что и удалось сделать. ЭТО БЫЛ у меня ЕДИНСТВЕННЫЙ доступный вариант из наличия у меня получить качественный трансформатор для ультралинейного однотактного усилителя для E235L/EL36... И конечно, я сперва посравнивал звук усилителя с макетом на ТПП287, прежде чем приступить к его переделке. Просто собирать нормальный усилитель( Не макет), на ТПП287 ...... ну как то не комфортно, что ли.... короче душа не лежала, хотя макет по итогу стал просто очень качественно играть. Макет не разобрал...кстати, а аккуратно упаковал в коробочку и в тумбочку на хранение отправил .... без ламп и без блока питания, трансформаторы пошли в другую коробочку....
Финальный этап сборки ламповый однотактный усилитель SE 6ж4п+EL36 TESLA в ультралинейном включении и с импульсным блоком питания.
Входная/выходная коммутация, регулятор громкости, переключение каналов.
Схема "Ламповый однотактный усилитель SE 6ж4п+EL36 TESLA в ультра линейном включении и с импульсным блоком питания".
Импульсный блок питания покупной.
Описание с корявым автоматическим переводом. НО понять о чём речь можно. Блок гонит много импульсных помех в линии питания. Поэтому нужно принимать существенные меры по снижению этих импульсных помех.
Выходные трансформаторы от Марка Фельдшера.
Индуктивность 60Гн.
Сопротивление по постоянному току на первичной обмотке 180 ом.
Сопротивление по постоянному току на вторичной обмотке 0,4 ома.
Вторичная обмотка имеет четыре параллельных обмотки проводом диаметром 1,1 мм по лаку.
Имеется отвод (припаян самостоятельно) для ультра линейного режима на первичной обмотке.
При подаче на первичную обмотку сетевого напряжения в режиме автотрансформатора имеем 144 вольта и 92 вольта -  т.е. 61% и 39% . Это параметр "р" для ульра линейного отвода.
На акустике 3,5 ома без искажений выдаёт 8 вольт амплитуды на синусе 1кгц.
Мощность на акустике 3,5 ома без искажений 9 ватт.
Мощность с ростом искажений - 15 ватт. Но оставался запас по усилению.
Реально - играет на акустике с амплитудой не более 0,3 вольт.... А 3 вольта- это максимум по громкости это - уже очень громко в комнате 27 кв.м и есть опасность порвать динамики..... Шп Акустика на авторских динамиках от Олега Руллита с супертвиттерами.
Усилитель имеет ровную  АЧХ 20Гц-20кГц, более не измерял. Очень высокая детальность, одна из лучших на моих усилителях и наконец то получил тот глубокий БАС, который ожидаешь от таких больших по габаритам  выходных трансформаторов. Бас глубокий, хорошо прорисованный и локализованный в пространстве комнаты.
Так как это четверная глобальная переделка усилителя в этом корпусе с этими выходными трансформаторами, основной вклад в улучшение звука при этом апгрейде  - это режимы работы ламп, ПРАВИЛЬНАЯ коммутация выходного трансформатора и внутренняя проводка, выполненная из монокристаллической меди, чистотой 6N , а в некоторых местах выполнена  японским проводом Акролинк  7N (осталась с прошлой версии усилителя).
Часть, проводки выполненная японским проводом Акролинк 7N осталась с прошлой версии усилителя, поэтому её сохранил.
6 минут назад, немой сказал:
Вот ещё бы сравнили да послушали  EL360...
Работа над апгрейдом с этим усилителем началась с макета, где отслушивались разные лампы - есть в этой ветке и моделирование режимов работы. Электронный дроссель позволяет чуть ли не на 100 вольт регулировать анодное напряжение. А катодные резисторы выбирались при помощи подстроечных резисторов. Потом после выбора номиналов была замена на постоянные резисторы.
Всё лампы послушать не возможно. НО я имею ОЧЕНЬ большую коллекцию EL36 и их аналогов. И на макете я ПОСЛУШАЛ их ВСЕ. И сделал осознанный выбор.
А лампа EL360 не попадалась ни разу. Значит редкая. А EL36 делали миллионами штук. А раз EL360 редкая -значит она не понравилась производственникам и её не заказывали в производство..
Да и смысла нет большого - мой усилитель отлажен под конкретные лампы , даже конкретного производителя, поэтому лампы других марок потребуют как минимум подстройки режимов.
А я уже закончил этап макетирования - и наменялся ламп по самое не могу. Потешился в доволь.
А теперь просто буду слушать проапгрейженный усилитель. И получать удовольствие от звука.
48 минут назад, немой сказал:
В Вашей подборке ламп не увидел 6П31С с Блестящими анодами ... говорят их стоит послушать ...:smile-33:
Наверное стоит. 6п31с - очень хороши в звуке. Мне в них не нравится конструктивный нюанс - отсутствие зеркального налёта в верхней части - из-за этого они очень много тепла вверх гонять в виде излучения..... На макетах -прямо в лицо инфракрасный поток светит.
Сделаете сравнение с другими лампами - я с удовольствием почитаю об этом.
Для меня сейчас больший интерес будет в разных лампах 6п43п-е.......
Да и то ближе к ЗИМЕ. Сейчас надо остаток лета другим делам посвятить.
6 минут назад, lenivo сказал:
не собираю усилки на таких лампах ... по этому не почитаете ...
Предельную мощность однотактного каскада обычно оценивают на уровне 25-30 процентов от мощности на аноде - и это уже с сеточными токами, когда всё сильно кривеет. Наверное, в режиме импульсного передатчика можно получить и до 50%. А здесь при мощности на аноде 13 вт имеем выходную аж до 15. Завидую, вы наверное волшебник.
1 час назад, Евлампий 2 сказал:
В даташите 44,5 ватта в классе В при искажениях 7,5 %..... скорее для двух ламп.
Но скорее всего неправильно посчитал. Так при росте амплитуды сигнал от синусоиды переходит к острому пику и площадь полезного сигнала заметно меньше и по этим формулам уже считать нельзя.
Поэтому , ориентируюсь на амплитуду синуса снятую непосредственно на моих колонках ..... а не на мощность.
Для меня всё это избыточно.  Для моих целей хватает 4 вольт амплитуды без искажений......
Эти выходники давали 6 вольт амплитуды в триодном режиме без искажений с источником 0,125 вольта.
В Ультралинейном режиме с источником 1,5 вольта на максимуме 8 вольт без искажений -далее рост искажений. ...... На акустике 3,5 ома по постоянному току.
выше в этой ветке уже был разговор с выложенными осциллограммами.
Мне мощности и усиления хватает на любую мою акустику с запасом, а более меня не волнует.
Я постоянно с расчётами мощности в непонятки влетаю.... давно зарекался мощность не писать, а писать амплитуду снятого сигнал -пускай кому надо сами считают.
Замерил импеданс на колонках на 1кГц - 5,8 ома прибором DE-5000
Вот амплитуда снятая с клемм Акустики, далее уже начинаются сильные искажения. вот сами и считайте.
Мошность SE 6ж4п+ EL36 Philips в ультралинейный режим на 3_5 омную акустику.JPG
На экране уже сильнейшие искажения, тут считать нет смысла, это раз, и два - как посчитать, если сигнал обрезан экраном неизвестно на каком уровне? ВключИте режим измерений и дайте скз напряжение сигнала. Если такой режим в осциллографе предусмотрен.
PS. "На криве око" 8*2/2,82=5,7^2=32/5,8=5,5 Вт.
5,5/13=43% кпд...
Дык "зеркало" переотражает(конечно какую то часть) тепло обратно на анод, что не есть хорошо...  Помнится когда то делал ус. на 6П14П, у меня были хитрые радиаторы от военки, внутри отверстия радиатора одеваемого на лампу, для лучшего контакта с баллоном, чешуйки из металла, типа как у еловой шишки, направленные внутрь, тем кто впервые видел эту конструкцию, предлагали попробовать "сунуть пальчик" потом долго его вынимали по миллиметру...  Короче, радиатор на 6П14, заметно улучшал отдачу (мощность) на НЧ... Так, что посылать на анод лишнее тепло, явно не на пользу мощности рассеиваемой анодом...  Применялись  такие радиаторы помнится в ШАУ "Акация", с лампами то ли 6В..., то ли 6Э...
1 час назад, alss сказал:
5,5/13=43% кпд...
Осциллограф старый инструкции к нему у меня нет.
Хорошо пускай будет так. Пускай будет такая интерпретация показаний. Для меня эти цифры ни на что не влияют. Хоть пол ватта. Почему взяли 8, а не 9 или 10.....или не шесть .....не будем разбирать, спишем на неподходящий инструмент измерений.
Тем более ваша цифра получилось близкой к таким вот данным. На легенде к АЧХ.
Только тут триодные ВАХ , а у меня ульралиненйный режим, я бы имперически прикинул бы вообще в районе 4,5 ватт. С учетом того, что анодное у меня 240 вольт и ток 53мА и 50мА на другой лампе.
18 минут назад, yroxi сказал:
Это вопросы к конструкторам ламп. Но на макете - не очень удобно с такой лампой работать. Поэтому и не сильно хочется с ней иметь дело. А это хобби, нужно чтоб интерес от души был.
2 часа назад, lenivo сказал:
Приведите, пожалуйста, полное наименование осциллографа, вдруг удастся что-нибудь найти. И снимок всей передней панели, если не трудно.
И - неужто нет В3-33, -38, -39, -57 или ну даже просто TRUE RMS мультиметра?
5,5/13=43% кпд...
Alss, да, это похоже на реальность. Если говорить о пентодном СЕ каскаде с его предельной отдачей 50% в клиппинге, так примерно и получается.
 Lenivo, сколько там на самом деле ватт действительно не имеет особого значения, если акустика заточена под лампу: даже один ватт на нормальном ширике - это очень громко, тем более если два канала. А если к тому же нравится как звучит, то вообще можно только поздравить. Ну а с цифрами все-таки лучше быть поточнее, они же цифры.
    • По большому счёту так и есть, если не ставить цель избавиться от конденсатора в сетке или в катоде вых. лампы, считая их одинаково "вредными". Однако "практика" показывает, что подходящие лампы хорошо звучат с хорошими трансформаторами, то есть с индуктивной нагрузкой, а так же в случае, когда катод соединён с землёй. Таким образом, в ряде случаев, низкоомная лампа с трансформатором в драйвере и выходная с катодом на земле могут быть лучшим решением, невзирая на неизбежные конденсаторы в цепях смещения. Что, конечно же, не исключает множество других хорошо звучащих, по мнению людей их собравших, схемок, включая применение в драйверах пентодов, которым резистор в аноде прописан. Мне кажется я излагаю общепринятые, всем понятные вещи и не понимаю, в чём тут может быть предмет дискуссии.
    • Именно поэтому и "есть мнение". В двуполярном питании, каковое и рассматривается, с одной стороны общий минус, с другой - плюс. Куда крестьянину податься? (с) из фильмы
    • Может имеет смысл поставить в предварительном каскаде обычный трансформатор 1:1, и соответсвенно отдать регулировку громкости ещё другой лампе, которая будет стоять в начале пути и будет выполнять роль активного регулятора громкости.. Назовём это предварительным усилителем.  Тоесть задумку автора, перенесём из середины в начало Мухи отдельно, котлеты готовы..☺️
    • Успехов! Умолкаю.
    • Исходя из ранее сказанного - что "цимус" МКТ в первичке, а что вторичка через конденсатор и/или резистор подключена - уже неважно.
    • дроссель с межк. конденсатором что может быть чуднее и главное зачем)
    • Всех рокеров, да и просто любителей музыки, поздравляю с днём рождения великого Джона Леннона!
    • У меня в подъезде меняли счётчики , старые просто оставили , хотя они и не старые  были .Я не мог пройти ., собрал , там были они на кольцах  с 2 обмотками соединенные в послед дали около 250 Г-н по 2шт помещенные в экран и хочу применить . Ток сетки мизерный поэтому намагничивается они не будут.
    • Да это пустяки. Я профан в радиоэлектронике, знаю какие-то верхушки айсберга, но у меня очень острый слух и отличная музыкальная память, ну и гигантское скопище винила и ещё всякого добра навалом.
    • Я из Челябинска..  Извиняюсь, если был резок в этой ветке. Моё почтение Вашему возрасту и опыту..
    • Да, но изготовить такой дроссель не проще, чем полноценный трансформатор.
    • Тут типовой вопрос - цели-задачи-сопутствующие обстоятельства проекта? Если "шашечки"-это одно, если "ехать" - иное, вполне решаемое в бюджетных рамках.
    • картинка не грузится - сделайте копию и вставьте JPG.
    • Часть смысла. Но, и с дросселем уже тоже интересно.
      115.7k
