r7 если я правильно понял с наскоку, компенсирует разницу в усилении входных транзисторов PNP/NPN, те подключение зависит от конкретной пары транзисторов.
мне непонятно что там с Миллером происходит?
..и что будет при перекосе плеч питания, например в моменты подачи/снятия питания.
Банки в плечах питалова заряжаются не одновременно, и пока стаб уравновесит выходА +/-,  ..в катридж течет ток перекошенного входного каскада?
В 19.09.2025 в 22:18, remont_nik сказал:
и не пойму как у него работает автоустановка нуля?
ОУ охвачен 100%-ой ООС по постоянке через R8 .
В 15.07.2025 в 17:45, Russ3000 сказал:
нужно послушать, если прокатит, то будет совсем "бюджетный МС корректор сельского радиолюбителя-киномеханика
Интересно а мс головки насколь  бюджетные и сами пластинки сейчас новые релизв, примерно по 5 тыс, это бюджетно или нет?
Красный Ортофон как раз столько и стоит и играет нормально для своей цены.
5 часов назад, sova сказал:
Слушалось с МС10про, МС20, AT33PTG II - вполне себе бюджетные, звук радует.
12 часов назад, Russ3000 сказал:
Цена ат33, 60 тыс на озоне.Слушать на корректоре с копеечными оу, нонсенс
2 часа назад, sova сказал:
А слушать с подсевшим, по разным причинам, слухом. Это как?
Была у меня АТ33, в Ноте плюс брал, нулёвую, ещё за 18 тыр, ничего особенного, начальный уровень, зевнул и продал дальше...
47 минут назад, KAI сказал:
Это на усмотрение обладатедя слуха.А вот юзать те корректоры что дают такой звук как будто слух подсевший даже в тех, у кого он в норме, это как? При этом  покупая мс головы недешевые .
Получается типа купил мерседес, а на ТО и  бензин денег не хватило и поэтому,  хожу пешком.
1 час назад, СЮТ сказал:
Сложное дело - раскрыть весь потенциал головы.
2 часа назад, СЮТ сказал:
Ну а заточка то какая была? АТ33 есть и элипс и микролайн и шибата и стоят по разному.
что то вы господа товарищи, совсем не то обсуждаете..))
Лучше бы обсудить, что там с емкостью Миллером, у корректоров имени Сухова и Орлова.
В 22.09.2025 в 16:45, Leonid, сказал:
номинал 270к как мне кажется, ..слабо подходит к 5532..
..и вообще, Галахов как то более симпатичен и понятен в целом.
И тоже обещает -83дБА, правда @5mV
В 23.09.2025 в 09:07, sova сказал:
Не, получается купил мерседес, заправил, сделал ТО, а ездить нельзя, только пешком ходить.
9 часов назад, remont_nik сказал:
Это да, 0mV на выходе не будет, конденсатор на выход нужен.
58 минут назад, KAI сказал:
Не, это называется - не слышал, но осуждаю.
3 минуты назад, Leonid, сказал:
Не обязательно, слушалось через ушние Назара, а он УПТ и при постоянке на входе срабатывает защита, в данном случае не срабатывала.
2 часа назад, Russ3000 сказал:
Так у тебя вроде OPA1656 стоит, а он с полевиками на входе и там такого смещения не будет.
Доделал усилитель-корректор А.Касьянов,   А.Меньшиков, журнал Радио №12,   1988г.
Корпус сделал из того что было, питание +33/- 33 В.
4 часа назад, Leonid, сказал:
Вначале стояла непонятная 5532 и с ней работало нормально. Если уж так страшна постоянка на выходе, можно поставить OPA197, точно около 0 будет и они недорогие.
Выбрал время, 2 часа слушал усилитель -корректор А.Касьянов.   А.Меньшиков.  Звучание понравилось, если грамзапись качественная например как на пластинке Steve Miller band/ Abracadabra, то прослушиваются некоторые мелкие инструменты которые у меня маскировались с другими усилителями-корректорами.  В Аудиомании в нарезку купил микрофонный кабель Sommer sc-club series mk2 pvc, купил к нему недорогие разъёмы - он в качестве межблочного от проигрывателя к усилителю-корректору, звук с ним хороший.  То что потратил время на схему усилителя-корректора и сборку, не жалею.
    • Да. Я не пользовался ПОСТОЯННО в качестве источника  D60 и DCD3300 очень давно- более 5 лет, точно....Иногда разово включал для проверки... Так как,  у меня есть другие более дорогие цапы и уже более 5 лет я пользуюсь файловыми проигрывателями с USB флэшек. Которых поменял уже штук пять. Почему сейчас запустил старую СД систему? Сделал новый усилитель на 6ж4п+2A3. А у меня есть несколько виниловых дисков, к которым сразу шёл фирменный CD диск и сделана мною лично WAV- овская копия, что позволяло сравнить  виниловую систему, СД -плеер+цап   с USB плеером.... На предыдущих усилителях ..... сравнивал только Винил и USB плеер ...... А тут вот захотелось и старый тракт на СД диске послушать .... в таком сравнении ..... Вернее не так- слушал вместе с друзьями новый усилитель и возникло  у всех сравнить USB плеер, винил и СД систему..... Был Super audio CD - проигрыватель, но я его уже давненько продал....И не жалею.  То есть, до фдэш плеера у меня виниловый тракт был лучше СД тракта ( но и дороже в 8 раз), а сейчас флэш плеер - играет- или также, или лучше винила - всё зависит от состояния пластинки и от качества  цифрового файла. Там, где я сам делал цифровую копию с фирменного диска - полной заводской копии записи на виниле - там флэш плеер играет лучше винила. Это я услышал сам для себя. Услышали и мои друзья , которые прослушивали данные тест вместе со мной... Денон очень хороший проигрыватель, скорее всего просто головка запылилась и нужно обслуживание ....... Но мне это сейчас не нужно..... я его включаю раз в три года ..... чем дальше , тем реже. У Дэнона есть XLR выход, а на цапе можно было такой вход подключить .... но раньше все работало только через коаксиальный провод и качества хватало ..... Сейчас бы , я думаю бы сделал бы передачу цифры через XLR..... но я не знаю, что там на XLR - что там только аналог или балансный цифровой выход тоже есть..... Но если нет, то я бы приделал..... Я такое проделывал на другом СД плеере, который у меня потом выпросили именно из-за цифрового выхода через балансный выход..... Там делов то было платку подцепить, купленную на Вегалабе. Но сейчас это уже не нужно -время ушло и....... СД-плеер это просто история ...... с которой жил пару десятков лет. И которая, в основном, сейчас стоит в стойке ради ностальгии. Как и FM-тюнер. Качество звука в FM-радиовещании стало совсем отвратным..... Когда говорят дикторы в эфир - очень хорошее качество.... ставят музыкальные треки - полная лажа по качеству звука.
      10.7k
      114.4k
