Господа! Грейте ваши паяльники, да поводите ими немного, послушаете и сразу станет все ясно и понятно. :)
  "Лучше один раз услышать, чем сто раз симульнуть!" © :smile-15:
7 минут назад, Russ3000 сказал:
Так оно как бы и так давно все ясно и понятно. :) 2-3 лампы без всяких ОСов и с пассивной коррекцией.
17 минут назад, catBot сказал:
Так всегда и было. Я опять потерял нить ваших рассуждений.
Что вы хотите выяснить?
Снимите АЧХ ФЧХ просто от генератора , без головки. Интересно посмотреть.
  1. на входе - источник тока:image.thumb.jpeg.a8e036682419df1d155df4440e8db47b.jpeg
  2. на входе - источник напряжения:image.thumb.jpeg.09ecf5a3f1f1ff56e7920162fe7ccdb4.jpeg
5 часов назад, Комелев Константин сказал:
Лучше бы подсказали как усиления добыть.
Точно такую, но "c перламутровыми пуговицами"? Я добавлял небольшую железку.
Поскольку очевидно и просто. Сразу улучшился БУМммм. Но, если у вас
транзисторный тракт, лучше триод заменить на кремниевый.
Прекрасные картинки. У Швейка тоже что-то было про симуляцию.
Ниже журнал "Англия", 1972 про те же проблемы выбора -
8 минут назад, catBot сказал:
Не понимаю что показывает. Пронормировать от 0 дБ никак?
и что значит от источника тока? Зачем ?
Генератор у меня 600 Ом
10 минут назад, Goofnm сказал:
Тот самый "Tube distortion buddy"? С ручкой
"Tubeiness"?
Как вы прекрасно объясняли работу обеих ветвей ООС в этом корректоре, К.У. на разных частотах определяется разными цепями, в одну из них входит импеданс ГЗМ.
Вы попросили её (ГЗМ) отключить, вот я и показал, что получается при бесконечно большом сопротивлении источника, и что - при нулевом.
Для наглядности добавил (красным) эпюру инверсного RIAA:
Если не смотреть на завал ИНЧ из-за входного и выходного разделительного конденсатора, то зеркальность относительно оси 0dB присутствует.
Тот самый "Tube distortion buddy"? С ручкой "Tubeiness"?
Я про такое не знаю. А черная ручка это клемма "земля".
Строго говоря, полной симметрии нет, из-за того, что ГЗМ ведёт себя не так как генератор, у них разные импедансы и эта разница - частотозависима.
Фаза по разному показывает на 10к. У вас до +\_60 на 10 кГц. Здесь от 100 Гц плавно снижается к 0 .
Вы же ~полчаса назад всё прекрасно изложили: К.У. в TVV46 зависит от Zголовки. А показываете картинки от совсем другой схемы, - где от свойств ГЗМ зависит только ВЧ резонанс на ультразвуке.
Так и Вы давно все изложили. В чем хотите меня убедить? В том что на НЧ усиления не хватает?
Я то просто смотрю как отличается ФЧХ.
Вашем случае придется каждый раз отлаживать на НЧ пост. времени. и зависимое от головки усиление . Кг опять же плох.
В чем плюсы?
Я ни в чём не пытаюсь вас убедить, это вы всё время высказываете какие-то предположения. Никаких "плюсов" (кроме питающих +24 вольт) в схеме TVV46 я не вижу, и, тем более, про них не рассказываю.
Вот эпюры из нормального корректора ("Корвет УП-078С", в нём сделано по RIAA-78):
Тут симметрия такая же, как на ваших картинках.
А подстраивать согласование ГЗМ+корректор необходимо в любом случае, если вы действительно хотите получить качественное звуковоспроизведение.
Just now, Сергей А said:
Попробуйте еще снять IMD для скажем 57 и 60 Гц , как оно покажет ?
С каком корректоре? В TVV46? Покажет не ахти. В корректоре УКУ "Корвет УП-078С", если верить LTspice, ИМИ на указанных частотах около -120dB, а может быть - ещё ниже. Не помню, а гонять симуляцию сейчас некогда. Я проверял на сумме 307Hz и 401Hz.
Вот та картинка:
Выбирал частоты, чтобы первая разность попадала в полосу усиления, а сами частоты не были кратными друг другу. Вы же прекрасно видите, что нет ни гармоник самих входных сигналов, ни гармоник разностного (а в спектре ИМИ TVV46 вторая гармоника разностного видна отчётливо).
