2 минуты назад, Lukasarts сказал:
Ответь только честно.... ты их ставил ? если нет - поставил бы ? ....)))))
У меня сейчас такие стоят, только но 450В при выпрямленом 420В, проблем нет (с сетевым стабилизатором правда).
Я бы сначала смакетил на фанерке , транс , диодный мост, первый электролит  любого типа нужной ёмкости , нагрузочный резистор под примерный ток , посмотрел напряжение и пульсации и только после этого подумал , что покупать.
19 минут назад, ВКН сказал:
Какой переменный вольтаж подвергается выпрямлению?
Добрый день....вторичка трансформатора 315 в.
на дросселе упадет 15-18 вольт...
нагрузка заберет свое...
Пока лампы не прогрелись на первом конденсаторе будет 315*1,41 = около +440в. По мере прогрева и появления тока в анодной цепи упадет до +400. Но риск применения 450-вольтовых сохраняется.
3 минуты назад, ВКН сказал:
т.е. если мы весь прибор будем запускать плавно (плавный стабилизированный пуск) - то нас ждет успех ? - я правильно понимаю ?
Можно предварительно подогреть лампы накалом. А уж последующий плавный запуск анодного положительно отразится на времени наработке ламп. И конденсаторов. Но всякие Самхва, Капксон, Тэапо и пр. настоятельно не рекомендую.
1 час назад, ВКН сказал:
А чем плохи самхва и капконы ?
Samwha вообще очень хорошие электролиты. На Creek Audio мы их (RZ, RW серии) широко применяли во многих усилителях. Они используют, если не ошибаюсь, фольгу от Nichicon и по измерениям импеданса и искажений эти серии практически лучшие из не «аудио» конденсаторов. Даже их «стандартные» серии очень неплохие, а их аудио серия меряется на уровне Керафайна.
Алексей Никитин
Номинальное напряжение — это напряжение, при котором конденсатор может работать в течение заявленного срока службы с сохранением параметров в допустимых пределах. Обычно данный параметр указан на самом конденсаторе либо в документации к нему. Значение номинального напряжения зависит от конструкции конденсатора и физических свойств материалов, примененных при его изготовлении. Номинальное напряжение устанавливается с необходимым запасом по отношению к электрической прочности диэлектрика, исключающим возникновение в течение гарантированного срока службы интенсивного старения диэлектрика, которое приводит к ухудшению параметров конденсатора и его выходу из строя. Номинальное напряжение многих типов конденсаторов уменьшается с ростом температуры окружающей среды, поскольку повышение температуры приводит к ускорению процессов старения диэлектрика.
6 минут назад, Sergio сказал:
Алексей Никитин
Полностью солидарен, хотя серия WL отлично подходит в катода ламп, правда макс напряжение у этой линейки до 50В
Не делайте ничего без хотя бы 20% запаса по неапряжению. 30% - перебор. ПП грузим  не более 33% по току.
3 часа назад, Lukasarts сказал:
Такие конденсаторы стояли в моём телевизоре Polar, ёмкости и ЭПС в норме.
Спасибо друзья.
Мнения каждого участника очень важны.Вы делаете вклад в следующее поколение !
Больше высказываний . больше мнений. .. мы все участвуем в становлении мнений тех поколений, следующих за нами )  делитесь информацией..
В споре - рождается истина !
P/S -  я бы без Вас, наверное бы умер от скуки !
Стэн )) - ты лучший !
Самое главное-что этот форум будут читать все, кому не понятно ) Я, кстати, имея некоторые знания в области электротехники, восполнил пробелы) И я Вам скажу в более понятном мне языке, чем объясняли нам преподаватели на границе 1997 - 2000 г.
Спасибо что Вы есть, УМЫ !  P/S таких тонкостей, нам не рассказывали ! еще раз СПАСИБО ВСЕМ !
Стоит ли покупать электролиты при условии:
- конденсаторы, будем считать NOS, из коробки, не паяные;
- при этом, ёмкость и ESR в пределах допуска (измерено);
!!! - но выпуск серии был, скажем годов:
1) 70-х;
2) 80-х;
3) 90-х.?
Пожалуй да, вероятность отказа выше у конденсаторов с возрастом. Не считая тех, что в металлическом герметичном корпусе, но и здесь может быть не совсем всё хорошо. Пожалуй откажусь от покупки возрастных ёмкостей.
Ну да, зачем покупать проверенные временем ёмкости. Которые не "потекли", не высохли, не потеряли "полярность". Это скучно.
Лучше купить новенькие и наслаждаться усушкой, утечкой и как бонус-"вскрытием" со взрывом и вонью. :smile-03:
5 минут назад, Meshochnik сказал:
Нет ли противопоказаний к серии KMQ производителя  NIPPON CHEMICON. пример вот:
Вполне годные конденсаторы, за 2 года работы с такими проблем 0
В 08.04.2025 в 17:16, Sergio сказал:
Алексей Никитин
Интересно, как обозначается аудио серии, на современном сайте Samwha нашёл только одну аудио серию AM.
http://210.123.70.236/electric/product/list_pdf2/AM.pdf
19 часов назад, Meshochnik сказал:
 Из десятков производителей попробованных в БП ЦАП.В ЦАП в низковольтном питанию уже более двух лет остаются в работе KMQ серия от Ниппон. Из последней пары высокольтной серии один подвел(если честно не ожидал,но и такое бывает!)
