Воздействие волн на организм человека.
Можешь конечно и автоматизировать, если не забывать прогревать газотрон, особенно при долгих простоях на низких температурах. Ниже +15С время прогрева не менее 7-10 мин. При комнатной +20С достаточно 5 мин, если ёмкости в БП в разумных пределах. А как ты собираешься резистоп софт-старта крутить, шаговым электродвигателем? Режим должен быть нелинейным. Чем меньше осталось сопротивления тем медленее.
Привет, что за зарядный резистор и что за плавное уменьшение ? ПС ручками хорошо, но когда налаживаешь туда сюда вкл выкл, то сбиться можно, и твой же газотрон включал без разогрева на 20мкф...хорошо он выдержал так как громадный, и всё же лушче автоматика
тогда накал должне быть включен как понимаю?
Я имел ввиду применяя что-то из более-менее стандартного обходного, в общем 5к норм? Ктр 16-17 на половинку при 8ом нагрузки.
Потянет даже 4к. Выдаст 2,5 ватта выходной.
С ферритовыми бусинами радио стало звучать громче и отчетливей. Поставил на первую сетку. Потом и на вторую сетку. Пробовал вытаскивать лампу первого каскада - пентод - прием радио пропадал.... То есть первый каскад ловит. Схема лампового УКВ -FM приемника Анодное питание совпадает. С перепайкой чего то сжёг - но не лампы. При включении анодного идет - с задержкой секунд 30 начинает паразитная жесткая генерация. При выключении анодного при питании только с заряда конденсаторов - генерации нет. А звук с пластинки идёт ..... и радио тоже идёт. Такое впечатление, что транзистор электронного дросселя пожёг как то.... но не понятно почему сразу не начинается генерация..... или какой то пробой конденсаторов при превышении определённого напряжения. Фольговый полистирол у меня с буквой "н" - в одном месте пишут 60 вольт, а в другом месте 160 вольт. Вот тут "Н" - 160 вольт.
А если, вдруг, захочется использовать пентодную часть 6ф3п в триоде в кл.А, какую нагрузку р-р порекомендует общественность, 5к, 7к, 10к?
Вот что значит крупным планом :) Мелкоту убрать бы.
Вот вам пример с токами сетки. И с переходом через "ноль". Всё ещё нет, не понятно? На наши лампочки с "правой" частью ВАХ обычно не показывали, а вот импорт частенько. По крайней мере на те лампочки у кого сетка крепкая и позволяет работать с токами сетки в режиме А2. Лень искать. "Ступенька" есть всегда.
А я бы или такую или как в Ревокс-39. Собственно, и собирал уже, совершенно успешно. В Телеватт (он же Телефункен, он же Саба, он же...ещё кто-то, не помню...) схема практически как в статье. Ещё был Телеватт, модель/номер не помню, на выходе ел34, пред.каскад и ФИ на 6ф3п, усиление на пентоде, ФИРН на триоде. Как ещё вариант использования 6ф3п.
Сейчас выяснилось(разгляделось), что в исходной схеме и в ФИ те же самые 20М :). Как и говорилось выше.
Если бы я собирал на 6Ф3П, то точно бы не из схемы из топика. А к примеру эту.
В следующий раз буду стараться увеличить схему :)
Total Topics11k
Total Posts116.5k
