Решил открыть эту ветку чтобы кое что прояснить для себя с помощью форумчан.
И так имеем формовку электролитов.
Первая группа - 100мкф 250в  К50-12 от Северозадонского завода Электролит. И 150+30мкф 350в воронежские тоже К50-12.
Вторая группа К50-12 50мкф 450в воронежские.
Года выпуск примерно одинаковые - 76-78г, то есть им под 50 лет.
И в чем же было разное поведение их при формовке? а вот в чем:
1.Первая группа - изначально высокий ток утечки, который МЕДЛЕННО понижался и по прошествию. 4-6 часов достиг допустимой нормы на верхнем пределе.
2.Вторая группа - изначально тоже высокий ток утечки, но который очень быстро снижался и за 30 минут достиг малых значений на нижнем пределе допуска.
Формовка с резистором 15ком.
Разрядка емкостей проходила с резистором 1,5ком.
1.Первая группа - медленная и долгая разрядка.
2.Вторая группа - быстрая разрядка.
Ну и теперь законный вопрос - почему такое разное поведение у емкостей примерно одного года выпуска и не армянских, заметьте.
Мои предположения, могут быть неверными.
Конструкция, материалы и состояние емкостей( внутренностей и выводов) разное, а поэтому и такое разное поведение. И это понятно отчасти, если я прав.
Теперь другой вопрос - а что лучше?
Как понимаю, возможно неверно понимаю. емкости из второй группы и заряжаются. и разряжаются значительно быстрее. чем из первой группы. И если это так, то что лучше, какие лучше?
Интуитивно я за вторые. А как на самом деле?
Емкость от ММ Венгрия 100мкф 350в - середнячок. Изначально большой ток утечки быстро снизился до какого то значения выше нормы и затем достаточно медленно( средне) достиг нормы на верхнем пределе.
Емкость от RFT ГДР 100мкф 350в - очень медленное снижение тока утечки.
Ну и что бы это значило?
Еще про RFT - окончательный результат по току утечки - 0,13ма, что очень неплохо. Хотя снижение его шло очень медленно.
Польская ELWA, но на 63в 1000мкф, другой у меня не было. Изначально ток утечки сильно меньше, чем у емкостей на 250-450в, но падает медленно.
И я что думаю - если это показатель скорости заряда-разряда, то таким образом можно отбирать наиболее быстрые емкости. А для чего нам нужны именно быстрые? У них две функции, как мне видится:
1.Сглаживать пульсации выпрямленного напряжения.
2.Подпитывать схему в моменты повышенного расхода энергии в ней, например при прохождении мощных НЧ сигналов в музыке.
И если для первой функции скорость емкости особого значения не имеет. то для второй она очень важна и чем быстрее емкость, тем лучше. Вот так я думаю а как там на самом деле?
Поздравляю! Вот откуда про быстрый звук... А ведь говорила! Не надо учить!
Смайлик с кровоточащими глазами
1 час назад, BAA сказал:
А я и не настаиваю, что я прав. я высказался в виде предположения. читайте внимательнее. Ну а ваше предположение что бы это значило, когда емкости при их формовке так по разному себя ведут. И при разряде тоже по разному. У вас есть какое то разумное объяснение этому факту? Вы же специалист в этом деле. предположения обязательно же у вас какие то есть. А можно их озвучить если вам не трудно, а я запишу на корочку и в тетрадочку. Или вы считаете, что все емкости одинаковы по скорости заряда и разряда, тогда так и скажите. Но я. в этом случае, с вами конечно же не соглашусь - они таки разные, чувствую это интуитивно, как механик с большим стажем и опытом работы. Зам.главного инженера по ремонту. главный механик завода - это вам не у пронькиных, кое что и мы повидали в своей жизни.Кстати электриками и электронщиками тоже мне пришлось руководить и они вроде бы не жаловались на мою некомпетентность.Или просто побаивались? Или уважали и побаивались? Ну кто ж их теперь поймет, но скандалов с ними у меня никогда не было. не то, что с вами по семь штук на дню.
Быстрые/медленные можно отбирать на слух, по щелчку при замыкании проволочкой. Быстрый щелчок или медленный - прекрасно слышно.
Помнится, пожилой дед к.т.н., в гарантийке по авто-АКБ, при НИИ АЭ, сказывал что-то про "объемный заряд" при медленной зарядке и про "поверхностный" зимой в мороз при включении заторможенного стартера...
17 минут назад, Xрюн222 сказал:
Никита Сергеевич, электролит жалко. Может тогда через лампу разряжать и по ее свечению судить? Хотя все это субъективно по моему, на приборах как то лучше видно как идет заряд емкости вроде бы.
Всё не так как кажется. Скалли Малдер...
Для вас - нет. Будет только хуже.
Вы Дар Божий с яичницей не путаете?
Может про диффузию и Фарадееву емкость зараз?
2 minutes ago, Xрюн222 said:
Ну, мы ж не приборами музыку  слушаем-то, уж Вы-то особенно... Ведь так?
С этим к sova. Как-то так.
Это да, но при изготовлении и наладке усилителей я приборы таки применяю. без ни никак, режим трудно отстроить по интуиции. Хотя при изготовлении и отстройке акустики я прекратил пользоваться приборами, только на слух, приборы показывает не совпадающие со слухом результаты и я предпочитаю все же больше доверять слуху, чем приборам, но только в этом конкретном случае.
26 минут назад, BAA сказал:
О, как там сложно оказывается с этими емкостями. И ВАА может быть не знает краткого и исчерпывающего ответа на мой вопрос? Потому и рисует-строит рожицы? Из-за бессилия? Все легче, чем ответить по существу.Ну на нет и суда нет, но то, что емкости бывают с разной скорость заряда-разряда я чувствую, хотя технически объяснить не могу, я не специалист в этом деле.
Хотя нет, кое что могу. Если обкладка у емкости имеет выход на контакт по всей своей длине. то заряжается и разряжается она тоже по всей своей длине ОДНОВРЕМЕННО, отсюда и имеет высокую скорость заряда-разряда. Вроде бы так? Или не так?Это я подсмотрел у бумажных емкостей. когда  убирал металлический корпус с них. А в электролитах так же сделано? Надо один разобрать и посмотреть.
Тогда уже эту:
https://ftpmirror.your.org/pub/misc/cd3wd/1003/_el_ms_405_Tesla_coil_capacitors_Johnson_jf_en_127360_.pdf
Заодно и про трансформаторы с дросселями. Прикольный дядька. Теперь уж явно был...
Это больше для тех, кто хочет сделать катушку Теслы. В молодости хотел сделать подобное на даче и модулировать искру какими-нибудь жуткими звуками, типа ионофона. Но у меня что-то там коротнуло и я тут же потерял интерес к этому опасному занятию)).
То есть то, что написано про конденсаторы - не в тему?
Никто вам не напишет книгу "Разное поведение емкостей", разве что с известного форума. Тогда готовьтесь слушать про изоляцию из нот 19 века, уложенных по направлению роста дерева, для музыкальности дросселя питания.
8 часов назад, BAA сказал:
У этих нот в большинстве своем бумага была нужная и хорошо подходящая для изоляции - рыхлой объемной структуры с большим количеством воздуха внутри.Ну и при ее изготовлении не применялось такого количества химии. которое применяется сейчас при изготовлении бумаги. Так что и с физической, и с технической точки зрения все там было правильно и подходяще для хорошей изоляции.
9 часов назад, BAA сказал:
Конечно в тему, особенно интересен анализ емкости тороида относительно Земли.
Всегда готов))
Всегда готов))
Это ли не прекрасно! Спасибо.
Кстати дядька был крайне религиозен и воспринимал Писание буквально. Раньше были времена...
В данном свежеизготовленном трансформаторе (фото процесса было ранее), помимо винтажного ПЭЛШО, таки применена и нотная бумага, издания 1895 года, спец по бумаге весьма высоко оценил ее качество, кстати. Произведение какое было написано на странице - увы, не помню... Хотя понятно, что теперь не исключена "жанровость" усилителя с данным ТВЗ.
