Друзья, проект близится к завершению. Основная часть почти готова, скоро все покажу в плане проектирования. Подходит время заказывать платы ...
Но встал вопрос... А трансформаторы и конденсаторы ведь тоже нужны будут... И просто из подручных трансов не получится сделать... Проект разрабатывается под конкретное количество обмоток транса силового и конкретные параметры напряжение и ток... Поэтому может соберемся и закажем партию трансоф силовых и конденсаторы купим... Оптом дешевле значительно можно затариться... Кто заинтересован повторно дайте знать... Посчитаемся, обсудим условия... 🤝
Если конечно это кому-то интересно...
Я себе в любом случае закажу... 😊
Всё зависит от цены, если она не будет противоречить здравому смыслу:ab:. А так, самый правильный подход :smile-29:
В порядке обсуждения: думаю, трансформатор надо заказывать с прицелом не только на десяток 19-х, но и на пару 33-х. Тогда накальную обмотку надо считать на (6,3В*6,6А)*2.
33 минуты назад, Timbuktu сказал:
Я запрошу ценник и срок изготовления. Ну и скидки соответственно в зависимости от кол-ва...
В 10.07.2025 в 15:07, Климентий сказал:
Meshochnic - 2 шт
Timbuktu - 2 шт
Insnik - 6 шт
RMOF_Юрий - 2шт
ЧАК - 2шт
Климентий - 2шт
W_L - 2шт
ChelEv - 2шт
StanMarsh - 2шт
BUX - 2шт
Анатолий Константинович - 2шт
RSD - 2шт
DSH - 2шт
ИТОГО: 30 шт (платы моноблочные)
Напомню... 😉
Климентий, мне пару на 6С19П и 4 штуки если будут платы 6С33С :ab:
Если не будет версии 6С33С то 4 платы 6С19П
2 часа назад, Timbuktu сказал:
Будет версия на 33х... Самому интересно...
В 01.08.2025 в 07:09, ЧАК сказал:
Хотелки изменились)).
Мне по 4 платы, (УНЧ+БП) на 2 усилителя.
Когда определитесь по ценам на  платы, дайте знать.  Хочу еще добавить комплект плат на один усилитель, на 6С33С.
По трансформаторам тоже, с количеством позже отпишусь, когда примерные цены озвучите.  Там по 2 транса на усь получается... .
6 часов назад, ЧАК сказал:
В целом концептуально тут моноблоки вырисовываются... Если стерео делать в одном корпусе, он будет довольно громоздкий...
Касательно трансформаторов узнавал. Один тороидальный под заказа получается 7600-7900руб. Причем запрашивал цены у разных производителей из разных городов...это еще без учета доставки! 🚚 голая цена производителя. 🤷 такие нынче цены в мире творятся...
Схема трансформатора для 10шт х 6с19п.
Для 2шт х 6с33с нужно как писал выше Станислав, накальные обмотки считать на 6,6А х 2шт...
Остальные данные без изменений...
В 19.08.2025 в 18:40, Климентий сказал:
Напомню... 😉
Климентий!
Исправьте пожалуйста, мне 4 платы на 6С19П, и 2 платы на 6С33С.
Если будут платы на БП, то + такое же количество.
5 часов назад, ЧАК сказал:
Климентий!
Не переживайте. Я ничего заказывать не буду без общего согласования со всеми тут в открытом формате. Платы как договаривались будут на 6с19п, 6с33с, и сервисная плата управления отдельная.
Т.к. над проектом тружусь один, в у меня еще семья и работа, то не очень быстро получается... Всё-таки хобби на третьем месте свободное время, а его мало... Но все сделаем... 95% готовность проекта уже есть... Как буду готов я все покажу... 💁
Коллеги, а конденсаторы для проекта кого-то интересуют? 3300мкф х 400в. На каждый канал нужно 4 таких конденсатора. Итого 8шт. Есть у меня возможность взять 36шт в пределах 1тр за штуку. Но только все одним лотом отдают. По частям никак. 🤷
В 26.08.2025 в 18:39, Климентий сказал:
🤷Наши хлопоты излишни похоже...
Нет конечно, не излишни. Чем об'ёмней будет конструктор, тем лучше. Наверняка те, кто отслеживает проект, уже имеют определённую базу компонентов, вот и не отписываются. У меня, например, с ёмкостями (на данный момент времени) тоже есть.
2 часа назад, Климентий сказал:
Ну, это у вас есть, а у остальных?
Видимо у остальных тоже есть...
Давайте не будем впадать в крайности. То, то я написал конденсаторы есть, это же никого не ущемляет.  У остальных тоже, скорее всего у кого-то что-то есть.
Ваши хлопоты Климентий, заслуживают отдельного уважения. То, чего у меня нет, приобрету однозначно.
2 минуты назад, ЧАК сказал:
Да нет, это было сказано в шутливой форме. Думаю, стоит рассмотреть применение конденсаторов снап-ин, в плату БП.
Меня интересует только платы. Хотя можно купить подобранные 6С19П.
У Климентия их есть, точно знаю. Подобраны аж по ВАХам!
Вопрос, будет ли продавать, и по какой цене?
Приветствую, готов на комплект плат для двух каналов усилителя на 6С33С...
Итого, как обещал к 1 сентября закончил проектирование плат. Осталось детально проверить трассировку чтоб исключить ошибки...
Основная плата на 6с19п и сервисная плата с управлением питания и защитами...
После проверки плату адаптирую основную плату под 2 х 6с33с... и в планах еще 4 х 6н13с (в шахматном порядке они как раз тут умещаются в габариты платы)...
Сервисная плата выглядит монструозно... но это издержки полного аналогового решения на рассыпухе...хотя формально ничего сложного в ней нет... все решения простые...
Размеры плат:
- основная 275 х 150 мм
- сервисная 155 х 150 мм
    • Бокарев??? Не любит пентоды? Это что-то новенькое. У него же было несколько корректоров с пентодом на входе. Его схему на 6Ж38П(ну оооочень хваленую) я собирал. Правда , если честно, то(шепотом) она мне как-то не легла на душу. Причем пробовалось несколько вариантов, как с коррекцией в аноде входной лампы, так и коррекцией между каскадами. Разные варианты выходных ламп сильно не меняли характер,  наверное просто 6Ж38П это не моё оказалось. Сорри за оффтоп в теме.
    • Для фольговых малый размер, а на счет масла, могут быть и с полихлорированными дифенилами, разбор еще и риск, а оно того стоит? Какого говна только не заливали раньше:
    • Не стоит портить хорошую вещь. Пожертвуйте любителю моно, и это будет правильно, если второй такой не надеетесь найти.
    • Вот такое чудо инженерной мысли , прошлого века .Тараканы сидящие в моей голове , шепчут , что это фольга в масле , ну , по поводу масла у тараканов можно и не искать подсказку , его плеск слышно и так за три километра . Всего один такой раритет , и болтается туда сюда , как козел на веревке (((( . Остается наверное сделать этому кондеру трепанацию , вдруг  он состоит из двух последовательно соединенных секций , тогда можно будить их разлучить и изготовить два независимых , полноценных конденсаторов , только тараканы подсказывают , что вряд ли кто то что то соединял последовательно , и там простой классический рулон одиночка из  фольги накопителя энергии и бумажного диэлектрика . У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ ВО ВСЕМУ ВЫШЕСКАЗАННОМУ БУДУТ  ?
    • Порекомендую Вам скачать даташит на 6F6, построить нагрузочную прямую и проверить, нет ли заметных превышений по режимам, например по токам анода/второй сетки, мошности рассеивания.... Заодно и величину смещения определите. https://frank.pocnet.net/sheets/127/6/6F6.pdf Хорошо бы только трансформатор Ваш более реалистично представлять. Хотя бы по основным базовым параметрам, анодной нагрузке, чтобы наклон прямой соблюсти плюс-минус, а не пальцем в небо...
    • А что с ними не так?
    • Я забил на это. Расточил алмазным надфилем каждое отверстие немного. Вообще, нужно брать с Ебея старое настоящее, но он пока для нас закрыт, к сожалению. Колхозим ручками по-необходимости. )))
    • Я сторонник разумного подхода и не впадаю в крайности. Идеология ЮАМ, коим сторонником Вы являетесь, мне хорошо известна. Кое-какие мысли очень верны и использую его идеи, но совершено не готов уходить в максимализм с 1ом резисторами утечки, огромными токами, стабилизацией до мыслимого предела всего, запараллеливанием нескольких ламп и идеей "перехода количества в качество". Я являюсь сторонником идеи "Меньше, но лучше" и совершенно не готов использовать простые недорогие материалы и комплектующие. Стараюсь использовать лучшее из доступного мне в рамках простейшей схемотехники. Таков мой выбор! Хотя я с огромным уважением отношусь к ЮА и его трудам. Критерии достоверности звучания у всех нас разные. Для меня в основе лежит принцип Станиславского ), при живом, энергичном, эмоциональном и тембрально верном звучании. Широта ДВЧ, глубина стереопанорамы, голография 3Д для меня лично ничто, если нет ощущения времени, вовлечённости, индивидуальности исполнения. П.С. На параллельном ресурсе в теме ЮАМ я ради прикола выложил ролик, снятый для товарища о работе газотронов при низких температурах, нестабильности разряда. Снимал его из-за АС, довольно направленных, так как рупоры. Александр Шумилов прокомментировал в таком духе, за точность не ручаюсь: "...от записи пахнуло пылью веков, стариной..." и что-то в таком роде. Для меня это наиболее важная реплика, отражающая суть и стремление, так как играла запись 61г. с Джулианом А. и Биллом Э. Очень аккуратно ремастированная и хорошо изданная. Дух времени не должен умирать, а должен кричать о себе во весь голос! Иначе грош - цена системе, которая играет всю музыку одинаково.
    • Применительно к завалу ВЧ. Тут ведь была речь, что или из-за El34 завал, или из-за трансформаторов выходных. Выходит, они не виноваты.    Почему. Эти режимы, что получаются в этом унч, подходят под обе лампы. Подходят    Почему нет? Мне нужен кенотрон. И он там всего 1/3 напряжения потерь ест. Трансформатор силовой больше :)      Ну не вижу я там круглой цилиндрмческой конструкции
    • Вполне! Если Вы о величине гридлика, то его номинал определяется выходным сопротивлением предыдущего устройства.  На насчёт разряда входной ёмкости, то здесь тем более полный порядок, так как она разряжается не через гридлик 300К, а через низкоомную вторичку выходного транса моего фонокорректора 20:1.
    • Режимы для ёлки; В Вашей схеме их реализовать невозможно из-за "крокодила", не имеющего возможности столько "сожрать" и не сдохнуть.... "Тыркнули" подходящую лампу по цокалёвке, даже не задумываясь - ей подходит такой режим или нет, рассеиваемая мощность меньше, крокодилу стало легче летать, носом клюёт в землю уже не так, хотя летит всё равно низенько над землёй. "Тыркнуть" что нибудь ещё с меньшим током в аноде, глядишь, у крокодила и крылышки расправятся, ещё ровнее полетит. Но при всём этом, убери ООС и крокодил тут же плюхнется (а скорее зароется) на землю и жалобно захрюкает.... Вот вам и "плохой выходной трансформатор".  Хороший? Ну и замена и сравнение ламп по Вашей методе, это конечно нонсенс .
    • Ещё и с сеточкой ( сетчатый анод) , типа реально одних из лучших в мире , имхо, AL4 мешь Телефункен, имеющей шестиугольный плетенный анод .  Субъективно , ""мешь ""  это всегда отсутствие даже намёка на зажатость звукоизвлечения (ушами) , подача легкая , иногда легковесная, но всегда свободная и непринужденная.  https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_al4.html
    • посмотрим на 1й каскад. Пусть напряжение сигнала пошло вниз. Входная емкость каскада должна будет разряжаться через батарейку и 300К резистор утечки, это хорошо? очевидно так. Для быстрой перезарядки вх. емкости второго каскада нужна амплитуда тока в 1м каскаде, а откуда ей взяться, если ток покоя 5мА, например. Практика подтверждает: переход в 1м каскаде с тока 50мА на 70мА при неизменном всем прочем дало явное улучшение разрешения.
    • Ого, понял: Хрустальная ночь!!!
      9.8k
      106.3k
