On 5/14/2025 at 9:16 PM, Xрюн222 said:
Только что ранее написали что и как.
Осталось только назвать картинку слева, чтоб все убежали.:smile-03: Хотя тов. Боде, заменивший деление многочлена на многочлен аппроксимирующими прямыми - просто гений. И это быле его цель...
Разные варианты... Все вполне жизнеспособные...
С лампами 6с33с на схеме для понимания условий азаны половинки лампы. Т.е. по одной лампе на этаж.
Когда то тоже болел ОТЛом, делал на разных лампах, в разном количестве, но мне не удалось добиться баса, который я люблю, ни с какой акустикой.
Но ОТЛ для ВЧ динамиков, на 6с31б очень понравился.
1 час назад, Сергей Б сказал:
Ну звучит они довольно непохоже на трансформаторный усилитель... Но НЧ тут прямо хорошие... Несмотря на то что колонки у меня полочные... С полноразмерной акустикой еще не проверял... Нет рядом полноразмерных колонок... 🤷
На видео играет схема с 6ж9п в триодном включении...
Пока проект ставлю на паузу до июля месяца, тк уезжаю в отпуск. Приеду продолжим наши изыскания... 😉
Но вполне уже жизнеспособная конструкция получается... Печатную плату доработаю, корпуса... И будет народный отл... Всем кто боялся... Делать и незадумываться... 🤣
  • Like (+1) 6
  • Thanks (+1) 2
  • Smile 3
Первая схема, мне больше по нраву. ECC85, и в путь!
Остальные тоже отлично, можно ставить первой лампой, почти абсолютно любую лампу. 6Ж7 в пентоде, в триоде 6Ж11П, 6Ж43П итд.
4 часа назад, CHEL_EV сказал:
Будет очень интересно мнение ваше 😊 пока я в отпуске ... Соберите макет... Отслушайте... 👂
Коллеги, соц опрос... Я планирую итоговые печатные платы заказывать на заводе в Китае.
Соответственно вопрос... Есть ли у кого-то заинтересованность ...в платах и лампах подобранных под проект?
3 часа назад, Климентий сказал:
У меня есть интерес к платам! Для двух моноблоков
4 часа назад, Timbuktu сказал:
Я б тоже взял на пробу для стерео варианта
Принято. Ориентировочно к концу июля-середине августа будет все готово.
Как раз 5 комплектов можно будет заказать плат.
4 часа назад, RM0F_Юрий сказал:
Климентий, приветствую!
Возьму 2 платы.
Если еще не поздно...
Конечно не поздно. Есть мысли еще как проект доработать. Как проверю идеи , доработаю платы. Со всеми согласую и производство. 🪚
Мысли перевести выходной каскад на двухполярное питание, убрать конденсатор на выходе и приделать систему автоматического поддержания тока нижнего этажа выходных ламп, и систему автобалансировки нуля для верхнего этажа. Как то так...
Добрый день.
Друзья, все заявки учту при заказе плат.
Отпуск у меня закончился. Вернулся к обычному образу жизни...
Неспеша реанимирую проект, внесу доработки все покажу обсудим и закажем платы...
Такой план... 📈
Итого получается в клуб ОТЛ готовы вступить:
Meshochnic - 2 шт
Timbuktu - 2 шт
Insnik - 6 шт
RMOF_Юрий - 2шт
ЧАК - 2шт
Климентий - 2шт
ИТОГО: 16шт (платы моноблочные)
Намбы до кратного 5 добрать... Чтоб заказать 20шт... Будет дешевле...
Но если что себе оставлю лишние 4 платы...
Пока проект дорабатываю, может еще кто-то захочет попробовать это чудо инженерной мысли...
Meshochnic - 2 шт
Timbuktu - 2 шт
Insnik - 6 шт
RMOF_Юрий - 2шт
ЧАК - 2шт
Климентий - 2шт
Мне еще пару можно пожалуйста :smile-10:
День добрый. Если не поздно две платы в мою копилку пожалуйста.
С уважением. Алексей
Meshochnic - 2 шт
Timbuktu - 2 шт
Insnik - 6 шт
RMOF_Юрий - 2шт
ЧАК - 2шт
Климентий - 2шт
W_L - 2шт
ChelEv - 2шт
StanMarsh - 2шт
BUX - 2шт
Анатолий Константинович - 2шт
ИТОГО: 26 шт (платы моноблочные)
    • Можете пояснить о ком, о чем вроде понятно, идет речь?
    • Нет. Просто считаю, если человек профессионально чем-либо занимается, не должен плавать в теме.
    • Только под нагрузкой или на хх тоже, может его на 220В рассчитывали на предельной индукции…? Информации не достаточно. Мотаете в 2,4,6… проводов лентой по всей окружности тора, соединяете соответствующим образом и все три вывода будут на одном конце. Не понял о каком недостатке идет речь. Мне кажется, что здесь можно обсуждать любые тороидальные трансформаторы. Масла в огонь подливаете?)) Посмотрите последние две страницы начиная с высказывания немого: «Станочная намотка ... так Латры мотают только и всего ...»  и всё станет ясно. А эти хитро намотанные латры интересны конечно, но к спору никакого отношения не имеют.
    • 30. 5Ц8С. 4 шт новых+ 1 шт бу+ родная цанговая панелька = 600 руб. 5Ц9С. 2 шт новых. 250 руб/ за пару. Проверка только накал/вакуум- нормально. Цанговые панели для них есть, если надо.
    • Дабы дальше не спорить на эту тему. Думаю достаточно наглядно? Этот правда Немецкий и развязывающий вдобавок.
    • доброго вечера, почему у всех стойки не на колёсиках? неудобно же.
    • Долго думал?
    • Здравствуйте! Интересует 470х 6,3v NX, продаётся или нет , спасибо.
    • Выключить.
    • С торами дел не имел, накальную для 5Ц3С (да и для других ламп) мотал всегда на ПЛ 2,5+2,5 В.  При подгонке средняя точка может получится на одной стороне, а выводы 5 В. на другой стороне каркаса, как вот на торах это решается? Ведь как я понимаю, очень удобно когда все выводы на одной стороне? есть тор, буду домотать обмотки для кена.  Напряжение в сети не очень стабильно, стараюсь попасть в 5 В. +-0,5 В. Uпит. снимаю со средней точки. Или это и есть недостаток тора, с которым мирятся? И в теме только ТА и ТАН обсуждаются? Или и однотактники с зазором тоже? Преимущества и недостатки...
    • А, ну если ещё не всё, конечно, продолжайте.
    • Абаждите, а вот если РТ мощный на торе гудит, как быть?
    • Ну раз всё выяснили, можно закрывать тему.
    • Так уже нечего обсуждать. Пытливым предложены первоисточники. Желающим помучаться - есть примеры от профессионалов, мотающих на заказ. Завиральные идеи, типа универсаля - в интернетах есть. Зачем это в 50-Гц трансе - вопрос. Красивое: https://hackaday.io/project/184012/gallery#ecc9cac488fa29af1bc27ffa3b438dac
      111.7k
