10 hours ago, чатем said:
лучше промыть платы спиртом изопропиловым от флюса
Флюс, если не указано иначе, смывают спирто-бензиновой смесью, по 50% каждого.
А на макете точно незачем. Его разберут и выбросят.
39 minutes ago, Юрий_Б said:
Медики от него отказались, ядовит.
Благодарных больных и магазинов недостаточно:smile-03:
4 часа назад, Юрий_Б сказал:
Юрий, к сожалению они его используют везде для протирки, по крайней мере так было у нас в Москве еще в начале этого года. Возможно разводят водой. но этот запах мне хорошо знаком, чтобы перепутать.Да они и сми не скрывают. Как понимаю это не чистый спирт, а какое то дезинфицирующее средство на его основе. По типу незамерзайки на метиловом спирте.
5 часов назад, BAA сказал:
Макет красивый, зачетный, можно кому нибудь подарить.
2 часа назад, чатем сказал:
Он и раньше был, в медицине стали применять что б мед-спирт  не воровали, у нас на базаре втихаря торгуют нормальным С2H5OH 5л. 3000р стоит. А печатку по любому нужно отмывать, навесной не обязательно, хотя я везде отмываю, привычка ещё с завода.
Всем добрый вечер...
Свершилось...
Пока никаких изменений не проводил... Только настроил режимы по постоянному току... Выходные лампы не подбирал, поэтому разброс там есть некоторый от 45 до 65мА...
Источник сигнала телефон, на скорую руку... Нагрузка широкополосник СОНИДО sfr145-a 8 Ом.
В общем играет ... Громко на всю квартиру орет... Про качнствоипока ничего не могу говорить... Но не хрипит... Нч тоже есть динамики прыгают диффузоры...
В общем потенциал есть... Нужно делать полномасштабный 💪 с 20шт 6с19п на выходе... Чувствую будет результат! 💯
Прошу не пинать сильно... Видео чисто проверочное чтоб понять что оно работает... Нужно все вылизывать и настраивать точно... Не ииламп на выходе нужно добавить... Макет оправдал ожидания предварительно... Замеры думаю покажут всю истину далее...
Лабораторная работа впереди...
Температура платы в самом эпицентре ламп... Легкая вентиляция не помешает ...
Макет переживет... А в чистовом проекте нужно перфорацию активную делать...
Имени малоскоростного свинтопруля. С системой направления воздушного потока.
В общем посидел послушал сейчас в течение часа... Схема стабильна ... Режимы стоит... Ничего не уплывает...
Потенциал явно есть... Нужно схемы умощнять и вылизывать по параметрам... 👍
Звучит душевно... А выглядит боибически...
5 часов назад, Климентий сказал:
А выглядит...
Замечательная описка! Вполне подходящее слово для такой работы.
До температуры стеклования стеклотекстолита осталось совсем немного - она 135 градусов, После чего плате( дорожкам в частности) может прийти кирдык в зоне перегрева.
А температура емкостей какая?
4 минуты назад, чатем сказал:
Не так уж и немного, это разница между вашей температурой и температурой в холодильнике.:smile-11:
Надо еще 26 градусов набрать и усё плате в зоне перегрева.А если будет лето с температурой в комнате 36,6 градусов? Тогда плата и  до 200 градусов может нагреться? Особенно если еще лампочек добавить.
1 час назад, чатем сказал:
Оптимально эту схему собирать предварительную часть на плате, а выходную навесным монтажом на металлической основе... А макет на плате собрал, чтоб быстрее было и удобнее...
Малейший приток воздуха в зону выходных ламп мгновенно снижает температуру платы...
У меня в детсве был 180 градусный. И поболее тоже есть.
P.S. Cтранно как-то. То вы не знаете ничего, то термины сложные употребляете. Тролль наклевывается.
  • Smile 2
Спрошу по теме. В этот усилитель Климентия, сильно плохо будет поставить на выход 6Н5С (6Н13С), или терпимо? Красивые лампы, интересне смотрятся чем 6С19П.
11 минут назад, CHEL_EV сказал:
Да ничего не плохо... Если лампы такие есть можно ставить... Смысл не меняется...
    • Были поскромнее ))). Комплект менее 2т обходился... Возможно они что-то и изменили, но точно не в разы лучше, я думаю.
    • Он-то и даёт замыливание и нивелировку звучания. Обычная Вега-106, 1976 года выпуска ( ролик-пасик) звучит значительно "вкуснее".
    • Сеть, в большинстве случаев, не стабильна и она непредсказуемо меняется. Практическое использование разделительного трансформатора показало, что в какие-то дни он практически не влияет на звук или даже без него чуть лучше, а в какие то дни, без него слушать невозможно совсем. Система была без торов. Включил сосед что-то "шумное" и все. Поэтому такие устройства приводят сеть к некой стабильности. Думаю торы будут более чувствительны к подобным негативным изменениям и обязательно требуют серьезной подготовки сети.  Вот тогда они могут проявить свои преимущества. Нужны практические опыты, измерения и конечно же анализ на слух.
    • Если сеть г--но, любой тр это г-но сосать будет. Ну а если проект серьёзный , тогда и подход к сети серьёзным должен быть. Как минимум это: https://www.audiomania.ru/setevoy_filter/powergrip/powergrip_yg-3.html#80183
    • Вот и любопытно у эксплуатирующих узнать, на сколько, практически, проявляются недостатки тора (при всех известных преимуществах), в эксплуатации, не единичные замеры. Нужны ли костыли тору в современных реалиях?
    • Радиолампа Mullard gz34 - продано 1шт. Радиолампа Tung-sol 5u4gt -7 т.р. - в резерве  Радиолампа RCA 5u4gt - 6 т.р. - продано .     В остатке последняя пара 6н6п-ир - 2500р.шт. так же  последние  две пары 6н6п-и , спец серия - 600р.шт.
    • Насколько тороидальные трансформаторы с нулевым зазором адаптированы под реалии современной российской ""криминального "" качества сети ?  Вот реально , что мотивирует или де мотивирует их ставить в серьёзные проекты , где они могут себя повести непредсказуемо -от той же постоянки в сети в районе где-то индустриальном .   Или сразу ставить на входе развязывающий на 5-10квт трансформатор , уж точно не тор , имхо , и делают , и весьма с ториками тогда всё ок.
    • Да, и может когда то  с флешки. Выход с 1794 в режимах стрима и USB-I2S заведу ей на линейный вход, пусть пляшет индикатор. А то LuckFox какой то безликий. Ну и свич I2S будет все это переключать
    • В Аудасити есть два выпадающих списка на панели вверху - там выбор драйвера из установленных на компьютере и выбор канала звука. Если у вас одновременно несколько каналов звука от разных источников - то нужно выбрать тот, с которого хотите писать звук.. А в самом компьютере на общем звуковом драйвере - нужно посмотреть про "монопольный режим". Ваш канал звука может быть использован в монопольном режиме другой программой. Поэтому все лишние программы следует закрыть, а другие источники звука отключить. Либо питание выключить, либо программно в звуковом драйвере компьютера  отключить. Это где "динамик" рядом с часами (снизу справа на экране) прожать правой кнопкой мыши  - открыть "звуки", и далее там вкладка "запись". Другие источники выключить, а ваш канал поставить в состояние "Включено" или "Устройство по умолчанию". По настройке Аудасити есть много видеороликов - там уроки на часы...... быстро не объяснить. Подключение к звуковому каналу это базовые настройки. Для качественного звука нужно выравнивать частоты записи.... "Частота проекта" должна совпадать с частой канала, иначе будет программная пере дискредитация звукового потока с потерей качества звука ....... там нюансов по настройке много. В операционной системе компьютера есть несколько путей, по которым может идти звуковой поток и он может обрабатываться разными программными модулями.... Это всё нужно настроить в базовых настройках.... Просто качаете видео ролики по настройке Аудасити и настраиваете. Аудасити бесплатный проект и там есть несколько версий развития проекта. Я лично не могу пользоваться последними версиями..... они у меня "криво" работают. Я пользуюсь версией 2.0.3.
    • Однажды , из экономии места , внутрь поместил мост и конденсатор накала и забыл , потом репу чесал , куда новый поставить .
    • Продаю радиолампы EL84 от Tesla (Чехословакия), Telam (Польша), RFT (ГДР). Все лампы проверялись и измерялись на лампотестере Elpo P-508 при параметрах (6.3 / 250 / 250 / -7.3). Результаты замеров нанес наклейками на каждую лампу (Ток Анода / Крутизна). При желании, на основании списка, Вы сможете подобрать пары и квартеты для себя. Список: TESLA (Чехословакия) - 1200 руб/шт. №1 — 51.0 мА / 10.5 мА/В №2 — 45.0 мА / 10.2 мА/В №3 — 45.0 мА / 9.7 мА/В №4 — 43.5 мА / 8.5 мА/В №5 — 43.0 мА / 9.6 мА/В №6 — 43.0 мА / 8.0 мА/В №7 — 41.5 мА / 9.5 мА/В TELAM (Польша) - 800 руб/шт. №1 — 58.5 мА / 9.3 мА/В №2 — 49.0 мА / 9.6 мА/В №3 — 48.0 мА / 9.0 мА/В №4 — 47.5 мА / 10.5 мА/В №5 — 47.5 мА / 9.4 мА/В №6 — 44.5 мА / 9.8 мА/В №7 — 43.5 мА / 8.0 мА/В №8 — 43.0 мА / 9.0 мА/В №9 — 43.0 мА / 8.7 мА/В №10 — 36.0 мА / 9.3 мА/В №11 — 36.0 мА / 8.2 мА/В RFT (ГДР) - 1000 руб/шт. №1 — 54.0 мА / 10.5 мА/В
    • Для разнообразия - оцифровки с участием Чёрной Пантеры (6Ж4 по 4), картридж Шур М44: https://disk.yandex.ru/d/uSGv5uSVzWSN9Q (Синатра, Лунная тема) 255 Мб https://disk.yandex.ru/d/H8WfJMMZrMtdvA (РаммШтаен, Мама) 367 Мб Пароль архива : plastinka
    • главное проверить надёжное соединение болтом верхней крышки и шасси.
      111.7k
