Нужен ли немагнитный зазор в двухтактных ТВЗ?
Open Club · 63 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Идеально ровно редко бывает, но для выставления азимута это непринципиально, кстати вполне руками делается, шелл по зазору влево-вправо, выставил , записал, посмотрел - если криво стоит разницу сразу увидим невооружённым глазом на оцифровке.
вот, 25 евро и мс усилитель есть, на выход осцилограф
т.е сначала надо снять характеристики и ошибки корректора , как понял, он должен быть идеально одинаковым по каналам? Как сложно... А фозгометр стоит 400усд. Мило так, а еще отверточку хочу динамометрическую, что болтики крутит на головке за 200усд. ПС Может легче усилитель на операционнике сделать для мс и смотреть азимут по осцилографу?
Замечательно! Приятно когда меня окружают Коллеги у которых получается дружить с импульсниками Глядя на фото видится то, что из него (ИБП) "вытряхнули" некоторые элементы. Может есть на его плате резистивный делитель выходного напряжения для формирования сигнала обратной связи? Может увеличить верхний резистор, чтоб приподнять выходное напряжение? С уважением, Nittis
Спасибо за информацию. Как раз в тему, на прошлой неделе приобрел такой же диск, но пока не применял.
О, я так понял с РТ вы уже разобрались)))
С Вами? Так это же бесполезно, непродуктивно и вредно для здоровья
Вы свои ярлычки-то не развешивайте, лучше в теме разберитесь. Я так понимаю вы гуманитарий, с техническим хобби.
Ну да, шасси, стол, плинт, суть одно и тоже, 30 лет говорят, надо, мол, сделать новый, тяжёлый Плинт для своей вертушки😊 Не будем спорить, хорошо?
А давайте на русском, на том языке, котором общаемся, иначе затеряемся в лесах дремучих. Берём техническое пособие про проигрыватели и там читаем, что и как называется.
Чёткое определение есть! Берёте любой мануал на английском языке на любую вертушку и читаете там. А если читать мануал на русском от Техникса, то получается, что поворотный стол, это вращающийся диск, ну согласитесь.
Что такое шасси винилового проигрывателя? Шасси или стол винилового проигрывателя - это конструкция из станины, опорного диска и привода проигрывателя винила за вычетом тонарма. Какие бы дорогие и высококлассные тонарм и картридж вы ни подобрали для своей вертушки, без надежного и качественного фундамента в виде стола, которым она должна располагать, вам не удастся получить то звучание, что обещают вам эти элементы. https://www.audiomania.ru/content/chto-takoe-shassi-vinilovogo-proigrivatelya/?ysclid=mn4xzq6wbr320061022
Хрень всё это, чёткого определения нет, по русски так: Проигрыватель грампластинок (виниловый проигрыватель) состоит из нескольких элементов: основания (шасси), привода, тонарма и звукоснимателя. Шасси — неподвижная основа, на которой монтируются все узлы проигрывателя. Некоторые задачи основания: защищает проигрыватель от внешних вибраций; обеспечивает опору для установленных на шасси компонентов. Привод Опорный диск, на который кладётся грампластинка, соединён с двигателем, приводящим его в движение. Некоторые типы привода: бла..бла...бла... и так далее Не нужно мух размножать, было вполне понятно, что именно ВАА имел в виду, зачем мудровствовать на пустом месте? Заковырки никому не нужны. Плинт Материал из Википедии — свободной энциклопедии Плинт — главная коммутационная единица телефонного кросса Плинт — нижняя часть пьедестала или базы колонны в форме архитектурного облома типа «полочка». Плинт — гимнастический снаряд. _______________________________________________ В технике Platter — пластина жёсткого диска — круглый магнитный диск, на котором хранится цифровая информация. ru.ruwiki.ruen.wikipedia.org* Диски (пластины), как правило, изготовлены из металлического сплава, а также стекла и керамики. Название «жёсткий диск» произошло из-за жёсткости пластин, в отличие от гибких материалов, используемых для производства гибких дисков. ru.ruwiki.ru Жёсткие диски обычно содержат несколько пластин, установленных на одном шпинделе. Информация может храниться на обеих сторонах пластины, что обычно требует двух записывающих головок на каждую пластину — по одной на каждую поверхность.
Total Posts110.6k
