Если снимать с нижнего анода, то это каскад с электронным резистором, не сильно лучше обычного резистора; если с верхнего катода, то это недоSRPP, плюсы тоже не слишком очевидны. По сопротивлениям считать лень, думаю, плюс/минус одинаковы.
Плюс только один - ниже выходное сопротивление, ну усиление..., остальное - сплошные минусы.
Вообще, вся эта схемотехника неоднозначна и каждый крутит-вертит как ему хочется. Идеального решения нет, а неидеальных куча на любой вкус! )))
4 минуты назад, rash061 сказал:
У меня SRPP на выходе корректора нагруженного на усилитель 47 кОм. это сильно не может повлить, или я не прав?
Ну основное различие, лично для меня, это спектр гармоник! Прочее уже частности, если условия применения не какие-то особенные...
Только что, Normann сказал:
Собираюсь сегодня сравнить приборами разницу.вчера мерил гармоники с выходом катода 0.06%
Только что, rash061 сказал:
а сколько стандартная бывает? нигде не пишут.
Да, верхнее плечо - высокоомное по переменке и низкоомное по постоянке - горизонтальная нагрузочная с большим усилением и низкими искажениями, но без избыточной величины общего анодного на каскад.
Сразу возникает вопрос, лично у меня: а не проще ли поставить дроссель достаточной индуктивности, если используется относительно низкоомный триод в нижнем плече? Кто-то поспорит, а я бы именно так поступил. Хотя не настаиваю, конечно...
П.С. Это я на пост Станислава. Опять же спектр гармоник будет однотактным...
8 минут назад, rash061 сказал:
Вы не только уровень смотрите, но и состав их. А потом послушайте оба варианта. Это же обязательная часть процедуры.
 "КП Уайта параллельного питания" - на случай, когда нет высокого анодного и взять негде. Из профессионального серийного звукового студийного оборудования "золотой эры" :)
6 часов назад, Xрюн222 сказал:
Интересная штука... Какое питание ?
Для моделирования в симуляторе можно взять, скажем, 200 в и 250в.
В 21.10.2026 в 16:56, Климентий сказал:
А в чем фишка такого параллельного каскада? 🤔
Как минимум, интересная штука. Возможно, ещё и полезная.
4 часа назад, СЮТ сказал:
Новый Брут набирает обороты:
Порекомендую номинал R4 уменьшить до 10К.
1 час назад, Normann сказал:
Я бы еще рекомендовал повелвик в анодном фильтре не выносить на длинных проводах... И антизвонный резистор в затвор поставить максимально близко к ноге... Был опыт, когда полевик подпевал и полвывал вместе с исполнителем... 😂
24 минуты назад, Климентий сказал:
Я еще бусины одевал на ноги полевика...
Именно так. Называется Трехточка емкостная, имени Колпитца. Хотя, если импеданс того, что полевиком управляет, низкий то и резистора хватит. Кстати фер бусины, кроме как для удушения коммутации в диодах, не пригождались. Пришлось на радиатор ставить.
5 часов назад, BAA сказал:
Кстати, наверно будет не бесполезным ферритовые бусины ставить на ноги диодов выпрямительных... Коммутационные помехи душить...
