И это всё о нём - о Брутальном:
Вынес дроссели в анодах ЕЛ34 наверх, подальше от трансформатора силового, который фонил на них, даже с вынутыми лампами. Отключил резисторы 5 кОм, шунтирующие дроссели, записал пластиночку, Юдит Сюч, можно послушать, что вышло:
https://disk.yandex.ru/d/Oad0l0HRdwEtWA
Пароль архива : plastinka
278 Mb
В 02.10.2026 в 15:34, СЮТ сказал:
278 Mb
Добрый день, вопрос по Вашей схеме, если на вход подать 0.3 мв.
какое напряжение получим на выходе примерно? И еще вопросик, на вход установить 6н17п, что получим?
Заранее благодарю.
1 час назад, rash061 сказал:
Заранее благодарю.
Получим 300 мВ, примерно...
6Н17 мне не попадались...
Сегодня ночью нашёл время для Брута, закончил его, на выход поставил 6П6С, так как одна ёлка с каким-то звоном попалась, заменить пока нечем:
Увеличил межкаскадные ёмкости, НЧ возбуда нет и в помине:
Оцифровал пластиночку свеже-купленную, ниже выложу...
Интересна Ваша статистика по вариантам установки батарейки "в сетку" и "в цепь утечки". У меня есть наблюдения на этот счёт и хотелось бы сравнить ощущения. Да и физически процессы немного отличаются.
14 часов назад, Normann сказал:
Первые опыты установки батареек (алкалайн) был как раз в сетки,  и не только, в 2013-ом, результат порадовал, тогда, даже где-то тот корректор лежит, надо замерить "живость " тех элементов...
Сейчас поставил в земляной провод гридлика, с целью снижения помех и наводок, да и сигнал не проходит по самой батарее, что сейчасец  считаю вторым плюсом...
В сетку ставлю, когда не желателен конденсатор разделительный на входе...
Пару усилителей делал с батарейным смещением выходных ламп, тоже через гридлик - вот и вся статистика...
Вот - нашёл - стряхнул пыль и замерил - обе батарейки 1,55 Вольт, почти свежие, за 13 то лет:
Это на шасси Яузы-5 сделано:
Две батарейки уже удалил, не помню когда...
На старом АПе Лаптев троллил меня - дескать копеечные китайские батарейки применять нельзя и т.д. ..!
1 час назад, СЮТ сказал:
ток сигнала протекает через гридлик, будь он с батарейками, или без них.
К сожалению из за переездов, ремонтов ... нет совершенно времени, а хотелось бы сравнить звучание батареи в "цепи утечки" с установкой энергоемкой батареи в катод лампы, думаю это будет "по феншую".
11 часов назад, Айсберг сказал:
Течёт, конечно, тоненькой струйкой, через десятки и сотни кОм, через батарею и прямо в землю, миную катод...
Вот потому я интересовался вариантами установки батарейки. Мой опыт определил батарейку в сетку, как наиболее безобидный вариант, ввиду "отсутствия" тока сетки в большинстве типовых применений. Это относится к литиевым, которые я предпочитаю. В цепи гридлика мне понравилось меньше... Естественно есть и реальные ограничения. В выходных каскадах не применяю обычно, ввиду большой величины требуемого смещения. О последовательном соединении многих батареек я ничего сказать не могу, практики нет... В катоды также не рассматриваю по чисто практическим причинам.
Мой опыт с твоим вполне сходится. Прям в разрыв сеточного проводка. Не только литиевые, но и 1,5 вольтовые тоже. Точно НЕ в катод, это "адназначна!"(С).
В 14.10.2026 в 19:30, СЮТ сказал:
Он прав, пожалуй, надо преодолеть "жабу" и поставить "рублёвые", даже, возможно, "десяти-" или "сто-"(в случае устройства топ-енд уровня). Есть нюанс - некоторые батарейки из тех, что подороже, могу как раз сильно не годиться, ибо плохо работают при никаких токах разряда! Тогда будем иметь на пути сигнала, в сетке ли, в "ГРИДЛИКЕ"ли, не столь важно, нечто типа оксидно-полупроводникового электролита непредсказуемого поведения .
Шасси от Яузы прям аж ностальгически прослезило, полезу искать свое такое же в сарае! Крайний раз некий "усилитель на 6ф3п по Манакову"(С) на нем собирал, давненько.
Varta CR2032, 2016, 2430, 2450 и Renata CR2450N протестированы лично и одобрены к использованию! ) Имеется личная статистика проедпочтений по форм-фактору.
Серебряно-оксидные Renata пока не пробовал...
Убрал дроссели, вернул резисторы в аноды выходных ламп - с дросселями пик усиления 50 гц, не хватает им индуктивности, на слух не особо заметен, но - с резисторами пик на 10 гц - так брутальней, и ближе к стандарту:
Переставил батарейку в сетку 6П6С, и уменьшил оную до 12 Вольт (оставил один злемент А23).
Думаю поставить  EL36 на выходе, коих у меня много...
53 минуты назад, СЮТ сказал:
Убрал дроссели, вернул резисторы в аноды выходных ламп - с дросселями пик усиления 50 гц, на слух не особо заметен, но - с резисторами пик на 10 гц - так брутальней:
Добрый вечер, пока многие ищут батарейки. Хочу спросить, в эти схемы установить батарейки, прокатит?
В 15.10.2026 в 10:07, Normann сказал:
может быть, Вы подспудно опасаетесь, что смещение в катоде понравится  Вам больше других :) да, вес, объем энергия - весомые причины ограничить себя, но жаль
14 часов назад, rash061 сказал:
Почему - нет? Замерить напряжение на катодном резисторе, подобрать элемент питания с аналогичной напругой и - ву-аля!...
    • Штудер С37, конечно.Кусочек УВ. Они повторяли эту схему не менее 100000 раз серийно. Фактически, ни что иное, как "усилитель Вильямсона" или "обычная Динака"(С) :), только на есс88. По сроку службы - приходили С37, явно отработавшие в студиях лет по 25-30, с протертыми на почти миллиметр ферритовыми стирающими головками (!) и лампы, как были с завода, там не редкость. Да, они подсевшие, конечно, и ощутимо, но все работает как надо. Порядка 6 ма ток на половинку е188сс, никаких проблем. Выходное, кстати, указано как "менее 20 ом" на 200-омном выходе. Подводно-надводные камни, прежде всего, вероятно, в вых.тр-ре соотв.качества и устройства (залит в эпоксидку, эдакий кубик). Питание всех блоков от стабилизатора на 255 вольт, лампового, конечно. Накал через стабилизатор на германиевом транзисторе, но только на самые критичные каскады. Остальные перем.током.
    • А что если помеха не в противофазе производится... Вопрос. Если максимальный сигнал известен, то ограничитель точно поможет. Вольт-секунда у щелчка малая. А если вольты подрезать, то вообще хорошо. А так - надо неказуальный фильтр, который знает что будет. Что обычно и делается. Знают, что щелчок и заменяют.
    • Интересно, зачем? Всякие пролоджики, что-то подобное умеют, центральный канал выделяют.
    • MKT. Допустим, это импеданс на нижней граничной частоте  равный 10к. При этом должны быть указаны условия измерения,включая сопротивление источника. А чему равен Z на 20кГц без шунта во вторичке?
    • Сергей Михеев, знаменитый журналист, однозначно говорил, что кроме бед, это ИИ ничего не принесёт.
    • Давайте уже к гуманитариям. Вместе с автоколебательной противоэдс. Хотя последнее - не Вам.
    • Потому что это ИИ, поэтому на форуме у нас его "сообщения" под запретом, как не отражающие полную реальность или погоду у синоптиков - 50 на 50% , гадание сплошное.
    • еще добавлю что корпус из фанеры 10мм, это вибрирующая акустика  , т.е именно в этом вся фишка ее кайфового звука - Resonanzboden, такого типа выпускали большие приемнки как Saba, Graetz или Grundig. Никаких масивных толстых стенок как 15-20мм или того толще!!!
    • Нашел!!!! черт ногу сломит что там выпускали то и зачем столько модификций   Внешние размеры (ВхШхГ): 1000х450х320 мм ( с ножками или без история уже умалчивает) Вес одной АС: 20 кг но здесь не 2гд-8!! а 2гд-28, т.е где что как пишут, но схема фильтра верна и фото! там не 2гд-8!!! Может и наверно 2гд-28!   Вот если такое попадется. надо сразу брать, даже как резервную акустику, или на кухню..в любом случае брать !!!  Вес ее 20кг, вес второй и третьей 16 и 15кг
    • Вы более чем странный человек, мистер матсс. Я Вам, уже тысячу раз говорил, что схема Корзинина не применима к блокам питания на прямонакальных кенотронах, а моя-применима. В схеме Корзинина, кенотроны горят как свечки, что было мною опробовано. Делаю однозначный вывод о том, что специфику работы кенотрона, Вы не знаете. Так же, в который раз, прошу пояснить, почему ИИ назвал мою схему неработоспособной, а она работает уже 20лет и не было ни одного сбоя в работе? Прошу ответить конкретно, не сползая на пустопорожние разговоры.
    • Пока руки доделывают предусилитель, голова уже живет следующим этапом - фонокорректором.)  По душе общая архитектура Pultec PC-10: две одинаковые ступени усиления, между ними коррекция. Но там есть свои проблемы при работе на низкоомную LCR коррекцию. Склоняюсь выполнить ступени по такой схеме: Уже не вспомню откуда у меня взялся этот фрагмент (возможно Вы, Никита Сергеевич, публиковали) и чье авторство схемы (Нойман, ЕМТ ли?), но такая конфигурация более логична при работе на 600 Ом. По прикидкам, усиление ступени около 30дБ, выходное сопротивление 130 Ом. Вопрос в том, повторял ли кто-нибудь эту (подобную) схему, есть ли какие подводные камни? На бумаге у меня пока расхождение только в номинале катодного резистора первой лампы и нужность RC-цепочки в аноде под сомнением. Ну и некоторые опасения по поводу срока жизни ламп выходных каскадов в таком режиме.
    • и как видно из фото были модели с ножками и без, где без ножек снизу окаймовка идет где ткань.  Где то я видел фото , не могу найти, и если не путаю то два сч 2гд-8 стояли по бокам как раз в дизайне что материал клином идет вверх
    • всё же я ошибся, продедушкой симфонии была акустика от первой стерео радиолы Тейка Никогда не видел такую радиолу так же, как и акустику к ней, в которйо как раз по два динамика СЧ. И как понимаю когда вупустили стерео радиолу симфония, то ее - эту акустику комплектовали со   стерео симфонией с 64 по 67год (наверно, но это не точно) Тейка выпускалась с 59ого года, т.е получается эту акустика шлая с 59 по 67год.(?) Нигде не встречал ни такую радиолу ни акустику эту живьём. В МРБ 402 пишут что тейка была автоматом на 10 платинок, и динамики в акустики там стояли 6гд-1 лопух и два вч 1гд-1. Вообще понятно что дело тёмное и ничего непонятно
    • Слово  "ньюанс", в русском языке не существует, читайте словарь Даля и Ожегова. Нигде и никогда я не писал о том, что я умней других. Мало того, я везде указываю, что в радиотехнике я ничего не понимаю и не имею соответствующего профильного образования. Большие ёмкости применены мною с определённой целью-увеличение времени задержки подачи анодного напряжения на кенотрон. Во время подачи напряжения на любой аппарат, хоть на транзисторный, хоть на ламповый, наступает момент , характеризующееся термином-"нестационарный процесс".   Это есть ни что иное, как формирование ионных связей во всех элементах схемы, нельзя не учитывать, также такой параметр как  экстра-ток включения/выключения аппаратуры.  Время это мало, но оно достаточно, чтобы умертвить прямонакальный кенотрон . У меня, время от начала включения, до полной подачи напряжения составляет 1,5 минуты, а в оригинальной схеме 1-2 секунды. Разницу улавливаете? Схема моя была специально разработана для б/п, имеющего на своём борту прямонакальный кенотрон, но, по-видимому, все мои оппоненты, этого до сих пор не поняли.
    • Лучше давится наведенная на вторичку ЭМ помеха, если снимаем сигнал ОС, вполне актуально. Предположительно лучшее подавление автоколебательных процессов от обратной эдс акустики.
      10.9k
      115.8k
