3 минуты назад, Михаил SM сказал:
Судя по всему это мешь (сетчатый ) анод AL4 , экстремальная по звуку лампа .   По звучанию лампы с т.н. сетчатым анодом имеют другую , более ""расслабленную ""  сигнатуру звука , кенотрон если мешь , тоже всегда разница часто пугающая не в пользу кенотрона с цельным анодом .
Что за физика такая , интересно ?
Может и ал4. История умалчивает...Причём они такие сетчатые бывают пентоды, а бывают тайные ЛТ. Баллон матовый чтоб никто не увидел :shock:
  • Replies 300
1 час назад, tubeuser сказал:
Если мы лучи на анод посадим, то потенциал лучей будет равен потенциалу анода и болшАя часть потока электронов будет попадать на лучи (им лететь дальше некуда) и разогревать лучи.
Я тоже так думал, когда встал вопрос коммутации электродов 6П45С. Псевдотриод и SE делал. Но на деле оказалось что электрончики летят туда куда положено, на анод. А лучики почти игнорируют. Они им сильно не по пути.
Всё таки лучевой тетрод не дураки придумали.:smile-59:
1 час назад, ТимВал сказал:
В 6П45С ( и ей подобным ) нет лучей ... лампы имеют рамочную структуру ... роль псевдо 3-й сетки выполняет направляющая рамка для двух 1-х сеток и 2-ж вторых сеток .
1 час назад, немой сказал:
В лучевом тетроде, а это именно он, всегда есть "лучи". Даже если вместо стержней сетки приварены к рамкам.
Их не может не есть....
Коллеги, на самом деле, весь этот спор "куда сетку паять" высосан из пальца и не стоит выеденного яйца. :smile-03: Каждый др..чит как он хочет, паяйте как вам нравится!  Вопрос то о качестве звука! Вот я сегодня подключил к системе свои моноблоки на ГУ-13 (я их давно не слушал, а в системе за последнее время произошли очень серьезные улучшения)..Ну послушал пару часов, и убрал. Не могу слушать! Они полностью слили моим моноблокам на 300B XLS.  Вот так! Буду разбираться и наверное переделывать.
4 часа назад, Михаил SM сказал:
Михаил, у меня похожие наблюдения. На мой взгляд это связано с механическими резонансами электродной системы. Все же сварная сетка при ударе звучит сильно тише, чем лист металла. На мой (крамольный) взгляд сигнатуру и профпригодность лампы определяют ее резонансные характеристики ничуть не меньше, чем даташитные. Исходя из этого, "лишний" электрод лучше заземлить по DC, если это не повлияет на основные параметры, либо через емкость на землю.
9 минут назад, Константин сказал:
И какой вы думаете потенциал будет на таком "электроде"?
1 час назад, BAA сказал:
В случае, если "землим" накоротко, нулевой. Если "землим" чз емкость, тот, что предусмотрен по даташиту. Для каждой конкретной лампы и режима разный, очевидно. В чем суть вопроса? Нам важна АС составляющая или?
4 часа назад, ТимВал сказал:
А что будет если на направляющую ( ,,3-я сетка/ лучи ,,) подать вольт 30-50 в + ... ?
Только что, немой сказал:
Насколько я помню, в этом случае некоторые пентоды ведут себя лучше.
8 минут назад, немой сказал:
А у пентодов разьве есть третья сетка? Или что-то другое имелось ввиду?
9 минут назад, Алексей сказал:
Конечно. На то они и "пентоды" - пятиэлектродные.
  • Smile 2
12 минут назад, Stan Marsh сказал:
Не помню где проскакивала инфа,  помню там напряжения были не большие, не все пентоды способны работать в таком режиме.
26 минут назад, немой сказал:
Я имел в виду 6П45С .....
Это точно? Триод-трехэлектродная лампа(а,к,с), пентод-четырех(а,к,с1,с2), тетрод-пяти(а,к,с1,с2,с3), или снова я напутал что-то?
13 минут назад, Юрий_Б сказал:
Те, у кого третья сетка не соединена с катодом, можно пробовать. А вообще же, можно подсмотреть у смежников: модуляция на защитную сетку - это вполне себе распространённый вид модуляции.
10 часов назад, Goofnm сказал:
Бывает. "Просто слушаю музыку" как фон, тут радива подходят. Хотя например Siemens Merkur
81 и Siemens Klangmeister 81, оба бабушкины, оба Сименс и оба 81, но радива немного разные.
Для "Просто слушаю рок музыку" и другую электрическую и компрессированную лучше транзистор,
здесь не в теме. Для "Просто слушаю музыку" с натуральными инструментами и большим динамическим
диапазоном нужен "просто хороший динамик" также с большим динамическим диапазоном. Можно с узким
частотным, это вторично. К нему берём пару-тройку линейных ламп и трансформатор, подходящий
электрически и по звуку. Можно маленький. Если есть возможность взять большой но хороший, берём
его. Всё соединяем, слушаем. Можно применить и бабушкины радива, если динамик соответствующего
уровня, аккуратно убрав или обойдя излишества и анахронизмы. Бонусом такого подхода будет элегантный
внешний вид, добавляющий качества звучанию, точнее удовольствию от прослушивания. Что почти одно и
то же.
У меня одно из самых любимых  для слушания музыки "бабушкино радио" - от бабушки, дедушка у которой был, видимо, весьма "в теме"...  Ну и второе, первому достойный конкурент.
Как такое быть может. Яти когда отменили? Не в 18-м ли годе? Или это на суржике? Или радива таки 17 года?
3 часа назад, BAA сказал:
Булгартабак
    • Продолжил освоение приемов работы и намотку ТВЗ под ГМ70 на намоточном устройстве...    Сам регулируемый привод с таходатчиком вдруг неожиданно перестал корректно работать, потребовалось несколько дней на проверку работоспособности всех элементов схемы. Оказалось все детали были исправны, а причиной вероятно была высокая чувствительность схемы к проводимости основания крепления монтажных стоек. Был применен толстый 10мм стеклотекстолит, он чувствителен (стекловолокна вдоль пропускают влагу) к остаткам флюса и изменениям влажности. Промыл и пропитал маслом стеклотекстолит, заработало.   На фото приемы работы; - нарезка бахромы по шаблону, - намотка провода и его укладка, -промежуточные уплотнения катушки с помощью бандажа и струбцин, - заполнение свободного пространства до стенок каркаса шнуром подходящего диаметра,- натяжитель укладываемого провода показал диапазон регулировки усилия от 0,3 до 16 кг.    Поверх основной обмотки ТВЗ ( первичная и вторичная обмотки, расчет выполнил Александр Резвой, ему большое Спасибо! ), намотана отдельная НЧ обмотка проводом ПСД 1,95мм (2,2мм) в четыре слоя. Отводы позволяют применить различную коммутацию, отдельное включение с различным количеством витков, либо параллельное ее соединение с основной обмоткой.   Последние два из четырех слоев толстого провода (одним, затем двумя сложенными вместе), привод станка не осилил, крутил катушку руками.   Теперь на очереди намотка двух МКТ, думаю применить бифилярную намотку проводом ПЭЛШО 0,18 до заполнения каркаса, сердечник 30*45 из двух УШ30.
    • Радиолампы 6н7с самые первые , с круглыми  анодами как у 6н9с , сделанные на ленд лизовском оборудовании .и из сырья компании RCA - 15 т.р.за квартет . звучат сказочно хоть от чего !!!
    • Всё-таки я использовал МГТФ. Можно попробовать провод от старых советских телефонов между трубкой и ТА такой крученный.
    • не знаю, поробую. Но сначало надо ачх "удлиннить" и выровнять. После уже можно двигаться дальше, мне необходим выход на сч диапозон до 7кгц. Думаю там начинать можно из пластилина, в вч я не залезаю
    • Радиолампы 6э5п-к . с повышенной виброустойчивостью , все номерные с подбором в пары  - 1500р.пара .
    • Не совсем похожа. Чуток повозился сегодня, может кому нужно . Снял вах
    • Как медь держит многократный изгиб? У меня на работе были очки. Обыбычные джазменовско-негритянские очки. Дужки, ясное дело, вскоре отломались. Сначал одна, потом и вторая.  Просверлил отверстия, вставил миллиметровый лакированный обмоточный провод, 1 мм, витая пара, и загнул по ворме черепной коробки. Сколько работает такая дужка, при каждодневном и многократном изгибе? Лет 7-8. Гибкие связи на оборудовании, тонкожильным контрольным кабелем - десятки лет. Протяните ПЭЛШО, какой Вам понравится.
    • Всем  привет  .     Подскажите  ГУРУ ... Какие провода проложить в тонарме ? Мгтф... даже тоненький .. жестковат . Если 5  штук тянуть . Может ЛИЦ ? И еще вопрос. всякие переходники ?  От головки  к шеллу... далее в тонарм... далее к РСА.. межблочники!  А запаять прямо к головке ? Кто  так пробовал?  Спасибо !!!
    • Вот такая СБИС получилась.
    • Пара трансиков явно не на пермаллое. Похоже на что то из нано технологий. Сердечник в пластиковом контейнере с одной обмоткой. Индуктивность в районе 2000Н.
    • У меня коллекция фильмов на флэшках. Путаюсь в них. ))) Комп лучше, визуально удобнее, объёмы больше и прочие удобства. А S/PDIF я не гнушаюсь, нормальный формат передачи данных. Только паять PCM2704 сложно, мелкие, заразы. Отогнул выводы поочерёдно в три стороны, припаял МГТФ тонкий (очень нервное занятие), коробочка - и в эпоксидку. А уж её, в коробочке - на плату. С нормальными деталями, не микроскопическими. Не нравятся современные звуковые карты. В них нормальные чипы обвешиваются всяким дерьмом, да к запитке претензии. Решил поставить точку - изготовить самостоятельно то, что мне нужно. И так, как мне нужно.
    • Да, просто идея. Однако, я дошёл даже до чернового макета, правда с другой МС и каким-то непонятным трансом в роли МКТ... Оно даже попыталось заиграть, но доводить до ума не стал, так и похоронил.
    • Недавно вот такой собрал, играет достойно   Но по качеству до тандема из ПК и Topping E70V по USB, ПО JRiver, не дотягивает, разные весовые категории, правда ЦАП по USB к Pi не подключал, возможно было бы тоже не плохо, но мне так удобнее.
    • Заодно купил там-же весы и уровни.
    • PCM2704, штатное включение, по портянке: подключается без драйвера на USB шину, Plug-and-Play, выход S/PDIF и два канала стерео.
      10.2k
      110.8k
