Нужен SE выходной для пентода без ООС.
На торе можно намотать?
Такой вариант подойдет?
6 hours ago, Карта said:
2. Индуктивности на торе не добиться.
Скорее малого зазора. Если сделать 2 половинки, как у ПЛ, то разницы нет.
12 часов назад, Карта сказал:
1. На торе с зазором не советую.
Почему ?
Можете объяснить на примере - берем два магнитопровода с одинаковым сечением, одинаковой длиной средней магнитной линии и одинаковым зазором.
Из одной и той же стали, но один тор, другой ленточник.
Попробуйте намотать МНОГО провода и измерьте параметры.
Это про SE.
Для РР (без зазора) "индуктивность" это сферическая индуктивность в вакууме.
Всё немного сложнее, но это принцип.
(пред. пост не редактируется...)
Попробуйте намотать МНОГО провода*** и измерьте параметры.
Это про SE.
*** - для получения "индуктивности".
Даже был случай, когда в Апшеронске чинили силовую часть усилителя SE 6С41С и заменили выходники-торы на обычные, но на М4, прямая поставка из И-ля.
"И вот тогда юзер понял, что такое бас..."
22 минуты назад, Карта сказал:
Т.е. вы сами не знаете почему, но утверждаете, что механизмы влияния зазора на мю у Ш-образных и тороидальных сердечников абсолютно разные. Понятно...
Ок. Зайдем с другой стороны, покажите где в общеизвестных формулах определения магнитной проницаемости сердечника с зазором фигурирует тороидальная топология.
Типа вот нормальная формула для Ш и ленточников, а вот - для торов.
2 часа назад, Михаил К. сказал:
Предположу, что различия будут из за различной технологии намотки, расположения провода на магнитопроводе.
Есть ли такие формулы, которые учитывают все эти различия?:smile-61:
Имеется Торэловский ТВЗ-150-6-SE, первичка 3200 вит, инд около 14Гн.
Так с 6п45с вибрировал ламинат на полу, но бас-это еще не все, ,был разобран.
Сейчас в пентоде с КТ66, 6L6, КТ88, так, середнячок.
Собственно видимая разница, что обмотка в торе скорее трапецеидальная, в сечении.
В отличии от ПЛ/ШЛ где оно, сечение, прямоугольное.
А разница в расположении наверняка влияет на форму магнитного потока, и как это влияет на передачу нужной нам информации? Есть у кого сравнения?
При полном заполнении слоя в прямоугольной обмотке вряд-ли там особенная форма.
Оно (поле) про это (информацию) не знает.
А вот специфическая конструкция позволяет сделать сочетание
паразитных (в общем мешающих) параметров определенным
для получения наивозможно лучшего результата.
3 часа назад, Владимир-П сказал:
Геометрия неясна, инд-ть примерно похожа.
Говорим об абстрактных торах.
Вар. а - ОЛ70/110-32, 6.4 кв. см.
Вар. б - ОЛ35/75-32, 6.4 кв. см.
Все результаты/параметры будут различаться.
Вар. в - представим, скажем, ШЛ 20*32. Сравним его с Вар. а.
У?
12 минут назад, Карта сказал:
Вы формулу нашли, к-рая показывает нам различие механизмов влияния зазора у Ш-образных и тороидальных сердечников ?
Вот жеж...
На соседнем форуме драчка была, что надо формулы использовать...
Хвала Всевышнему, прекратилась.
Транс - система нелинейных уравнений с изменяющимися эмпирическими коэффициентами.
Надо мотать и измерять, что в реале.
Про разницу хотя бы индуктивностей (и АЧХ) попробую сейчас найти...
Попалось на днях в ЛС Веги, старое, даже и не помнил... Речь о нашем нормальном SE-выходнике и 300В в Сургуте:
"Этот усилок всю мою тусовку "на уши" поставил и меня в том числе. Это просто другой звук. Стало интересно где собака зарыта."
Всего-навсего силовое Ш-железо EI120, 20 кв., 3300 вит. 0.28, 36..38Гн 100Гц, до 48 при сжатии.
Не нужно говорить, что 40Гн на торе не сделать?
Там по большому формулы две штуки.
Я понимаю, когда люди развлекаются трансами наименьшего веса, наименьшей стоимости, наименьшей меди, наименьшего объема, неполного заполнения окна и так далее, высасывая формулы. Для звуковых обычных трансов двух хватает - смотрим стандартные ТВЗ.
Выше дополнил.
13 минут назад, BAA сказал:
Вот вам от одного из авторов стндартного ряда дросселей и трансов.
И что с того?
Похоже, Вы правы:
4 minutes ago, Карта said:
И что с того?
Это естественно не вам.
Для кругозора и понимания как проектирование происходило сетевых трансов - для звуковых всё не так.
Если начальству не понравится, пусть конечно сносят.
17 минут назад, BAA сказал:
Относ. недавно развлекся трансом именно наименьшей стоимости, так надо было, для SE-покемона EL36.
Причем, поперек, что ЯКОБЫ не рекомендуется, 40*25, EI120, 10 кв..
Получилось хорошо.
2 минуты назад, BAA сказал:
Снова хвала...
Вчера специально выдвигался на "радиорынок"... Хвала - "силовики" по тем расчетам закончились наухнарь, на весь базар штук 7.
ОСМ-0.063 ржавый! - 2000 руб.
ОСМ-0.16 - 4000 руб.
ОСМ-0.25 - 4500 руб.
Ах да, "зеленых" пакостей нет уже давно.
Я по простоте душевной не вижу особых отличий в О-образном и тороидальном сердечниках, особенно с большим окном и неполным заполнением последнего.
Вопрос именно такой: Зачем просто, если можно сложно.
P.S. Для PP хороший тор пойдет, но с оговорками.
4 минуты назад, BAA сказал:
в смысле, ПЛ и торе
Представьте двухкатушечный (да хоть одно-) ПЛ.
Всё место занято проводом.
Тор аналогичный вздуется.
Хорошие РР-торы - небольшие, окно 30..35 мм
Боюсь китайцы с чипадипа не согласятся.:-)
Я уже поминал экономного изготовителя, с изоляцией из окалины. То, что для жтого спецсплав нужен, его никак не волнуетю
1 minute ago, Карта said:
в смысле, ПЛ и торе
Да и хрен с ними, мне этого добра на работе хватает, да еще и подтирать приходится, в основном за самоучеными.
    • Я тоже был на той выставке пару дней и слушал Шторм. Не могу сказать, что часами, но полчасика-час в общей сложности потратил, с перерывами. Особенного восторга я не ощутил тогда, но было интересно видеть данное чудо. Внешний вид людей впечатлял, как и тепловыделение. Я тогда как раз на Вестминстерах сидел с Мэнлями, после Магнепанов. Так что сравнивалось очень отчётливо.
    • Такому КП не одна сотня вольт в раскачку нужна, в нормальном триодном включении поменьше.
    • Кто-нибудь может мне объяснить в чём фишка включения рогатой подобным образом? У неё красивые ровные триодные ВАХ. Низкое внутреннее. Так и просится ТВЗ в анод. Понимаю, что раскачка требуется не шуточная, так и повторителю тоже не меньше нужно. Единственное, что напрашивается - выходник проще.
    • Воспоминания 30 летней давности, сам понимаешь... Может тогда более достойного не довелось услышать. Но запомнилось - со мной был старший брат, ст. мастер гарантийной мастерской по "нотам" тогда, плюс имеющий муз.образование, вокалом занимался . Так вот спросив его , ответ был - " Пожалуй это лучшее, что сегодня я услышал на выставке". Это тоже мне запомнилось.
    • Да уж.. Значит надо делать накала силовых трансформаторов ,с большим запасом по току.
    • Как бы SRPP на EL34 - это точно, помню разговоры на эту тему с Пономарёвым. Тогда энтузиазма у разрабов было сильно больше чем знаний вообще и представлений о конечном продукте в частности. Вышло лучше чем хуже, но не так хорошо как хорошо.
    • п.с. Я лично на выставке слушал этот усилитель часа 2, при этом одна гушка пошла в разнос и её тут же заменили, катодный выход, раскачивалась гушка одной штукой ел34, слушали джаз, там же был в это время потенциальный покупатель ( как понял, он второй день отслушивал аппарат) со своей стопкой винила и периодически просил поставить определённые треки. Лично мне звук тогда очень "зашёл", работали моноблоки на ширики Таной
    • Усилитель ШТОРМ, показанный на выставке русского хаенда в 1998 году оконечная выходная лампу гу 81 раскачивалась в качестве драйвера одной лампой el34 - выход трансформатор в катоде. «Шторм» (Storm), разработанном Николаем Пономаревым (главный инженер фирмы «Пурпурный Легион» / Jericho Sound Labs), впервые показанном на московской выставке 1998 года в гостинице «Софитель».  Как отмечал разработчик аналогичной конструкции (Евгений Аннушкин / Anashkin Audio Lab), «звук определяется тем, что подаётся на катодный повторитель преддрайвером» — в Шторме эту роль играет именно EL34.  Позже в других проектах на ГУ-81 в качестве драйвера использовалась лампа 211 — но в оригинальном Шторме 1998 года это была EL34.
    • Снят с рабочего усилителя. В наличие 3 шт. Цена - 5000 руб/шт. г.Омск Андрей +7(965)9875656
    • Конденсаторы стояли в преде, драйвер совпадает. Регулятора там не было. В преде - диф SRPP и "повторителями" на выходах. В теме про цирк и REX ничего в ответ не прозвучало. Мне, например, интересно на чем был сделан драйвер и была ли в нем вольтодобавка, как обычно в цирклотронах.
    • Памяти Александра Юрьева. Упрощенная схема Storm ( возможно, один из вариантов ). Выходной автотрансформатор наматывался пучком МГТФ, верхняя часть - витки соединялись последовательно, нижняя часть на нагрузку - параллельно. REX уже был разработан намного интереснее,  так же с выходным автотрансформатором.
    • К  сожалению , не аналог. Не вдаваясь в нюансы, всегда все китайские лампы надо предварительно проверять на основные параметры даташит. К примеру , у меня есть WE274 (на колбе) от ShuGuang Electric   c током накала 3,5 а .При даташит 2 а.    Человек купил , повёлся на ,, типа клон"" , далее сгорел с нею (силовой вторичный трансф-р питания дайверного и предв. каскадов) любимый китайский усилитель на 845 ...(х) , у меня выявили причину .  На самом усилителе по предписанию красиво смотрелась у гнезда кенотрона -  надпись 274 (2а) . Но по звучанию.   В экспертной (условно) аудиосистеме конкретный образец (я не говорю про все китайские кенотроны) сильно (субъективно) упростил тембральное разрешение , возникли т.н. ""муляжные"" , неестественные тембры голосов, инструментов .., и это в ""намоленном "" усилочке на EL12 Tel / 6072a , где советский 5ц3с (до этого в нём ставили китайский 274) с черным анодом или с серым , но тембры безупречные .
    • Сергей, я забыл, у тебя на второй сетке пентода где-то около 85В? Если да, то в будущем советую попробовать запитать её с применением стабиловольта 85А2. Резистор в анод посчитаем на ток  ~5mA. Результат может приятно удивить, особенно в области качества воспроизведения НЧ составляющей. Это всё компактно и просто, места не займёт.
    • При замыкании сетки на землю режимы не меняются. Если фон остаётся, то это фон ФК.
    • 29. Или вариант- с 2х трансформаторов вторички последовательно. Тогда 400 вольт и 120 мА.
      10.7k
      114.1k
