Цель была конкретная, сравнить трансы с 4-мя и 3-мя первичками. Не могу обобщать, у меня получилось, по замерам, что с 3-мя ВЧ лучше, чем с 4-мя первичками.
В усилителе поставил Rс-100ком и Ср-0,047мкф, получилось такое: 80гц-0,6дб; 60-0,9; 30-2,5; 25гц-3,2дб. По звуку стало хорошо, эти ОСМ025 ставил для проверки, теперь можно подумать поставить на постоянку, конечно подобрать Ср.
Намотал еще один на ОСМ-025 с 3-мя первичками 3040/126, Rа-4,6к. Для проверки поставил в SE SRPP 6н9с-6с4с один с Rа-6ком и второй с 4,6ком. Rвых получилось 1,08 и 1,45ом, Uа-к 300в. Заиграло хорошо, мощно,открыто. Теперь думаю, что при первом опыте с ОСМ-025 виноват ус-ль 6н23п-6с4с, а точнее 6н23п. Осталось намотать по второму, Rа-6ком планирую товарищу в SE 6с4с с Uа-к- 320в, сейчас стоит ОСМ-016.
Допустима такая чуть не симметричная коммутация вторичек на разные сопротивления акустики? IMG20261006211641.thumb.jpg.0fb50643fecd3526f9ae1a33078dd523.jpg
В пентодном трансформаторе?
На "старом АП"  в теме -Сеционирование трансформаторов- нашёл такую рекомендацию:
пост№119
В качестве вакуумной установки хорошо себя зарекомендовала вакуумная посуда для хранения продуктов. Представляет из себя бокс из прочного прозрачного пластика с герметичной крышкой, в крышке клапан, в комплекте помпа. Работает здорово: лак, в который погружается якорь, буквально вскипает от пузырьков воздуха, образовывая белую пену:shock: В качестве термо-шкафа духовка с градусником, но прийдётся договариваться с женойгы-гы
Никто не пробовал такой вариант?
23 минуты назад, volli сказал:
Пробовали?  В продаже их много, различных, но нет информации об использовании в наших целях.
42 минуты назад, volli сказал:
1 час назад, volli сказал:
Вы сами нашли информацию.
В этой банке для продуктов, нет и не может быть нужного вакуума для пропитки бумаги, между витками как то частично затечет, далее никак. Нужный нам вакуум сплющит эту банку просто мгновенно. Если хотите что то реально пропитать, нужен компрессор хотя бы от холодильника, и литая емкость из алюминия.
16 часов назад, Сергей Б сказал:
нет и не может
Пробовали? Или "Мнение - как транспорт, у кого нет свеего, пользуется общественным"?
19 часов назад, Сергей Б сказал:
А какой нужен? Больше атмосферы не будет:cc:
От компрессора\вакуумного насоса точно все вскипает, не успеешь выключить.
Приходилось эпоксидку вакуумировать
46 минут назад, Сергей Б сказал:
что пробовал лично.
Если Вас не заруднит, не могли бы Вы по подробнее рассказать о Вашем негативном опыте использования этой "посуды"? В чём основная сложность - механическая прочность? Какой "в цифрах" вакум и какая температура например воско - парафиновой смеси необходимы для "нормальной" пропитки трансформатора?
54 минуты назад, борис сказал:
Дык при вакууммировании смол и силиконов емкость берется в 4-8 раз больше, чем объем занимемый изначально.
Раза в четыре и было. Отвакуумировал в пол-литровой банке эжекторным (если правильно помню название) насосом.
17 минут назад, volli сказал:
У меня вакуумметр стоит только на нормальной камере, пластиковую посуду не измерял.
Температура 100-105 градусов.
 Как бы "не читал, но осуждаю"?
Если разрежение создаваемое компрессором от холодильника сплющивает эмалированную кастрюлю, то читать о пластмассовой, и даже не круглой формы не нужно. Нужно всего лишь немного подумать.
  • Smile 2
1 час назад, Сергей Б сказал:
   Тоже задумался о возможности вакуумировании... в гараже есть самодельный покрасочный компрессор, использовал двух цилиндровый агрегат от "Икаруса", в советские времена компрессоры в магазинах не продавались, самый маленький в то время одноцилиндровый поршневой, был больше моего раз в пять. Но все же он великоват, есть мысль приспособить для откачки воздуха шестеренчатый масляный насос, размером с кулак, 3500об/мин.
  Как думаете пойдет?  Рабочий цикл здесь кратковременный, масло в него капнул и запустил...
8 часов назад, Фломастер сказал:
Непойдёт ...
Если приспичило ... искать нужно со Школьного физ кабинета (вообще с ручным приводом ) , медицинские совсем маленькие , у Холодильщиков очень компактные с бытовой сетью ... ну ИТД....:smile-33:
А если совсем не в моготу .... сделать самодельный из масленного лепесткового насоса с заменой лопаток ...
2 часа назад, Сергей Б сказал:
Думаю для наших целей шестеренчатого хватит.
1 час назад, немой сказал:
Непойдёт ...
   Все же думаю стоит попробовать шестеренчатый...
  "Большой" ставить некуда, весит килограмм тридцать, хоть и с колесиками... А шестеренчатый опробовать можно зажав через медь вал в токарном патроне (Универсал-3), если будет толк, принцип использования станка доработать, обороты и момент можно регулировать, крепить также удобно, соосность при изготовлении кронштейна получится идеальная...
  Второй штуцер уже врезал в крышку скороварки, фото размещу в своей теме.
В свое время был довольно удачный опыт "инверсии" электрического шинного насоса, путем добавления штуцера под шланг на впуск.
18 минут назад, Фломастер сказал:
Не тратьте по напрасну время ... проще доехать до АвтоРазбора и приборахлиться компрессором от автОкондиционера ... могуг работать сутками ...
Обороты маленькие /относительно , смазки как бы не требуют /по минимуму ... удачи ...:smile-33:
Похоже, все собрались ваять уси с 3+ киловольтным питанием  в ожидании смещения полюсов и перехода влажных субтропиков в наши широты и узоты.
10 минут назад, Rezvoy сказал:
от гудежа сетевики спасают, это важно!
