 Форумчане! Давайте начнём эту нужную тему по трансформаторам.
Выходным, межкаскадным, силовым и т.д.
   Ну для начала дам фото твз,тс,мкт.  Так сказать вступление:)
 Ну а далее будем работать конкретно.
  Задавайте вопросы, делитесь опытом...в общем интересов у всех много!
  • Thanks (+1) 2
Дроссели в питание,на Нанокристалических Си Корах, Размер по стандарту КНР AMCC-20.  5Гн на 200мА.
  • Like (+1) 5
Рома! Ну уж дай подробности...витки, омы, вес.
Как понимаешь я свои фото давал только как вступление в тему, да и давно они мотаны, я не помню их данных.
Posted (edited)
Интересно кто пробовал ли, кто  что думает о параллельных и последовательных подключениях секций вторички в выходниках?
Заметил немалую разницу в звуке при запараллеливании обмоток вторички.
Изначально трансформатор был на 100 вольт, от проф усилителя Сименс. Коэфф трансформации ок 12-ти, число обмототк вторички ок 6-ти.
Хотел запараллелить вториичные секции, они все были  последовательно подключены.  Чтобы перевести на нагрузку не 100 Ом, а 8-16 Ом. Так вот,  при последовательном соединении, то есть использовалась часть секций, и при параллельном, при этом коэфф.  трансформации оставался примерно равным, последовательное соединение имело заметное и существенное преимущество в звучании.
Edited by sova
дополнение
Александр, не могу немного понять почему в штатном профессиональном режиме на 100 Ом используется только часть секций вторичек( 6 секций).
ТВЗ как я понял узкоспециализированный.
И равновитковые ли эти секции вторичек или нет.    Если нет, то параллелить нельзя, за исключение если как то выровнять эти секции...например послед.параллель.
 Нужно нам сначала понять этот выходник.
   Потом по послед...и параллельном мнения конечно интересны!
    Можно ещё и по первичке намотанной в 2-3 провода поговорить.
( есть маленький практический опыт)
Здесь, похоже, многое зависит от конструктива и схемы намотки. Сталкивался с разными вариантами (в т.ч. по измерениям). В одних случаях лучше звук при последовательном включении секций вторички, в других - разницы не услышал. Плюс при изменении коэф. трансформации нужно изменять нагрузку, что тоже сказывается на восприятии.
Трансформатор для 6С4С, расчётные данные от Дим Димыча.
ОСМ-0,25  Ra=5к/ 8, 16 Ом
Габарит намотки 65,5*14мм
Секционирование первички 3-5-5-3
Провод 0,335(0,36) мм
 Слой=172 вит, итого вся первичка=2752 вит
Вторичка на 8 Ом  по 2 слоя 0,5(0,56) =111 вит (2-2-2)
Добавка на 16 Ом в средней секции между 2-мя слоями вторички на 8 Ом.
Провод 0,71(0,76)мм; мотать сдвоенным один слой=40 вит
Итого на 16 Ом =151 вит
Изоляция между слоями 0,05мм
Межсекционная 0,25мм
Коэффициент вспучивания =1,15
Сопротивление первички 113 Ом
Вторички на 8 Ом =0,345 Ом (пр...214 Ом)
Вторички на 16 Ом=0,52 Ом ( пр...173 Ом)
КПД=94...95%
Rвых с 6С4С на 8 Ом =1,9 Ом.
То есть дэмпфактор чуть более 4-х !
  Толщина немагнитной прокладки 0,1...0,12 мм
Схема намотки:
008.thumb.jpg.b3e8895523138b1368621754169b26a4.jpg030620211532.thumb.jpg.9abcdd95cc1952b0111114d19ce216be.jpg030720211551.thumb.jpg.5243b154d86a2f9c884270cd928c95c8.jpg030720211553.thumb.jpg.d8e1d5b4465f49dc7eaf30913dd50b52.jpg
10 часов назад, ДимДимыч сказал:
Дмитрий, штатно все использовались, но для более правильного приведения нагрузки пришлось часть использовать
Дросель из бывшего TW10SE от Аудиоинструмента.
 9.8 квадратов
диаметр провода 0.31
2340 + 320 витков = 2660 всего
прокладка 0.2 мм
2340в = 10гн, 88 ом
2660в = 13.5 гн 102 ом
Возникает резонный вопрос, зачем "портить" готовое изделие ?
Выходники TW10SE мотались под заказ  более 15 лет назад и у меня "не сыграли",
лежали в тумбочке по принципу "пусть будут", авось пригодятся.
Для любопытных?:
https://disk.yandex.ru/d/2qCS7arfzQGtTw
005.thumb.jpg.a1e39b591126947f9d823850deee4625.jpg120820211567.thumb.jpg.dc956f33ec1b43dea7fe50059c33c762.jpg230820211585.thumb.jpg.aea09139b82fd9cfa152610d8acc537b.jpg001.thumb.jpg.f2bdc293f44faa96a300ae7f45afab29.jpg002.thumb.jpg.beebc06fb0c547d26593af58509c31df.jpg
Пара не больших СЕ  ТВЗ для 845лампы.
10К на 4 и 8ом
И кое какие картинки с измерениями искажений на разной мощности и частоте.
20211119_231504.thumb.jpg.48682ae5954c7067e24e99f0b408e4c0.jpg1060606132_1584520V-spec..thumb.png.d32109f7f9e61e7e0d28bba85642bea6.png698869632_1584530V-spec..thumb.png.85ca15b7336388454d581638da6260ce.png1416738115_1584550V-spec..thumb.png.7f2ed0bd3c62ac973cea72a42ff97d24.png249545497_158451000V-spec..thumb.png.15e4b607cd2aafb2f4cb7531acce80f1.png1944605580_208451000V-spec..thumb.png.539cbad7674bb1066234a6e85b56eb1e.png978466384_2084550V-spec..thumb.png.42cb6d06978f25587ae5dd8ba67ae28e.png1177348891_2084530V-spec..thumb.png.b36791f254b3b4527813e89f5d4bf152.png958722648_2084520V-spec..thumb.png.8cce068ef5336e6cda7a2ea87a0a94b1.png526949481_2084520V-spec..thumb.png.a2d5819cc5b169b6a6c37278389d92b3.png
Выходник для 211(4242).
Железо Ш40*70, без перемычек ШнаШ, горячекатаное.  Точно такой же типоразмер у EI 120 немецкого м6.
Ra=16k/8 Ом; Ток=70мА, мах 90мА.
Мощность 20Вт(20гц)  0,48Тл.
Индуктивность 90Гн.
кпд=96%.  Дэмпфактор 3,4.
  ачх 8гц.....22кГц по -3дб( вторичка заземлена), через резистор килоомный до 35кГц.
Каркас стеклотекстолит 2мм.  Габарит намотки 108*17,5 мм.
Секционирование 1-2-1-2-1;   Первичка 6-6-6 последовательно , вторичка 3-3, по 3 слоя в секции,  всего 6 слоёв в параллель.
Первичка проводом 0,315(0,36) мм, слой 288вит, всего 5184 вит  312 Ом.
Вторичка проводом 0,8(0,88)мм,   слой 117 вит.   0,18 Ом(приведённое 355 Ом)
Межслойная изоляция 0,05мм
Межсекционная 0,68 мм
  В каждом слое по краям щёчек изоляционная лента шириной 3мм.
Толщина немагнитной прокладки 0,28мм.
Коэффициент вспучивания  1,12
  • Like (+1) 6
Константин, если время свободное найдётся...то "нарисуй" намотку ?
Форумчанам это будет на пользу!
Лампа обиходная, ЕI 96 тоже...и даже русский типоразмер такого железа есть и вполне не редкое. ( Ш32, окно 16*48)
Posted (edited)
В 10.04.2022 в 21:55, ДимДимыч сказал:
Упустил данное сообщение.
Вторичка 36+72+36 витков 1,06мм.
Между ними по 8 слоев 0,38мм по 97 витков в ряд. Межсойная 0,1, межсекционная 0,2мм.  Зазор 0,15мм бумажка (140ма).
Edited by ВКН
А можно промежуточную мишуру решать в личке? Очень трудно ориентироваться в теме...
Кстати, ДД, а может тему располовинить на "теоретическую" и "практическую" части?  В одной обсуждать методы, материалы. Вторую посвятить реальным результатам и измерениям.
Константин, всё же думаю не нужно.
Как совмещать в общую картину ?
Да и материала то пока немного.
Возможно в будущем что и придётся  подобное сделать.
А давайте просто создадим типа справочной " Даташиты на готовые моточные изделия" .
 Фото, параметры, измерения....ну и рекомендации для каких ламп.
   имхо. Полезна будет в теоритическом плане и в практическом... для возможных заказов.
Думаю вон Д.Андреев свои выложит и некоторые другие мотальщики.
 Может и Р.Васильев(Буран) тоже участвовать будет.
И вопросы понятно что будут, и данные трансов сохранятся и т.д.
    Как думаете?
    • На текущий момент этот усилитель делается для себя любимого))) И играть он будет самый правильный мрак который найдется в компьютере --  Moonspell, Gothminister, Trail of Tears, Lord Vampyr, Candlemass, Devilment и иже с ними))) Если кто-то иъязвит желание его арендовать для выступления\репетиции -- то ничего не буду иметь против.
    • Не отхожу от авторских названий :) Зато звук светлый!
    • Ну да, килоом на десять надо нагрузить источник фиксированного питания. Учетверитель, разумеется, не даст 5,66*U~, но учетверит непременно.
    • Я думаю 10мА будет, но на смещение даже нескольких достаточно, правильно делители расчитать только...
    • Загляните к Броски - он очень любит умножители. Единственное, 50 мА обмотка вряд ли отдаст более нескольких миллиампер
    • Какую анодную нагрузку и режимы вы бы посоветовали?
    • Нормально я через год увидел...:)
    • Сюда, к Павлу Санаеву, для понимания что как и зачем: КОМПЛИАНС И МАССА ТОНАРМА https://hiendmusic.ru/blog/glavnye-stati/2018-10-2-komplians-i-massa-tonarma/
    • Здравствуйте !  На OZONe купил картридж AT-VM520 x EB - его вес 7,2 г, 2 мая привезут.   Хочу ещё купить держатель картриджа Audiocore ALP02 - вес его 13,75 г, сделан из латуни. У меня такой вопрос, какой должен быть общий вес головки картриджа + держатель головки картриджа ? Рекомендуемая прижимная сила головки 1,8...2,2 г.  На OZONe продают ещё точно такие держатели картриджа корпус которого сделан из сплава алюминия, который по весу легче. На каком-то форуме читал что головка картриджа + держатель картриджа + проводки должны быть общим весом 17,5 г.  Что посоветуете ?
    • Можно. Я как-то пару раз использовал для этих целей даже не отдельный трансформатор, а накальную обмотку. Учетверитель и все дела.
    • Хорошо, тогда такой вопрос. Есть у меня маленькие трансформаторы на 220В со старой техники для дежурного питания, с выходной обмоткой на 14В, типоразмер на выходной ток 50мА примерно. Возможно их использовать для формирования напряжения смещения со схемой умножения на 4 например, что бы получить на выходе нужные мне 60В? Токи ведь для смещения мизерные...
    • Группа, для которой этот аппарат делается, хорошая? Мрак правильный играет? Без иронии спрашиваю, сам поклонник всяческого мрака - Сепультура, Мардук, Тестамент, Металлика.
    • Как-то сомнительна прямая связь между уровнем сигнала и износом одной стороны канавки. Особенно если вспомнить, что стерео канавка модулирована в двух плоскостях. Не знаю, что такое "фозгометр", но сравнение уровня поканальных сигналов с картриджа ничего не дадут, просто потому, что даже лучшие ГЗС имеют разбаланс каналов минимум в 1 дБ, т.е. в 1,12 раза.  Понятно, что настройка процесс итеративный и за один присест все параметры не оптимизировать. В теме по тестовым пластинкам рекомендовал для настройки всего и вся такой вариант:   Из описания к тестовой пластинке: Общий эталонный уровень. Этот эталонный тон 1 кГц позволит вам установить «базовый уровень» для всех измерений. 1. Эталонный тон 1 кГц (моно). Базовый эталон для всех измерений, отрегулируйте индикатор для максимального удобства (в студии 0 VU). Отрегулируйте баланс каналов предусилителя для одинакового выходного сигнала. Также используется для проверки угла смещения фонокартриджа; сигналы L и R должны быть точно в фазе, как показано на осциллографе. Регулировка азимута. 2. Эталонный уровень 1 кГц (только левый). Измерьте выходной сигнал правого канала. 3. Эталонный уровень 1 кГц (только правый). Измерьте выходной сигнал левого канала. Цель состоит в том, чтобы расположить иглу строго перпендикулярно канавке. Поворачивайте картридж вокруг его радиальной оси до тех пор, пока измерения с дорожек 2 и 3 не станут равными или очень близкими друг к другу для обоих каналов. (т.е. при настройке азимута измеряются и сравниваются между собой не тестовые уровни сигналов, а уровни "паразитных" сигналов в соседних немых каналах) 9. Регулировка VTA Это тестовый сигнал IEC для измерения интермодуляционных искажений (IMD); 60 Гц и 4 кГц, соотношение 4:1. Используя тестер IMD, отрегулируйте VTA, поднимая или опуская тонарм для минимизации искажений. 1. Тест антискейтинга (315 Гц, развертка 0 дБ - +12 дБ). Сигнал должен оставаться чистым в обоих каналах до максимального уровня, как на слух, так и при просмотре на осциллографе. В случае искажений увеличьте или уменьшите силу антискейтинга до тех пор, пока искажения не будут происходить одинаково в обоих каналах. Информация о левом канале нанесена на внутреннюю стенку канавки, информация о правом канале — на внешнюю стенку канавки. Из-за угла смещения поворотного тонарма постоянно изменяющаяся векторная сила смещает тонарм к центру пластинки, в результате чего игла теряет контакт с внешней (т.е. правой) стенкой канавки. К факторам, влияющим на это, относятся линейная и модулированная скорость движения канавки, прижимная сила, профиль иглы и состав винила. Сила антискейтинга пытается компенсировать это, прикладывая противоположную аналогичную силу. Также принято считать, что общий вектор силы увеличивается по мере приближения тонарма к шпинделю или концу пластинки. 4. Опорный уровень 1 кГц (в противофазе) Этот сигнал в противофазе должен компенсироваться при суммировании в монорежим. Любые оставшиеся сигналы — это артефакты искажения, отсутствие баланса каналов или аномалии синхронизации (фазы). Этот тест может служить вторым подтверждением правильности настройки антискейтинга.
      10.5k
      113.3k
