В 06.01.2025 в 00:12, Михаил SM сказал:
Что понимаешь в свои 64 года (дай Бог нам всем здравия ) ? От тебя может уйти неуёмная жена , могут уйти в свои проблемы дети , помрут все коты и собаки , уйдут тараканы....
... а может надо было в пень всю эту выстраданную систему и больше уделять внимания жене и детям?
  • Replies 705
35 минут назад, Sergio сказал:
Согласен , у  всех своя история.  Но если мужик находится под пятой своей жены , то создать ему свою системку даже не получится -  если в программе жены иные цели . В  большинстве случаев гордые жёны ненавидят хобби своих мужей , даже если ""старик"" и поймает аудиозолотую рыбку .., пойдет сценарий ..  великого Александра Сергеевича .., пока старуха не окажется снова со своим корытом ...
Дада, как на известной картинке - "значит, еще 2000 долл на кабель потратил, потому что "слышишь разницу", а что я тебя зову на кухню не слышишь?!"
Спасибо Константин. Возможно Вы правы, продавец плохо подготовился к продаже, когда пришел играло типо "три кусочека колбаски", попросил заменить источник, поставил Pink Floyd но концертную запись, попросил заменить поставил Dire Straits - Money For Nothing после небольшого проигрыша там барабанный перебой и получил такой удар в грудь что сбило дыхание. Так называемый панч, скорее говорит не о глубоком басе о совокупности легкого диффузора, сильного магнита и размера динамика в 15 дюймов. Долго слушаю 2а12 такого же размера нет там не чего подобного.
1 час назад, Urakoff сказал:
У 2а12 каркас звуковой катушки работает как короткозамкнутый виток и это убивает ПАНЧ☹️
Не то , что бы убивает , снижает его проявление . Но и на 2 А12 , по нашим практическим изысканиям , если включить его звуковую катушку (15 ом )  с , допустим , 10-12"" ШП сопротивлением 3..4 ом , то с панчем всё меняется в сильно лучшую сторону.  А если в ОЯ  два 2А12у4 параллельно и этот тандем последовательно с опять 3-омной катушкой приличного ШП (типа Изофон Эхолет ) , то нам и энергетический удар в басе -ниже пояса... .  В  гордом одиночестве , как этот 2а12 не ставь , как шутит один наш Тверской ""гуру"" -  не звук , а собрание партсъезда.
Поделюсь одним наблюдением.
Две картинки со спектроанализатора , программа на айфоне.
Первая СД плеер миницентра, вторая - тюнер , там же.
Обратите внимание на присутствие сигнала поднесущей 19 кГц , от полярной модуляции.
Не ощущается , но как оказалось есть. :)
  1. в полярной модуляции (сигнал OIRT) нет поднесущей на этой частоте
  2. в сигнале по стандарту CCIR на частоте 19kHz - пилот-тон, по которому восстанавливается частота демодулятора разностного сигнала, и этот пилот-тон весьма небольшой амплитуды
  3. на графике пик 17,5kHz, а не 19kHz
  4. сомневаюсь, что это не ошибка измерения и не посторонняя наводка
  5. при показанном уровне мощности ВЧ ГД должна была давно сгореть/перегреться.
Ну я не стал вспоминать подробности названия.
нет, не ошибка , проверил дважды. При приеме станций есть, даже с диктором.
С мощностью, нормальная разговорная. В программе автоусиление есть. Прямо сейчас например.
Этот пик есть на любой принимаемой радиостанции?
Только в ЧМ, или в АМ (на СВ или ДВ) - тоже присутствует? Переключение MONO-STEREO влияет? Регулятор тембра влияет?
Техникс SE-HD 501.
На ФМ , три , остальные не настроены.
На 87.5 ,89.1 и 107.4 есть.
 На магнитной записи нет.
Ну меня больше порадовало , что микрофон хорошо работает 😂
Нет, не влияет . Покрутил. Там явно 19 кГц , где вы 17,5 увидели ?
Половина 16-20=18 плюс половина от 18-20  , то есть 19 кГц
На средний палец смахивает 😂
Значит - это не во входном сигнале, а в самом УНЧ образуется.
От регулятора громкости зависит?
Мощник внешний вместе а АС:).
На родном все как положено влияет на ВЧ.
Поставьте программу , да проверьте. Не в курсе есть ли она на андроид. На айфон есть. IMG_9404.thumb.jpeg.b2e89144492d69694f772fca654d969e.jpeg
Ничего не понял.
  1. где и от каких регулировок пик зависит?
  2. где и от каких регулировок пик не зависит?
В родном усилителе центра ВЧ регулятор влияет , во внешнем усилителе не влияет , поскольку используется выход телефонов для запитки.
Там нет возбуда никакого , не трудитесь .
Вспомнил тут еще , что сын лет двадцать назад жаловался на свист , выключи говорит  радио, фу. Сейчас уже перестал. :)
теперь то мне понятно стало.
Вечером с помощью SpectraPLUS-SC посмотрю, что выдаёт Sony ST-SA3ES.
Смогу проверить и OIRT, и CCIR диапазоны.
Как и предполагалось, в OIRT, где применяется полярная модуляция, в надтональной области пиков от поднесущей нет.
В CCIR, с пилот-тоном, сигнал на выходе радиоприёмника выглядит так:
Врядли даже новорожденный услышит этот сигнал,  - минус ~пятьдесят децибелл от основного звука...
В ваших спектрах пилот-тон гораздо громче. Так не должно быть. Предполагаю, фильтр-пробка в приёмнике или не настроен, или сообще отсутствует.
  • 5 weeks later...
Kenwood KL-777A
Наконец то руки дошли ( слов продавцов) до редкой винтажной акустики Kenwood KL-777A, документации мне не досталось, единственное фото продавца. Послушал на ламповом усилителе РР 6С4С, хорошо, "но не заводит" хотя потенциал имеется. (Возможно это из за нового помещения в которое я переехал, перетащил старенький Sharp обычно он у меня для фона, и не узнал его, так плохо стал звучать, помещение металл и стекло).
План работ:
Корпус - сделано все добротно с проклейкой углов рейками, снаружи небольшие сколы, посмотрю что мне предложат мебельщики что бы обновить на пром. оборудовании.
Фильтр АС -  собран на неполярных электролитических конденсаторах, проверил все по номиналам соответствуют, думаю заменить на бумажные приготовил КБГ, сравнить с полипропиленовыми. Интересно проверить размеры конденсаторов влияют на качество звука? при этом сравнивать с одного канала переключением тумблера.
Вибрации - корпус изготовлен из 16 мм. фанеры. Приложил ухо к корпусу, играет, с учетом площади излучения думаю вносит в общее звучание свой акцент. Хочу проклеить внутреннюю поверхность пробкой, для снижения энергии воздействия на корпус от динамиков.
Звукопоглощение -  материал в колонке похожий как и у меня звукоизоляция в машине который пришлось заменить из за неэффективности. Провел лабораторную работу, сшил маты толщиной 20 мм. из войлока, джута, синтепона, строительных звукопоглотителей..., снял АЧХ с ШП динамика а потом закреплял перед ним маты и снимал на сколько изменилось АЧХ. Если коротко то войлок оказался самым звукопоглощающим материалов с большим заходом в лево по отношению к другим материалам, хотя никто из них не работает области НЧ. Да кстати на хороших Мерседесах звукоизоляция из войлока, что у себя и сделал в автомобиле с улучшением этого показателя. Думаю обклеить войлоком внутренние поверхности ЗЯ, 10...20 мм.
Как то так...
      10.9k
      116.3k
