20 минут назад, Goofnm сказал:
взял с полки книгу с надписью "Формулы".
И это прекрасно ... ждём по шаговый перерасчёт транса на листочке ...
On 6/18/2024 at 8:40 PM, Meshochnik said:
Вот, говорят в Японии 100В и частота и 50 и 60Гц. Как безопасно эксплуатировать?, или ТС сразу в перемотку.
 Где-то так. Откуда и растут 85В для универсального питания. На "востоке" 50 Гц, на западе - 60 Гц, где освободители еще и напряжение 120В. В японии 3 сети.
Заветная "Формула" содержит некую "постоянную", типа плотности потока имени индукции. Откуда и чудеса. Более того напряжение в штатах раньше было меньше, 110, потом 114 потом 117 и теперь 120. Хотя 100/50 должно "не гореть" при 120/60.
Будет ли "животина" работать при -17% для несгорания и низкой (-10%)сети, итого 25% есть вопрос интересный.
4 часа назад, Stan Marsh сказал:
Один товарищ Сергея Рубцова гуманитарием обозвал
и ещё музыкантом!
Сранья включил, слушаю с удовольством. Трансфоматоры 39 и 41 градус. На обмотки установил термовыключатели на 70 градусов.
Вообще две 6с4с впараллель - вещь. Драйвер пока в процессе.
1 час назад, Сергей Б сказал:
Никак досужие домыслы о психоакустическом восприятии проклёвываются... :smile-03:
2 часа назад, Сергей Б сказал:
Две 6с4с как ни включить - всяко вещь!
Да не, по парадигмам сразу муть идёт.
Возвращаясь к теме заокеанских силовых, понижайка конечно хорошо, но попадаются же изделия и с двойной первичкой. Они то уж явно должны были быть рассчитаны на работу в 50Гц сетях. В качестве примера пара силовичков от ламповых вольтметров. При проверке ведут себя вполне прилично. Хотя ток ХХ для таких малышей конечно не малый. Гудёж слышен, если только прямо к уху поднести.
IMG_9670.thumb.JPG.79db0cfd0eca645f6adbc9664986c955.JPGIMG_9669.thumb.JPG.c55bafdb751508a31532eeb7fa25d8f2.JPGIMG_9668.thumb.JPG.6c3d3d6c890347e3b25d0721f23ac208.JPG
Если подумать про евросеть, каковая и 240 бывает, то приличные производители типа тек-а или Х вместе с П явно запас по индукции для 50 закладывали,
накалы стабилизировали и не только. Японское сделать хорошо только для себя очень даже имеет место быть.
P.S. Панасы не любили, так как они на нашей сети недолго жили. Японские же блокинги на 3-х деталях со "стабилизацией" - отличный пример как делать не стоит...
11 часов назад, BAA сказал:
Раз на раз не приходится. Совал шаловливые в Эзотерик. При потребляемой на шильдике 27Вт, внутрях оного рыцаря два транса на габаритах BSW100 и R80. Вот пусть и говорят мне потом, что намоточные нужно рассчитывать исходя исключительно из потребляемой :smile-56:
Родные 120в. Который год с понижайкой живёт - полёт нормальный.
Чего ни как в толк не возьму, почему они не ставят унифицированные? Для R-core вообще вроде сам бог велел: по половине первички на каждую бобину и последовательно/параллельно....
  • 2 months later...
В 18.06.2024 в 16:11, Сергей Б сказал:
Часто на американских усилителях пишут 117 вольт 50-60 Герц. Тут всё понятно, и их всёравно регулярно жгут.
Давеча привезли американца, переделать из двухтактного в SE, на двух 6B4G. Заодно перемотать сгоревший силовик, не сдюжил наши 50 Герц, хотя напряжение ему выставили 110 вольт, ибо грелся зело. Сзади написано 117/60. У меня первый такой случай с частотой сети.
Я как обычно, выплавил его из кожуха, газовой горелкой, ободрал гудрон, вытащил железо.
Стал разматывать катушку, сетевая обмотка была 301 виток, проводом 0,62 мм. Ну как бы на 117 вольт 301 виток, впринципе всё ясно, умножаем витки на 2, получаем 234 вольта и вперёд. Подумав что сеть может быть и 240, и то что он сгорел от 50 герц, намотал 660 витков, как бы с запасом.
Втыкаю в сеть, и вижу ток холостого хода 240 ма !?!?
Вобщем устаканился он только на 880 витках при токе ХХ 45 ма. Первый раз мне такое железо попалось.
Посчитать индукцию до номотки не в состоянии? -  это верный признак талантливого профессионала.
Денис ДС, смотрю, говно из вас так и лезет. Сортир для комфортного опорожнения предоставить не смогу, а пару-тройку дней читальни - запросто. И хватит жаловаться по поводу и без.  Как баба, честное слово.
4 часа назад, Денис ДС сказал:
Вы видимо невнимательно прочитали первый пост, или (что скорее) не поняли прочитанного.
    • Коллеги, достаточно питания +220-225 чтобы на сетке выходной лампы было +7.5В , тогда выходная мощность 2,5-2,6 ватта, ток через одну половинку 30мА. Рассеивается на каждом аноде 6.6 ватта. Лампа не краснеет.
    • Собрал и запустил макет на прогрев. Прогревочный режим катод-анод 200 вольт ток 50мА. Кенотрон RCA 5R4GYB. Поставил всего 10 мкф после кенотрона перед дросселем, чтобы уменьшить анодное напряжение на прогреве.  Анодных конденсаторов по минимуму - 3 штуки по 220 мкф - RIFA. Всё играет. Фона нет. Есть "шипение" новых непрогретых ламп. Накалы переменкой. Средняя точка для накалов первого и второго каскадов - есть, в трансформаторной обмотке, но не подключена(специально). Вход 0,125 вольт..... регулятор из "30" градаций стоит на "6". Выходные трансформатор ТПП287- выходные обмотки скоммутированы параллельно на 10 вольт. Звук мне известен и нравится.... Да и паять -разъёмы -коммутацию..... было меньше и на стартовый запуск перестраховался с новыми лампами -ставить нормальные трансформаторы опасаюсь. Так как лампы не прогреты- баса много даже для этих трансформаторов.
    • Так называемые интеграторы - штука чрезвычайно полезная, ведь они позволяют букварёву выглядеть круче Агеева в глазах вегалабовских бестолочей. Можно делать двойной, тройной и даже десятерной интеграл, не умея скорректировать больше 80 дБ. С глубиной ООС букварёву тоже несказанно повезло: по мере увеличения её от нуля и до 80 дБ качество звучания непрерывно улучшается, а вот больше 80 - облом-с - ухудшается. Такой же научный феномен существует и с автомобилями: на какой денег хватает - тот и самый лучший. Я считаю, что это проявление квантовой механики в быту. Все же в курсе, что положение электрона зависит от наблюдателя? Тут то же самое.
    • Ну как бы да
    • Значит 8 и 7 мы не трогаем вообще. Играемся с девяткой? Это 1 кгц 0,7 В
    • Анодное преда/выходного каскадов достаточно подобрать до +7,5в на сетках 6н7с.  В основном все зависит от эмиссионной способности 6н8с.
    • Да..987.  А Семерочка да.. чуть покраснела
    • Я понял что речь вме таки о первой 9ке , или о выходной 7ке ?
    • Понимаю, что лампа копеечная, но уже на каждой половинке примерно по 8 Ватт рассеивается при +250 питания!  Увлеклись входным каскадом.
    • Так о питании первой лампы уже страница исписанна . Дайте ей вольт 400 хотя бы ,  и увеличьте анодные резисторы у 9ки
    • Сообщение от antonluba  А петлевое усиление здесь не при чем. а так не может быть, потому что сигнал полосовой, и вот при прочих равных, то есть при той же линейности УН и ВК линейнее тот усилитель, у которого петлевое усиление на каждой частоте этой полосы выше а если так называемые интеграторы работают куда-то в область, стремящуюся рьяно к 0 Гц, а в интересующем диапазоне они усиление внутри петли гробят, и мы имеем ровно те же 80 дБ на 20000... а ведь в основном все жалобы на т.н. "транзисторный звук" исторически как раз и были вызваны тем, что в усилителях с общей ООС этой самой общей ООС по глубине не хватало именно на ВЧ, чтобы снижать продукты искажений там, а на частоты ниже никогда никто не жаловался, хотя... иногда рассказывают такое впечатление, как будто бы сигнал претерпел сложную нейрообработку- ну 80 дБ на 20 кГц или сколько там - я бы сказал, что наверное ок, просто увеличение глубины ниже по частоте, скорее всего, сомнительно, как и стремление на IMD графиках разностный тон 1 кГц сделать -200 дБ, это не нужно особо, тем более этот самый разностный тон на акустике услышать можно только ценой немедленного ритуального сожжения пищалок смесью 19 и 20 кГц.
    • Безупречная оригинальная симуляция. Насколько она хороша? На дие правильно осветили вопрос, зачем достигать высокого усиления на 20к и низкого Кг первой гармоники 20к. Можно лишь немного уточнить. Получаем мы такой спектр: И там нас интересует юбка 16; 17; 18 и 21; 22; 23 кГц. Откуда она взялась? Именно она отвечает за шепелявый, шерстяной звук высоких частот.  80 кГц - 57 кГц = 23 кГц  То есть, это разностная частота 4-й гармоники 20к и третьей - 19к. 60к - 38к = 22к, разностная третьей гармоники 20к и второй - 19к.  40к - 19к = 21к. Ясно, откуда.   76к - 60к = 16к Это разностная интермода 4-й гармоники 19к и 3-й - 20к. То есть, нижняя часть юбки образована "обратными" верхним интермодами.  57к - 40к = 17к  38к - 20к = 18к.  Конечно, таких гармоник на высоких частотах не может быть в винил-корректоре ))).   Тест ССИФ 19+20к - это искусственно созданная ситуация, с наивысшими частотами, на которых глубина ООС минимальна в звуковом диапазоне. Но реальное положение дел ещё хуже. На ВЧ существуют и непрестанно меняются десятки частот, образуя десятки тысяч интермод. Конечно, эти интермоды валятся сверху в звуковой диапазон, добавляя теплоты и душевности.  Против этого адского танца у нас есть только глубина ООС. Но есть и хорошие новости. В ООС мы умеем хорошо.  *** Теперь поговорим про патентованных изобретателей линейных выхлопных каскадов из усилителей Ямаха 80-х годов: ЭФ2/ЭФ3 - это 2кВК и 3кВК, в переводе на русский. Остальное просто: если усложнением ВК получен выигрыш 20 раз = 26 дБ, то для того же выигрыша достаточно повышения петлевого усиления на 26 дБ. И всё.  По счастью, мы умеем набирать гораздо больше усиления. Нам такие ВК без надобности.  Люди пишут жалобы. Люди недовольны. Люди не могут померить искажений.
    • Такс. Питание 250, на 9-ке анод 130, катод 1 В. Резисторы как по схеме в шапке. На сетках семерки +8,2 В Вход 1кгц -0,7 в на нагрузке 2 вольта, при входном 1.2 вольта на нагрузке 4,2 вольта ровного синуса. Переменка при входном 0,7 - на сетке восьмерки 6,5, на сетках семерки 4,3 В. При 10 процентах искажений получилось 3.2 ватта на 8 ом. Как мне думается -надо загнать девятку в оптимальный режим и собиратьуже два канала. У кого какие мысли по этому поводу? Может питание довести до 300 В?
    • Проблема у 7-ки только одна, и существенная - высокое Ri, потому применение ограничено, особенно с дросселем/трансом в аноде как драйвер. Половинки в параллель несколько решают эту задачу, но индуктивность всё равно требуется не шуточная, потому моточные дешёвыми не будут. Соответственно этот вариант не для бюджетного усилителя.
    • Дополнительных пару диодов и один конденсатор в питании усилителя, не сильно усложнят схему и место внутри корпуса
      111.2k
