Заливка снижает охлаждение обмотки. По хорошему надо увеличивать диаметр провода.
17 часов назад, alex2203 сказал:
Эбоксидка в СССР  один из лучших клеев на ряду с БФ-2. 45 лет назад клеилось, и досе держит. Когда-то в старой галактики. Раскопал , но уже нет. Даже жалко.-0052.thumb.jpg.69711aad705fe86f0fc929163b4535da.jpg
А я про старую японскую галактику:smile-09: (продукция Tamura)
Для желающих поковырять боксидку (эпоксидную смолу) предлагаю купить что-нибудь из "модулей" см рисунок. Никакой отверткой сие не берется. Для получения сердечников, трансы из комповых ИП варили. Заливка портилась... vse_st.jpg
55 минут назад, BAA сказал:
Перековырял несколько сотен вибрационных насосов которые приносили в ремонт с последующей заливкой обмотки эпоксидной смолой после перемотки ....:smile-33:
Всё это ОФФТОПИК
Как у того врача - и вы рассказывайте
Очевидно что мне отказано в таланте ковыряния. Сверху. С самого верху. Уже сдался. Нет, у всех смола мягкая...
P.S. Твердость обычной ЭД 20 при сфере 10мкм составляет 10 кг, наполненной кварцевым песком - 20кг. Поэтому не совсем ясно, что за отверка использовалась и сколько усилия прикладывалось. Лезвии отвертки возьмем 0,5х5 мм.
Лет 40 тому довелось использовать ад20 с входного контроля "предприятия". После удара молотком по застывшей (разъем точка тире) на наковальне - постучалась о стены лаборатории и упала целой. Магазинская - в основном Г-но.
41 минуту назад, BAA сказал:
Отвёртка в данном деле ненужна от слова совсем .....
150 -200 градусов и эпоксидка и компауды на основе смолы режется острым ножом как сыр ....
П.С. В детстве доставал радио детали из пром гибридок с помощью автотрансформатора и обычного паяльника ...
Конечно, сталь вообще жидкость, наклонил и сама вылилась.
Предлагаю ковыряние прекратить.
Чем тоще материал, тем раньше (по частоте) наступит электрическое КЗ из-за вихревых токов. С одной стороны - это хорошо, демфирует паразитные резонансы, с другой - не очень - снижает приведенное сопротивление нагрузки т.н. добротность.
1. Очевидно, что есть величина, при которой дальнейшее её уменьшение ничего не добавляет.
2. Необходимо помнить о качестве, в том числе изоляции между пластинами.
Заяление некотоых производителей, что достаточно нагрева для окисления повехности при отжиге скорее всего некорректно.
3. Таки лак для шихтовки или электрофорезный оксид магния для ленты необходимы. Что и демонстрируют старые добрые трансформаторы из промышленной аппаратуры, в том числе из пермаллоя.
P.S. Шихтовка же из 79 сплава просто удивительна, так как приходилоь петли снимать для разбраковки сердечников магнитных усилителей. Малейшая деформация превращала сердечник в тыкву. 50НП был попроще.
2 часа назад, BAA сказал:
Когда нагреешь как следует ....
В 07.06.2024 в 16:27, KAI сказал:
Что значит "снижает"? Если улучшает условия охлаждения внутренних слоёв обмотки, то таки да, улучшает. Для этого (в том числе) и пропитывают.
2 часа назад, Sergio сказал:
"снижает" - значит ухудшает.
6 часов назад, KAI сказал:
Вы не правы. Сравните теплопроводность воздуха и той же эпоксидки. Затем учтите, что воздух внутри обмотки неподвижен, т. е. теплопередача конвекцией практически отсутствует, зато эпоксидка обеспечивает теплопепедачу контактную от внутренних слоёв обмотки наружу.
Поиск -зло. Справочники тоже.
Теплопроводность воздуха 0,024 эпоксидки ненаполненной 0,16. Лак примерно столько-же.
Поэтому для пропитки применяю эпоксидку и использую лаборатопный эксикатор. Несмотря на предупреждения о нежелательности применения эпоксидки для этих целей, проблем пока не было.
Она типа хрупкая и трескается. Наблюдал. В "сухих" катушках зажигания -40/+120, годика через 2-3.
3 часа назад, BAA сказал:
Да Да.... работают годами вибрационные насосы , электромоторы вибраторы ... да просто умножители от ТВ и ТДКСы  уж не говоря про электронные зажигания на бензопилах УРАЛ и Дружбах -Электрон и моторных лодках ....
П.С. в эпоксидных смолах применяются пластификаторы не говоря уже про пропиточные компаунды
Слово "типа" не читаемое? Где лопается тоже указано. Искать не буду - но за 7 лет 3 штуки ушло.
Авто это  не бензопила, оно подолгу ездит.
P.S. ЮР привет!
Надысь как раз мерили сопротивление обмотки трансформатора после работы под нагрузкой. Под штатным кожухом без заливки и в том же штатном кожухе после заливки штатной смесью "гудрон+мелкий песок" (отмечу, что "залить" такой "заливкой" дело, как минимум, "весёлое"!). Вопреки смелым прогнозам выше - таки  с заливкой ему точно лучше! Заодно стал и не гудеть нисколько...
Так штаа... "Цыган знает, шо кобыле делает!" (С)
8 часов назад, Sergio сказал:
Разговор шёл про заливку целиком трансформатора, а не внутри катушки.
6 часов назад, BAA сказал:
Кстати  о сухих катушках зажигания ... покупал  в Тольятти  в1997 году 21093  и на ней стояла именно Сухая  катушка , отьездил сам 19 лет ... потом местные Армяне металоломщики  4 года полкали пока сиденья на асфальт не вывалились....а катуха так и работала...:smile-33:
Не исключаю, что нынче состав специально подбирается таким образом. Под "запланированное устаревание" типа...
Только мне говно попадается  - видимо не те предки как у всех остальных - из пчел.
    • Поаккуратнее со словами . Одна из обмоток типичный ЛАТР ( нет?), весь нюанс в "хитрой" намотке, на обычном "бублике" пришлось бы внутренние витки внахлёст делать по вполне понятным причинам, здесь же всё продумано и по краю намотка выходит виток к витку, что собственно Роман и показал.  Вторая обмотка уже делает из ЛАТРа развязывающий трансформатор, тем не менее .... ----------------- В зависимости от способа намотки ЛАТР может быть намотан внешней стороной виток к витку, отсюда утверждение, что так не делают и это невозможно теряет свой смысл,  продемонстрировано на примере изделия от немецкого производителя  Schuntermann & Benninghoven Schuntermann + Benninghoven (401) Hilden. -------------------------------------------------------------------- Достаточно спорить с пеной, если уж так необходимо, пусть просто каждый останется при своём личном мнении. *** дальнейшие перетирания прожёванного будут улетать в корзину
    • Вот это по нашему, по взрослому В первой строке выдачи яндекса! безграмотная, как автор верно заметил, "писанина". Знатоку трансформаторомотания неплохо бы знать, что зачастую сопротивление скользящего токос'емника анизотропно. Именно для того, чтоб не закорачивать соседние витки.
    • Признаю, придираюсь, но тут важно, мне, изменения под нагрузкой будут относительно какого среднего напряжения? Допустим если при двух обмотках 2.5 + 2.5 В. доматываем и получаем при среднем напряжении Uобщ 5,3В. в допуске? да. но при колебаниях сети у нас больше чем паспортные 5,5В. так же и в меньшую сторону. Можно и стабилизатор, можно и место жительства сменить, можно забить, можно тор вертикально и выводы с разных сторон. Тема для начинающих. Про тор. Столкнулся - написал. Недостатки и преимущества. Вот в сравнении с ПЛ.
    • А пробовали хоть раз?
    • Может лучше не "оправдываться", а гнать тролля ... тряпками?
    • Число витков всегда целое, если охватывать все сечение сердечника. Полвитка - это когда вторичка, для примера, намотана на боковом стержне Ш/E. Иногда можно  При 200 ваттах надо минимум 2 витка на вольт, а то и два с половиной. Так что зачем, если изменения из-за  допуска сети больше напряжения на витке?
    • Фото не из сети, а того самого трансформатора, что использую лично.
    • Так, так. Это очень интересно, особенно про латр, продолжайте)).
    • Я, если честно, не понимаю этого фетиша - чем хуже унитры или корветы- электроники?
    • Да и дорогие дребезги выдают. Насчёт крепости- не забыть бы завтра на работе сфоткать, на тали перекатной, моторы ей снимаем массой до тонны  , колёса ещё родные. Впрочем, завод у нас макаронникам принадлежит и она была привезена ещё до перфоманса 'крымнаш'
    • Вот 5 трансформаторов, со знаком качества, из Минска. Советские. Одной партии. 2 гудят, а три - нет. Доматывать? Может да, но не все и не всегда.... Уже "научены" профессионально разрабатывающие и изготовливающие трансформаторы, в том числе серийно выпускаемые. А до того электронщики и радиотехники с вакуумными приборами. И это тоько начало! (с) Л. Голубков Продавцом б/у аппаратуры не работали? P.S. Чем вам картинки из сети не нравятся?  Вы не находите, что это несколько проще, чем притащить реальный латр и показать на натуре? И нет, в оригинальном рассказе было несколько не так. Селянин таки "нашел" вопрос, на который специалист ответить не смог.
    • Имеются, по необходимости используются, но я речь веду о практических нюансах использования тора. Сравнительно вот с ПЛ.    Нет, именно домотать на существующий.   Вот и научным, и ненаучным тыком не выходит :)  я это и отметил. Точнее выходит, даже не великим, при установке вертикально.
    • Ну в таком случае Вам надо подумать насчет стабилизатора, хотя бы типа Ресанты. Не понимаю, что значит выставить напряжение. Рассчитать тороидальный трансформатор что-ли?  Если что-то подогнать можете воспользоваться великим методом « научного тыка».))   А сколько там витков на вольт? Обмотка равномерно намотана по окружности? Марку железа знаете? Может попробовать домотать и снизить индукцию до той величины, которая получается при 180В.
    • Конечно на холостом, просто мощный и тяжёлый, до намотки не проверишь, а после уже поздно. 1,2тл зудит железо и через латр только при 180в более менее тихо. Получается ещё и отдельно перед намоткой сердечник пропитывать?
    • Просто в теме обсуждения торов, отметил сей момент. Может и не значительный.    В большей массе их и использую, но волею случая жизнь сталкивает и с торами, и вот в теме про торы дёрнул меня нечистый упомянуть.....    Верно, не совсем 10. 190-230В. Деревня, воздушка, трансформаторы не успевают за ростом потребляемой мощности и неравномерным потреблением. Зимой в выходные мрак.... Нужно будет зафиксировать, может и более 10. И тут дело для меня не в том чего там кен. допускает, а возможность на торе выставить нужное мне напряжение.
