Всем здравствовать! Всех с прошедшими и с наступающими!
Вопрос к спецам. Мотаю силовик, есть железо габаритной мощности 400вт ПЛ, окно большое. Предполагается снимать с него 300-330вт. Вторичным проводом обеспечен любым, а вот с первичной туго, в достатке только диаметром 0.76 мм по лаку. Не слабоват будет? И какой при такой постоянной нагрузке нужен в первичку что бы быть спокойным?
Намотать на каждую катушку расчётное количество витков первички и включить их параллельно.
Чтоб проверять точное совпадение витков?
Известный намотчик дело говорит: в два провода, да и тонким мотать проще.
1 час назад, Sergio сказал:
Станок есть, в витках не ошибусь. Параллельно это чтобы индуктивность не обнулилась, или ошибаюсь?
Этот способ чем нибудь отличается в худшую сторону от обычной намотки (последовательной)?
1 час назад, Перевозчик сказал:
Параллельно по одной причине: одиночным проводом 0,76 она по току не потянет. А двойная- вполне. А вообще провод меряют по меди, а не по лаку. Надо думать, что по меди провод около 0,7
8 часов назад, Перевозчик сказал:
Т.е. условно с ПЛ типа ОСМ-0,4 с керном 20см2 хотят снять 300..330вт ? Но если потери в железе и меди не загонят трансформатор в критический температурный режим , то сдвоенная или больший диаметр провода , если всё остальное уместится.  Но я бы выбрал  габарит ПЛ 630вт .
На половинках ОСМ 0.63 мотал (лет 30 тому) как на ТОРе по всей поверхности, предварительно склеив половинки эпоксидкой и изолировав. Замечательные трансы получались, совершенно тихие. Крепил через две шпилки.
В 11.01.2024 в 18:52, Перевозчик сказал:
Коллега у вас железо в руках, возьмите линейку измерьте габариты и толщину пластин и подставьте данные в онлайн калькулятор! Чего вы тут хотите, в слепую все советы из темы "гадания на кофейной гуще"! А может ваше железо от трансформатора на 400 ГЦ тут же не знает никто!
А так умные книги рекомедуют железо брать с 10-20% запасом по мощности, у вас проходит.
И опять же "вторичным проводом обеспечен любым"???? А чем вторичный от первичного отличается? Мотайте любым подходящим по плотности тока (А/мм2) проводом первичку, опять же онлайн калькулятор в помощь!
Транс на торе. Э330
E7-22 показывает 20 Гн, на 100 Гц.
Возрастет ли L в разы на большом сигнале?
Из собств. опыта. ТВТ-24 тор. Э320. Е7-не помню какой, неважно, при 100 Гц - 60 Гн. От розетки 220 в методом амперметра вольтметра  - 220...230 Гн. Причём, несколько экземпляров вели себя по разному.
Спасибо. Весело замыкаться будем.
    • цена майна - 10т.р.  1/Радиолампы Siemens e88cc 60ые гг.- ПРОДАНО !!!! цена майна - 20т.р. цена майна - 10т.р.
      10.9k
      116.3k
