Про трансформаторы силовые
Open Club · 57 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
А вы похоже и читать то не умеете.
А можно временно поставить корректор боком например и подвигать тор в пространстве ? На предмет снижения / увеличения фона.
никакую клемму никто никуда не тащил, клемма корпуса находится рядом с входными разъемами так и есть
Непонятно , зачем тащить клемму корпуса к входным разьемам. Все земли соединяются на минусе конденсатора фильтра анодного. И от этой же точки проводок на корпус. Каждый входной разьем соединен со своей земляной шиной только в канале корректора.
Полностью внешний блок питания с выпрямителями и фильтрами, и всё стабилизировано.
Глобально не велик. При выставленном уровне -12 дБ по 1кГц с тестовой пластинки фон 100 Гц в районе -52 дБ, что сильно ниже рокота самой пластинки. Но на мой взгляд это все равно много. Это более чем нормально. А у вас отдельно трансформатор питания и выпрямитель, а основная фильтрация питания уже в самом корректоре? Трансформатор хороший, по идее фонить не должен. Разводка стандартная, все провода приходят на плату каждого канала. Земля на платах выполнена большим полигоном. На плате питания соединяются две земли от плат, земли выпрямителя анодного и земли выпрямителей накала, оттуда одним толстым проводом земля прокинута на корпус около входных разъемов. Еще туда же на корпус около входных разъемов припаян минус индикационного светодиода.
Угу, аналогично. Хоть сам он человек своеобразный, но с его трансформаторами проблем никогда не было. Заказов с полсотни штук. -
Так значит не торы виноваты, а то что Вася неплотно накрутил сердечник? Хотя насколько я в курсе ситуации, он никогда их не крутил и не мотал именно что своими руками. Тем не менее у меня к нему никаких претензий, всё что покупал у него отличные изделия были.
100 Гц это однозначно питание, трансформатор тут ни при чём! У меня сейчас корректор с отдельным блоком питания, и есть пичок 100 Гц с уровнем минус 65-70 дБ. И всё это тонет в шуме дорожки винила))...
By johnson1496 · Posted
Он мне мотал силовики лет пять, если не больше. Индукцию заказывал 1,1 в основном. В какое- то время Василий начал сам вить сердечники, этот казус и случился в одной из партий разных трансформаторов. -
Ну вот, значит не механика. Теперь дальше: разводка проводов и собственно трансформатор - в последнем, если это нормальный тор, сомневаюсь. Пробуем взять кусок фольги, медной, изолируем (например скотчем) и со стороны разводки, ближе ко входу, прикладываем. Надо заземлить, в точку входной сигнальной земли или звезды.
Хорошо бы выразить уровень фона в цифрах, может не так уж он и велик?
Total Topics9.9k
Total Posts106.8k
