Простые схемы
Recently Browsing 1 member
Open Club · 18 members
1мВ с любой акустикой обычно проблем не создаёт. -
Подавать в катод что-либо не хочется, ведь с фоном туда попадут и сетевые шумы, а это плохо. И подавать придется и 50Гц, и 100Гц (там есть и то, и другое), и оба с регулировками по амплитуде и по фазе. Как то много всего накручивается... Все таки хочется выяснить, какой фон (в мВ) допустим, а какой не допустим. Какие по этому поводу есть мнения?
By AlexKorotov · Posted
Этот результат настройки после длительного прогрева и последующей настройки. Вначале все гораздо хуже, ок 10 дБ. Простая подача в катод 100 Гц с регулируемым уровнем и фазой как раз и дают 10 дБ. -
20 дБ это 10 раз по напряжению, вроде неплохо. Осталось выяснить, какой фон (в мВ) допустим, а какой не допустим, и с ним уже нужно бороться. Прошу поделиться опытом, кто измерял уровень фона. Ведь прежде чем перейти на накал постоянкой, нужно убедиться, что на переменке нужный результат не достичь.
Интересная тема. Будет ещё лучше.
Наслышан) Здесь конкретные 6,3АС, даже с самыми низкоомными шотки стаб не катит. Но вопрос не в фоне, его нет, все чисто. А вот с тембрами/окрасом на СЧ все не так ясно-понятно. Ладно, буду искать оптимум, "последний метр", практически всегда эмпирика, слишком много факторов. -
Это было в усилителе на гм70. Схема сама первый раз запускалась при включении. Через полчаса можно было ещё раз нажать кнопку. Потом ещё по мере прогрева, известно, что гм-ка долго разогревается :) А остаток какой был я не помню. Несколько мв кажется. Простая схема (мост, дроссель, фильтр) давала до 20 дБ эфф. подавления. -
AlexKorotov: "Вначале я компенсировал фон с помощью такой схемы:.." Поинтересуюсь некоторыми деталями: каково было напряжение фона на выходе усилителя SE на 2А3 (в милливольтах), чтобы пойти на изготовление такой хитроумной (и сложной) компенсации? И каков результат(в милливольтах)? С прогревом компенсация уплывает и приходится перезапускать компенсацию нажатием кнопки? С уважением,
Вопрос к сообществу. Пишу здесь, так как не получается в Радиорынке тему создать. Видимо что-то не так делаю.. Итак, господа-коллеги, очень нужны анодные гигантские колпачки для ГГ1-0,5/5. Требуется ещё пара. Насколько помню, они Ф19мм. Может у кого в закромах имеются? Купил бы.
Вначале я компенсировал фон с помощью такой схемы: мост (100 Гц) фазовращатель (дроссель с переменной индуктивностью) фильтр LC . Работало, но плыла настройка. Сейчас взял бы к 2а3 кенотрон 5ц3с ( как близкий по тепловой энергии) для получения 100 Гц, добавил бы рег-ку симметрии, потом фильтр LC (который как и в предыдущем варианте фильтровал гармоники 100 Гц) и всю эту прелесть с возможностью регулировки ее величины вдул в катод (в точку рег-ки симметрии накала переменкой). Потом психанул и сделал цифровую компенсацию. Кусок 20 мс фона от питания переменкой оцифровывается и вдувается в катод. И тишина... Там конечно непросто вышло, но уместилось на то же место. И если зафонило с прогревом, нажал опять кнопку, и тишина... -
А там вакуум закончит свой бренный путь...
Говорят есть стабилизаторы напряжения и даже тока. Пассивом тяжело задавить.
Мешает фон - постоянкой, не мешает - переменкой. При постоянке принимать меры по равномерному токораспределению. Опять же, если надо.
Так понятно, что лучше быть богатым и здоровым. Вопрос, как быть с постоянкой? Я сейчас как раз этим занимаюсь. Конденсаторы в CRC фильтре очень слышно. Поставил серафайн, сильно лучше, но не BG же ставить в накал? Тогда уж, 2А3, по-деньгам то же выходит... -
By johnson1496 · Posted
Есть некоторое количество таких торов от Карты
Total Posts110.5k
