3 часа назад, Lukasarts сказал:
выходники разместились в ПОДВАЛЕ !  А с верху получилось поставить два питающих трансформатора
Только оси тр-ров совпадают - возможен фон
пока не наделали "дырок" , нужно подключить ТАН, а к выходному тр-ру подключить  акустику  и послушать
22 часа назад, arcev сказал:
они ж друг от друга 30 см.... и еще колпаками отделены
13 часов назад, Lukasarts сказал:
ТАН сверху, а выходной тр-р под ним в подвале ( судя по фото) и откуда 30см
подпаять 4 проводка и заранее (до монтажа) проверить - делОв на 5минут с перекуром
В 15.03.2025 в 07:06, arcev сказал:
подпаять 4 проводка и заранее (до монтажа) проверить - делОв на 5 минут с перекуром
проверим... это не вопрос... но как бы у них магнитные поля направлены в разные стороны и отделены металлом (шасси). Я наблюдал, как два три трансформатора стоят рядом ( выходник -- питающий -- выходник). Они развернуты по отношению друг к другу (по магнитным полям) и не фонят.
Теперь самый хороший вопрос...
Какие лучше всего лампы использовать в драйвере и фазоинверторе для двухтактничка на EL 34 ? Вопрос денег не стоит (в пределах разумного). Можно как отечественные, так и импортные аналоги. Мне самое главное ЗВУК ! .. только под вот такую вот панель..Picture background
Выходные трансформаторы  Lundhal 1663
Анодное - 450 В
диоды - карбидкремния
Благодарю.
1663.pdf
19 часов назад, Lukasarts сказал:
Анодное - 450 В
Благодарю.
1663.pdf 23.01 kB · 4 загрузки
6Н8С МЭЛЗ с мет анодами, серые 6Н8С НЭВЗ сто процентов задушат звук
  • 4 weeks later...
  • 1 year later...
Вот сколько смотрел схем и конструкций на ел34,  в 80% используют фикс. смещение , в этом есть какой то приоритетный смысл ?
Не могу понять , может кто пояснить ?
По мне прелесть только в отсутствие катодных ёмкостей,  или ещё чем то лучше ?
Только так можно получить полноценный режим АВ, а практически все производители используют именно этот режим: лишняя мощность практически даром.
Спасибо за пояснения .
Raa , при пентодном включении лучше 4.5 ком ?
Или 6 ком ?
И вот не понятно,  почему одни указывают для рр твз ra ,  а другие raa .
Как понять ?
Как мне когда то очень давно объяснял один препод RAA это приведенное одной анодной + приведённое второй анодной.
И получается , если в SE el34 мне наиболее нравиться Ra 2.5 Kom,  то raa для РР с теми же режимами 5kom нужно заказывать ?
Или я все путаю ?
1 минуту назад, Kutun сказал:
...получается , если в SE el34 мне наиболее нравиться Ra 2.5 Kom,  то raa для РР с теми же режимами 5kom нужно заказывать ?
Если мы про режим "А", то да.
Да , про А .
Спасибо большое .
АБ давно стал не интересен , за мощностью давно не гонюсь .
Давно просто планирую РР на ел34,  в А , основные хотелки 10_12 ват , искажения до 0.6% на 10 ват , минимальное выходное сопротивление  , при минимально возможной глубине ооос .
Первый каскад , он же фи давно в макете опробовал , а вот с выходным каскадом пока не решил .
В качестве фи самобалансный на двух балонах 6н7с.
20 вольт идеального синуса ,с идеальным балансом .
Ну, в случае РР лучше не удвоить Raa по сравнению с Ra в SE, а взять его меньше удвоенного. Читаем Цыкина (тут Ra~опт это на одно плечо) :
У меня тоже в память врезалось такое соотношение полуволн.
Не может быть единого рекомендуемого шаблона. Все зависит от анодного питания.
