Усилители на EL156 и некоторых других замечательных лампах.
Похоже, все собрались ваять уси с 3+ киловольтным питанием в ожидании смещения полюсов и перехода влажных субтропиков в наши широты и узоты.
Не тратьте по напрасну время ... проще доехать до АвтоРазбора и приборахлиться компрессором от автОкондиционера ... могуг работать сутками ... Обороты маленькие /относительно , смазки как бы не требуют /по минимуму ... удачи ...
В свое время был довольно удачный опыт "инверсии" электрического шинного насоса, путем добавления штуцера под шланг на впуск.
Можно конденсатор до 6 мкф поднять. Но там уже второй порядок + выходной транс + второй порядок в колонке...
Все же думаю стоит попробовать шестеренчатый... "Большой" ставить некуда, весит килограмм тридцать, хоть и с колесиками... А шестеренчатый опробовать можно зажав через медь вал в токарном патроне (Универсал-3), если будет толк, принцип использования станка доработать, обороты и момент можно регулировать, крепить также удобно, соосность при изготовлении кронштейна получится идеальная... Второй штуцер уже врезал в крышку скороварки, фото размещу в своей теме.
с резистором полоса снизу будет хуже чем без него, резкого горба не будет, но это не выход.
Какое мнение об обычной балалайке 80х Вы желаете услышать?
а ничего, что остатки канифоли растворённые в спирте осядут на ламелях панелек?
В отношении твоей системы у меня, собственно, нет сомнений, что всё там настолько "как надо", как крайне мало у кого еще. Как было в рекламе топового, с ад1, МКТ и прочими "правильностями", тфк, аж 90+ лет тому - "Музыка как никогда раньше - ваше главное впечатление!" :)
Radio tape recorder Poppy RR-550 (Ghetto Blaster / Boombox) Technical specifications: Device type: Portable cassette player/recorder (boombox). Number of cassette decks: 1 compartment. Magnetic system: 2 audio heads (erase + playback/record). Tape speed: 1 (standard — 4.76 cm/s). Two 12 cm full-range drivers (4 W, 4 Ohm). Two 5 cm tweeters (2 W, 4 Ohm). Toshiba TA7233P integrated circuit. Radio receiver: built-in, multi-band. FM (VHF): 88 – 108 MHz. MW (Medium Wave): approximately 525 – 1605 kHz. LW (Long Wave): approximately 150 – 285 kHz. KW/SW (Short Wave): typically covers the standard broadcast range within 6 – 18 MHz. Power supply: 220V mains or batteries. I am very interested in your opinions. Thank you.
Привет. Попались конденсаторы 600в 650мК ЕАСО-600-650-FFS в питании выходных каскадах кто-нибудь пробовал?
Не видно, Никита. Диффузоры стоят на тестовой пластинке. Не помню точно. По-моему она от 6Гц и выше. Смещение на резонансе тонарма я толком даже не вижу. Це ж Лупор! Главное, что субъективно нижний регистр звучит потрясающе прозрачно и не прослеживается паразитного "эфекта модуляции". Это для меня решающий фактор.
Total Posts116.1k
