Схемы ламповых RIAA фонокорректоров
Лампы 6н23п-ев . вся коробка одной серии март 1979 года - 1000 р.шт.
муллард е88сс - 22 т.р.пара телефункен есс88 - 6 т.р. сименс есс82- 4.5 т.р. сименс есс83 - 4.5 т.р.
Total Posts111.8k
