Posted (edited)
по мотивам Citation, например...
Я не люблю КП, эмиттерные повт. тоже, совсем. Это с далеких 80-х годов, когда занимался работой на длинные линии, с 300 метров. Ту схему тут же разобрал.
Всяко-разно переделывал этот корр-ор, и еф86-е80л, еф40-е80л, МКТ Дим Димыча всегда стояли, менял режимы, коррекцию, не нравился, и все. Забросил на много лет, не мое... Несколько лет взад все разобрал, остались только два МКТ. Решил попробовать изменить все, и получилось
Спойлер
IMG_1763_.thumb.jpg.dc56a691de5de3b63ae2d3f157af73fb.jpgIMG_1773_.thumb.jpg.e2439b6f76142b99db4f7bedb0dc3f88.jpg
Корпус от старого советкого тепловентилятора, конечно же с помойки...
Edited by Ollleg
фото убал под спойлер
Guest Zampotech
3 минуты назад, Сергей Витальевич сказал:
Можете подсказать,что за схема корректора??
По коррекции похож на магнитофонный усилитель воспроизведения
Guest Zampotech
2 минуты назад, Сергей Витальевич сказал:
Знакомый покупал на Авито как виниловый корректор.
У них разница небольшая, в тау RC коррекции
39 минут назад, Сергей Витальевич сказал:
Стародубцева.
Только у нас он был на 6Н23П.
2 часа назад, Zampotech сказал:
У них разница,во первых, в количестве этих тау.
Guest Zampotech
Беспорно.
Ну не пойму я, по какому принципу выбираете конденсаторы для корр-ов?
75 мкс, здесь можно 1000пф-2400пф, хороши СГМ, КСО
318 мкс и 3180 мкс, здесь 0,022мкф-0,047мкф, К40У-9, К78-2, К71-4
И на выход раздлит. кондесатор - это 2,2 мкф - 4,7 мкф, типа МКР и подоб.
Куда собираесь 0,47 мкф?
Простейший кор от АБ, плиз
Разве что не забываем убрать непосредственную связь и соответственно приводим в порядок режим 2 го каскада.
Усиление на 1 кГц порядка 50-60, хватает НЕ на все случаи!
По ёмкости на выходе: 10 ком х 1 мкФ -> срез 15 Гц, стало быть, 0,47 мкФ х 22 ком - то же самое. Иной раз надо и повыше обвалить (бывает!).
Только желательно настоящий :)
Не находите, что 4,7 к в аноде 6н1п(!) и 18 к в катоде (!!!) с высаживанием почем зря 150 в (!!!), как то и нелогично и антиинженерно.... При этом вместо какого-то то, возможно, качественного, разделительного конденсатора доли мкФ, работает катодный электролит :( ...
Не разглядел что это 6н23п...Но это непринципиально... В любом случае 4,7 ком в аноде и гасящие 18 ком в катоде - нонсенс! Ладно бы, наоборот...И, главное, оно тут ничего никуда не улучшает, заземленный катод лучше всегда.
вот такое . это хорошо или просто вариант реализации . и такие индуктивности не будут собирателями эл . наводок . и на чем их реализовать ?тогда уже до кучи трнсф. связь и L коррекцию.
Guest Zampotech
3 часа назад, Anatolii сказал:
Реализация эктремальная, но работать конечно будет. Правда проблем в таком корректоре будет больше чем удовольствия, т.е. плюсов мало, а минусы очевидны.
Применение LC коррекция при зависимости величины индуктивности на стальном сердечнике от миллиона причин, в том числе от и от положения звезд тоже вызывают сомнения.
11 часов назад, Zampotech сказал:
Применение LC коррекция при зависимости величины индуктивности на стальном сердечнике от .
я собирал корректор на заказ  с LR  коррекцией . ее взял от M10 AN сердечники были пермаллоевые .  звучание было оч . необычным . мне понравилось и заказчику тоже. но корр . был заказной и выяснить до конца нюансы не было времени . сейчас хочу повторить для себя . изготовил 2 комплекта индукт. на перм. и железе для сравнения . при чем , Торопов по моему говорил что 8 Гн нужно уменьшить до 1.2 по моему . в моем первом было именно 8.2  все срослось . и на симуляторе все было ок. с 8 Гн
Guest Zampotech
Обычная реализация, плюсы серьёзные.
два дросселя по 800Гн это не серьезный плюс, это серьезный геморрой. Фактически в малосигнальной части стоят два индуктивных приемника помех
Guest Zampotech
2 минуты назад, S.Laptev сказал:
С чего вдруг, откуда. 100 лет применяют дроссели в схемах уже. О пользе дросселей в анодной нагрузке хорошо рассказывал В.Медведев (СПБ саунд) в одной своей статье.
Ну примените, кто-же запрещает
    • Конденсатор + резистор = снаббер. Резистор последовательно с конденсатороминудно ставить токоограничивающий. Чтобы конденсатор не пробило от действия ЭДС самоиндукции от трансформатора при увеличении.
    • Согласен что много, но их реально не слышно и этот фон совершенно не похож на 50гц, мож как что из чего вычитается, не знаю.   Так-то стояли постоянные резисторы по 22 Ома и от средней точки на землю и фон был если лампы ставить невпопад до 10мв, если чуть миксовать выходило 3.5-7мв. Потом поставил в параллель этим 22 ещё переменник на 220 Ом и фон уходит по тестеру вообще в ноль! И не важно какой крутить любым можно добиваться фона в ноль.
    • Никита, а что может напрягать на 8ГД-РРЗ ? Что то я не понял.
      10.7k
      114.5k
