Фонокорректоры с LCR коррекцией
Open Club · 12 members
Спасибо Константин. Спектроид у меня есть, я ее использую для быстрого определения ориентировочной резонансной частоты динамиков
А эта схема ФНЧ какую роль выполняет после ЦАПа?
Да нет, падение чего-либо здесь мало вероятно, просто как бы ограничивающий периметр зоны с высоким напряжением, температурой. Дополнительно защита от дурака, желательно исключить возможность не контролируемого снятия анодных изоляторов, касания изолированных высоковольтных проводов. Требования безопасности требуют наличие ограждения, выступающий периметр, (как кенгуру на автомобиле) с некоторыми оговорками выполняет эту функцию. Защитная решетка будет не нужна.
Стесняюсь спросить , а почему у вас удивляет, что резонанс есть? А если совсем другую лампу поднести и тоже самое сделать, не будет резонанса?
Рекомендую аквариумный герметик. Его используют для изготовления аквариумов без рам, многие видели такие, уверен. Он обычно чёрного цвета, бывает прозрачный. Продается в разных объёмах, видел и совсем маленькие тюбики. Важно только обезжирить как следует. Адгезия впечатляет: к стеклу - 25 кгс на кв. сантиметр на отрыв. Можно загуглить подробности.
Не знаю где 3D принтер а вот корпус металлический присмотрел надо только немного послесарничать и все будет ок...
Под такие девайсы 3d печать хорошо заходит...
Тогда можно и на середину. -
Спасибо! Это не рифлёное стекло, это нержавейка полосатая, полоска зеркальная, полоска матовая. Анодные контакты ограждать сверху - на случай падения чего-либо на них ? Да, в этом что-то есть. Уже сделал 3 стойки 20х20 из AL профиля, две думал поставить по краям экрана, одну - спереди между ламп. Между ними планировал вставить мет.прутки ф2мм., но что-то засомневался в необходимости этого. Открытые лампы красивее при прослушке. На эти стойки можно положить сверху защиту. Попробую, будет ,,законченность,, сверху. На счёт - любоваться романтическим свечением, так при прослушке эта сетка будет стоять в сторонке, она легкосъёмная.
Теперь дело за корпусом... Но на закате молодости так лень но надо...
Сделал замер вот что получил
твш-з перемотал на дроссели. Получил 2,8 Гн, 120мА , 50 Ом, 1700 вит. диам. 0,27мм. Намотка послойная. Телевизионные твз имеют крепления к корпусу путем загибания "ушек". Хотел также закрепить на панельку, а панельку к корпусу. Потом пришла мысль эти ушки отогнуть в другую сторону и закрепить на корпус. Толщина деревянной панели 7мм. Тщательно измерил, подложил шайбы, чтобы шурупы не вылезли на лицевую сторону. Т.к. дроссели будут находится в подвешенном состоянии и работать на отрыв, посадил их еще и на клей (жидкие гвозди).
By Meshochnik · Posted
А, вот ведь точно так! Вы правы. Куда смотрел в спешке..... трезвый.... -
В схеме ведь нет средней точки в обмотках. Земля и +150В подаётся на середину нити накала.
Мне больше всего понравился вариант с рифленым стеклом. По цвету и освещению он хорошо гармонирует с лампами, придает визуальную легкость конструкции. На мой взгляд нужна некоторая доработка, связывающая стекло с конструктивом корпуса усилителя. Предложенный Вами вариант ограждения ламп выглядит грубо и мешает любоваться романтическим свечением ламп. Думаю достаточно лишь оградить анодные контакты периметром сверху. Привожу для раздумий фото подобных решений.
Total Topics10.3k
Total Posts111.5k
