Насколько я знаю, всегда, с "опытных"  ламп, и 2а3 и 6B4G, они даже назывались ещё "по-ихнему", и до конца выпуска штамп анода был одной геометрии - анод ОДИН, но ДВУХкамерный. Т.к. всё эти лампы не предназначались для использования ни в каких разработках, а были только на ЗИП, в т.ч. к лендлизовской технике, то с технологиями никто особо не "морочился", разве что пару тройку раз удешевляли...
3 минуты назад, Юрий_Б сказал:
Как сейчас помню, в магазине ЭФИР 6С4С, 6П3С стоили 90 копеек, 6П6С рупь двадцать.
Г807 - 1р50коп. ? А вот 6ж11п - чуть ли не 12 (!!!) руб.
Posted (edited)
6К13П тоже дорого стоила, я себе в трансивер брал 2шт. около 30 рублей отдал. У нас в магазинах лампы в основном были, ПУЛ, КОНТАКТ, ТАНТАЛ, 807 была дифсцит.
Edited by Юрий_Б
1 час назад, Сергей Витальевич сказал:
Г471 так и не смог ей вторую найти в России рабочую-вот это Вещь!! !и "Призрак"....?
Где то лежат пара тройка, брал году в 79 для КВ усилителя.
В Свердловске на центр. рынке был магазинчик, в 80-х годах продавали всякое ненужное. Купил 4 лампы на всякий, стоили 10 коп за лампу, передатчик может заделаю... лампы тогда не интересовали.
1 час назад, Юрий_Б сказал:
Точно.
С октальным цоколем? Прям с завода? Или кто то переклеил/перепаял?
2 часа назад, Xрюн222 сказал:
Скорее всего пересадили, не моя.
Вот такая редчайшая пара.
Что самое удивительное для ЭГЦ : крышечки немагнитные.
Параметры на 100гц:
С        Tg      ESR
713     0,19     0,4
611      0,27     0,6
   Вполне ещё можно применить.
Видимо одни из первых, ещё не крашены.
Posted (edited)
В 20.05.2022 в 16:29, Сергей Витальевич сказал:
Такие как на фото???
Изначально Г-471 были с металлическим анодом. Одну металлическую года три назад выставляли на продажу, потому что вторую не смогли найти за многие годы.
Edited by PMCF
17 часов назад, PMCF сказал:
Купить Немецкие RS337 и не маяться. Бонусом гораздо более удобный накал.
3 часа назад, Сергей Витальевич сказал:
Юра также не поделился фото своих 2-3шт Г-471.
Надо гараж разбирать, там столько всего за 55 лет накопилось, уж и не помню.
Posted (edited)
Страшная.
- Не согласен. По мне так лампочка очень даже симпатичная. Уменьшенная в размерах ГУ-80. А где одна пипка, там и две не помеха ?. В Союзе их к стати тоже клонировать пробовали, но не зашло - ориентировались больше на Штаты и потому получилась своя 813_я. Не помню как назывались, но где-то видел.
- Помимо мощности, накал имеет среднюю точку, что в нашем деле весьма пользительно.
- Панельки эти не редкость.
- ВАХ триодных в сети не найти - вот потому и усилители редкость, хотя на их более позднюю версию - SRS503 я снимал и выкладывал. Линейность отличная - с чего бы им не звучать?
- На TC2/250 я второго аудио усилителя вообще не встречал в природе и что? ?
Edited by Кружка
Ну не знаю на сколько редкость
КЭГ-2ОМ
1000мФ 30В
посмотрите на размер
екпил себе 4 шт, друг их предпочел за место силмиков
Вытащил маленький ящик с кладовке , и можно сказать, что это уже раритеты, особенно в девственном состоянии
Еще не много лет, и все, история  только на картинках будет
Роман ну так то так, но мне моих запасов на несколько жизней хватит, ты знаешь как я закупался
Буду пополнять тему всякими редкостями их много в тумбочки
    • ПОС в ФК, дяденька "открыл" М65:   И оригинал:
    • Для затравки:
    • в этой формуле можно подставить в расчёт индукцию которая указывалась при Тех Задании при расчёте нужного дросселя ...
    • Ну прямо "прототип" Ноты мп220 ....
    • Отбор и тренировка.djvuЧтобы лампы жили дольше.djvu
    • минус 5руб с позиции при покупке всего
    • Журнал Радио славился ошибками и опячётками, там и 2 х 2 = 4.5 можно было увидеть. Суть - формула рабочая, а уж как подсчитали.....
    • Из личного опыта, сто часов это конечно круто, достаточно около суток, самые большие изменения происходят в первые три - четыре часа.
    • Красивую деку достал из загашника, всю металлическую, тяжёлую, с уникальными головами, 100 Вольтовую, настоящую японку: Зафиксировал на память, осенью выложу на продажу...
    • Чем дальше в лес, тем больше дров. Начинающий попросил совета. Но нет, приближенные формулы от ж. Радио не есть гут. Началось обсуждение краевых эффектов. Где потери от тангенциальной составляющей в зазоре и методы борьбы с ними, где новые досужие домыслы? "радиолюбителю надо произвести электрический и конструктивный расчеты"? (цитата) Относительно индукции. Если 1 Тл постоянной и 0,5 Тл переменной составляющей (индукции), то это более чем достаточно. Для большинства практических случаев.
    • Остается малый вопрос. Перед отбором/сортировкой ламп тот же тектроникс производит 100 часовую электро-термо тренировку. Видимо без этого результаты отбора не репрезентативны.
    • Так как магнитный поток дважды пересекает прокладку
    • Видимо здесь ведется расчет дросселя работающего при больших амплитудах переменного напряжения.  По этой вырезке этого не понять. По заложенной плотности тока ясно, что это небольшой дроссель. Формула с коэффициентом 1500 дающая существенно заниженный зазор перепечатывается от книжки к книжке уже, наверное, с 30-х годов прошлого века и она дает зазор в миллиметрах, но даже учитывая выпучивание МП в зазоре, технологические зазоры, коэффициент запаса,  все равно дает неверный результат. Надо все считать под свой конкретный дроссель.
    • Не парьтесь )))) Правильно и понятно ,это как вам выше написали. Физический немагнитный,зазор в МП =  (Mu0×W×I)/B0. Соответственно прокладка  в ЕI магнитопроводе ,это половина от полученного результата. B0 для железа, это от 0.8 -1.2 Тл. (в зависимости от формы исполнения сердечника). Меньше и больше от этих значений  не стоит считать. Будет напрасная потеря индуктивности ,из за неправильного "оптимального" зазора.
    • Толщина зазора = (мю0 * W * I) / B = (1,26 * 10^-3 * W * I) / B = (W * I) / (800*B)   Почему выбрана такая маленькая индукция для дросселя фильтра?
      112.1k
