6 часов назад, radziwill сказал:
Послучаю прикупил динамики от акустики симфония 002 :
НЧ: 5ГД-3
СЧ: 3ГД-1
ВЧ: 1ГД-3
Хотел найти размеры, вернее чертежи, и изготовить самому, ан нет в природе — интернете таких чертежей. Ищу корпуса — тоже нет. Можно купить «Симфонию 003», но встает вопрос: если камеры и сами корпуса отличаются размерами, можно ли набор от 002 установить в 003? Нужно ли будет подгонять фильтр и что нужно в таком случае делать?
https://ldsound.info/simfoniya-2/
13 часов назад, volli сказал:
Вот здесь есть интересное.
https://audioportal.club/threads/kolonki-ot-simfonii.23488/
Спасибо. Но там на динамиках от симфонии 003. А меня интересует корпус от 002 симфонии.
Или тупо забить и установить набор от 002 в корпус от 003. Что получится?
16 часов назад, Юрий_Б сказал:
Спасибо, но там нет чертежа и размеров.
19 часов назад, emelyan сказал:
Вот схема от симфонии. Все динамики на схеме - как перечисленные Вами. Собирайте по схеме, соблюдая полярность динамиков и конденсаторов, ничего настраивать не нужно. Творчество только с индуктивностью, надо будет изыскать/ расчитать её, изготовить и т.д. А ящик - поглядите на фото, оцените размеры. Да сделайте нечто похожее, открытый ящик там, подозреваю. Можно чуть побольше размер устроить, хуже не будет. Как сделать правильно открытый ящик внутри - масса информации.
У Аббаса на сайте есть ветка про открытый ящик, копия какой-то американской консольной радиолы. Замечательная конструкция. В этом направлении поработайте, поищите. Там и чертежи есть. А кроссовер - родной, как на схеме делайте. Грамотные люди его проектировали.
027-3.djvu 112.33 kB · 11 загрузок
5гд3 в открытый ящик???
15 минут назад, radziwill сказал:
Вы просто поленились посмотреть ссылки в сообщениях. По ним можно определить почти все размеры.
Ссылка в сообщении №16,
№78
https://www.radiopagajiba.lv/RRR/simfonia/AS/simfonia_as.htm
Ещё посмотите на "старом АП" тему
https://audioportal.club/threads/ehstonija-stereo.2235/page-2
может что заинтересует.
4 часа назад, radziwill сказал:
Можно все размеры просчитать по этому фото.
10 часов назад, radziwill сказал:
9 часов назад, volli сказал:
Я уже давал ссылку на первую страницу этой темы. Там есть все размеры.
15 часов назад, Юрий_Б сказал:
Спасибо. Но объясните чайнику, как можно рассчитать расположение динамиков?
Чуть вправо, чуть в низ или вверх меняется структура.
3 часа назад, radziwill сказал:
Обычное маштабирование. Ошибетес на 5мм ни чего страшного не произойдет.
Структура чего? И как на "структуру" будет влиять разброс параметров самих динамиков?
В 17.05.2026 в 10:21, emelyan сказал:
Да и на 50 мм ошибка будет - ничего не произойдёт страшного. Плюс-минус корень квадратный - вполне себе.
Спасибо. Конечно, посещала такая мысль. Но! Я где-то читал великих гуру в колонкостроении, что плюс-минус см звука не будет. То есть звучать будет, но хреново.
В 17.05.2026 в 09:29, Юрий_Б сказал:
Это написано для тех, кто сам не хочет думать/учится.:smile-06:
А можно имена великих?
...Ересь сию почитать.
Сами динамики (любые!) от усреднённых тех. характеристик имеют параметры плюс минус "километр", но если в ящике центр дина сместится на 1 см - каюк звуку? сАМОМУ не смешно?:smile-73:
  • Рассмешил (0) 1
кажется.
Именно "кажется"!
 С учётом того, что вопрошающий просит предоставить ему точные размеры
В 16.05.2026 в 09:48, radziwill сказал:
А самому лень "перекопать" предоставленную ему информацию, ждёт "готовенького" решения.:smile-06:
  • 4 months later...
В 25.09.2023 в 09:43, ДимДимыч сказал:
Я почему то думал что есть ещё немного владельцев этих акустик.
Нравится мне такая домашняя красота.
Потрясающая акустика для лампового усилителя, конечно желательно  с 5гд-3 покупать. От жадности скупил аж 3 пары.  3гд1 один из лучших советских сч,  вч 1гд3 и там настоящая бумага, не лавсан, не пластмасса а бумага. Еще последние вздохы наследия изготовленмя бумаги по традиции телефункен.  Да корпус делался с заменьшенными габаритами в те мини тогдашние квартиры, но вот так вот просто купить акустику которая ее переиграет по воздуху, объему и кайфу, не так просто, у нас в деревне пара где то 120..150евро стоит.
А  еще кайф поставить на ножки, вид дизайн супер. Просто фантастик. Как то заказывал одни только ножки из России, так они стоят почти как сама акустика.
ПС первую симфонию с 4мя динамиками видел только на фото.
ПС2 Вредный Станислав ;)
6 часов назад, ДимДимыч сказал:
Так, а фото не сможешь сделать?
 Хочется посмотреть.
на фоне Норманна векторхорна ;) , убил динамик там, так симфония очень хорошая замена пока дин отсылаю в Венгрию Иштвану. Может фото не передает дизайна на ножках из за общего бардака, но во первых вч и сч находяться на уровне прослушивания, а во вторых покупайте только с ножками :)). Покупая  из 3 пар , в одном получил 6гд-2, в остальныз 5гд-3. 6гд2 сразу продал. Имейте ввиду что они выпускались двух размеров, одни меньше по высоте но глубже коррпус. Покупайте что нравиться вам, где какой нч дин я не знаю. Поменяйте конденсаторы сразу, хорошо Станислав подсказал какие брать на алике металлопленочные и о чудо заиграло еще лучше. Сам фильтр выполнен довольно неакуратно, и в одной паре пропадал то сч то вч, пока не переделал весь фильтр да переделать аккуратней ;). Еще старый поролон скисший замените снимая заднюю крышку.
  • Thanks (+1) 2
А вот самая первая из первых, вот бы ее достать
Она была продемострирована на выставке в Нью-Йорке в 1959 г. Выпускалась с 64 по 67 год. Как видите 4 динамика. И как я понимая она габаритней всех остальных.
у меня есть эти два сч (по паре), они в каких еще так же и других радиолах еще устанавливались и шли именно с разым Fres устанавливая их в паре. Т.е не просто два одинаковых динамика 2гд8. Но достать чертежи самой первой симфонии я не смог
Когда-то, уже давно, у товарища оставили в родных ящиках только 6ГД2, скрутили оба ящика спинами друг к другу. Типа сабвуфер :). "На ножках" купили в загранице Grundig-Box номер не помню, элегантных сопроматных форм и на ножках, внутри овал ШП + пищалка. Фильтры сделали внешние, конечно. В принципе, потом, по слухам, иногда возникала мысль - а так ли уж нужен тот "саб"...
Леопольд Стира у первого образцы радиолы
всё же я ошибся, продедушкой симфонии была акустика от первой стерео радиолы Тейка
Никогда не видел такую радиолу так же, как и акустику к ней, в которйо как раз по два динамика СЧ. И как понимаю когда вупустили стерео радиолу симфония, то ее - эту акустику комплектовали со   стерео симфонией с 64 по 67год (наверно, но это не точно)
Тейка выпускалась с 59ого года, т.е получается эту акустика шлая с 59 по 67год.(?) Нигде не встречал ни такую радиолу ни акустику эту живьём.
В МРБ 402 пишут что тейка была автоматом на 10 платинок, и динамики в акустики там стояли 6гд-1 лопух и два вч 1гд-1. Вообще понятно что дело тёмное и ничего непонятно
и как видно из фото были модели с ножками и без, где без ножек снизу окаймовка идет где ткань.
Где то я видел фото , не могу найти, и если не путаю то два сч 2гд-8 стояли по бокам как раз в дизайне что материал клином идет вверх
Нашел!!!! черт ногу сломит что там выпускали то и зачем столько модификций
Акустическая система «Симфония»
Внешние размеры (ВхШхГ): 1000х450х320 мм ( с ножками или без история уже умалчивает)
Вес одной АС: 20 кг
но здесь не 2гд-8!! а 2гд-28, т.е где что как пишут, но схема фильтра верна и фото! там не 2гд-8!!! Может и наверно 2гд-28!
Вот если такое попадется. надо сразу брать, даже как резервную акустику, или на кухню..в любом случае брать !!!
Вес ее 20кг, вес второй и третьей 16 и 15кг
    • То есть, раньше лампа генерила и корректор играл плохо, а теперь не генерит и заиграл замечательно? Дело было, по сути, всего лишь в этом? МС с высоким выходом, как я понимаю, трансформатор и не требуется, ибо и не предусмотрен, она под 47 кОм и сделана.
    • Почитал по ссылке параллельную тему про фоно корректор В.В. Пузанова на EF86+5687 . И решил всё таки переделать второй каскад на каскад с разделительным межкаскадным конденсатором и с нормальными параметрами - близкими к номинальным. Ну и напрягало, что лампа -которая стояла ранее ECC88 Telefunken - стала генерить.... А мне всё таки хотелось ламповый фонокорректор полностью на лампах Телефункен иметь. Межкаскадные конденсаторы -японские МКР 0,47 мкф+ фольговый полистирол 330 пф - напаял прямо на ламповые панельки и там же припаял сеточные резисторы по 500 к. Анодный резистор поставил 8,2к - у меня как раз были танталовые 2-х ватные Шинко - с катода прошлой ревизии фоно корректора. Катодный резистор заменил на 220 ом и заменил катодный электролит - стоял ROE 470 мкф 100 вольт (довольно редкий и очень качественный). Заменил на JB 2200 мкф 10 вольт - там же остались - серебро в слюде СГМ 10 000 пф +фольговый полистирол 330 пф. Катодный резистор - маталлооксидный - красный Филлипс.   Резисторы Филлипс 2 ватта. Параметры вышли - входное напряжение 175 вольт, анод-катод 110 вольт, напряжение на катодном резисторе 1,7 вольта ... ток примерно 12,5 мА - при максимально допустимом 15 мА. - Близко к номинальным параметрам. И фоно корректор ЗАИГРАЛ - и усиления стало хватать с большим запасом - ручка громкости вывернута всего на 1/3 от максимума ..... Это прямой вход без МС трансформатора от головки Сумико МС с высоким выходом 1,7 мВ. Сразу проявилась локализация,  басы и хорошие Вч.  Лампа Телефункен стала работать как надо и не генерить .... Попробовал ЕСС88 Телефункен и Филипс SQ , 6н23п  и 6н23п-ЕВ. Телефункен больше всех понравился.... Хотя настраивался на 6н23п - с ракетой на логотипе.. Поставил в основную систему .... при поднятом тонарме фон чуть чуть присутствует - похоже наводки от трансформатора - так как накал выпрямлен и стабилизирован, анодное напряжение стабилизировано и отрезано сверху 20 вольт-со 195 вольт до 175 вольт. Но стоит опустить тонарм даже на пустую дорожку - фон исчезает - остаётся только шорох по дорожке.......  Поставил - и "залип" на три пластинки.... звук с учетом непрогретой пайки довольно   ХОРОШ. Эмоционально цепануло... Выключать не хочется. Всё таки мне конденсаторы ROE по звуку больше нравятся, чем  конденсаторы BLACK GATE серий WKZ и FK. Схему чуть позже нарисую - чтоб самому помнить, что там напаял.
    • Тогда анализатор спектра во всю переднюю панель :)
    • https://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=2991 "Экранные и пентодные сетки, а также диноды соединены вместе и через резисторы номиналом 100 Ом - с анодами. 6В2П Ri = 0,6 кОм; Мю = 30; Ра макс = 6 Вт"©LinuxManiac
      10.9k
      116.1k
