Как выбрать АС для лампового усилителя
А зачем вообще измерять? Ведь сразу видно, тут -кривое, здесь - короткое, а там - длинное. Видимо, чтоб объективно оценить глубину проблемы и что - то по этому поводу предпринять. Например выкрасить и выбросить (шутка).
Ребят, объясните тупому, так что бы я понял - если фон есть, слышен ушами - зачем его измерять в милливольтах, а тем более в децибелах ? Что бы что ? Я правда съел бутылку текилы, но пойму. Или уши не понимают, что фон есть ?
Возможно! Но далеко не все доходят до этого этапа, хотя крайне полезно, не поспоришь...
Если уж ловить то всех без разбора, по этому и полоса у рыбака до 5МГц гарантирует полное отсутствие любых паразитов...
вот сижу смотрю на чудо неспеша и думаю с чего и как начать настройку.
Для относительной статистики и "работы над ошибками" потянет любой, и 0.707, и тру Рмс, если мы фон вылавливаем, а не всякие прочие шумы.
Костя, привет. Я его выкладывал много раз, но что то интереса не вызвало. Наверное не надо.
Сегодня удалось прослушать несколько пластинок. Без настроек, лампы временно 6н3п на выходе. Звук хороший. Но, не отлично. Фона нет.
Total Posts114.6k
