1 час назад, Владимир Федосов сказал:
Завершены испытания усилителя на лампах ГУ 81. На мощности 100 Ватт КНИ 0,030%. На мощности 160 КНИ
0,06% . На мощности 200 Ватт КНИ 0,09%. На мощности 225 Ватт КНИ 0,20%.
Схему в студию... И параметры ТВЗ...
7 часов назад, Владимир Федосов сказал:
Всем привет у меня тоже однотакт на лампе ГУ 81
Если я не ошибаюсь, то ролик в ютубе с раскалённой лампой...это и есть этот усилитель?
КНИ мне не интересны, хотя...... как такое возможно.    ТВЗ очень.
  Слушать будем!?
14 часов назад, Климентий сказал:
Схемы будут опубликованы в журнале Радио. РР усилитель на лампах ГУ 50 в журнале Радио номер 8 2023 г
 SE Усилитель на лампах ГУ 50 сентябрь или Октябрь, рекомендую собрать именно его, схема очень проста, позволяет наращивать мощность. В журнале 5 ламп ГУ 50. Я пробовал 6, 7, 8. С 7 лампами усилитель может развивать мощность 120 Ватт
Схема аналогов не имеет. В статье описан и ТВЗ.
Кстати, усилитель на лампах ГУ России 50 имеет отрицательное выходное R.
Забыл дополнить, схема гальваника, с малыми КНИ.
200 Ватт в однотакте  без ООС и 0,09% при рассеиваемой 500Вт? Смотрим ниже по тексту
P.S. "Со временем вовсе не портится, кстати. Упруга, свежа и активна в кровати. На ней вся квартира, уют весь и быт... По-моему, всё-таки Коля ..."
ООС? Одно/даухтакт?
10 часов назад, BAA сказал:
Мощность рассеивание Анода 450, мощность в нагрузку 225, то-есть ровно половина.
ООС? Одно/даухтакт?
Да, это Однотакт, имеется и цепь ООС.
4 часа назад, BAA сказал:
Одно/даухтакт?
Да проходили уже этот "технологический прорыв". Коэффициенты, патенты.... Бисер & пыль.
1 час назад, Кружка сказал:
Дело любительское, кому интересно, тот соберёт, кстати это фактически однокаскадный усилитель. К. Полезного действия выходного каскада 95%.
Забыл дополнить, максимальная частота 180 кГц.
Да, есть и Патенты.
В какой сфере применяются эти усилители? Для домашнего использования, по моему, накладно.:smile-06:
1 час назад, volli сказал:
Кому-то и накладно, кому-то нет. К примеру, усилитель на 5 лампах ГУ 50, это ВЧ канал в четырёх полосном усилителе, далее ДВА!! канала на лампах ГУ 81, СЧ и Мид Бас, затем, класс D 3 кВт на  Суб Бас. Источник питания 1 кВольт, мощность 15 кВт, стабилизирован, напряжение пульсаций 0,25 воль. Всё остальное тоже соответствующего класса. Атомные часы, мастер клок, цифровой процессор на каждую полосу. Выход SPDIF четыре полосы четыре ЦАПа, на основе моего Патента. Ну и акустика, кабеля соответствует требованиям. К примеру. Выход из Процессора в ЦАП  серебро, толщиной в мизинец. Ну вот так скромненько.
14 minutes ago, Владимир Федосов said:
Патента
Имя, сестра, имя! Три мушкетера и Д'Артаньян. Не подскажете Номер?
Хотя после 15 кВт, чего мне хватает в лютые морозы в немаленьком доме наверное не стоит...
И почему покупают большие авто, жарят шашлык из целой свиньи в 150 кило, делают диск в полтонны меди?
Правильно, потому что могут.
Кстати это не у Вас "супер" транзисторный усилитель был, в классе А?
25 минут назад, BAA сказал:
Почему был, он и сейчас работает, с водяным охлаждением.
9 минут назад, Владимир Федосов сказал:
Да, человек существо неуёмное, если ловить рыбу, то выгрести сетью или бреднем всё, если ресурсы. то до донышка, если усилитель домой, то на полкиловатта. А я слушал полгода назад усилитель на 0,25 ватта на колонках 93 дб музыка была, целиком и полностью, безо всяких тонкомпенсаций и прочих улучшайзеров, и когда получалось при регулировке громкости чуть больше, мои уши протестовали :ab:.
Когда ж эта "ваттогонка" закончится? Хотя сам и отвечу, никогда, пока существует коммерция и это то, что всегда можно продать несведующему человеку, всегда можно спросить вам скока ватт? И отвесить, желание клиента для коммерсанта первично :smile-05:
Шерлок Холмс Мем
Вроде как там все для себя...
37 minutes ago, Кружка said:
Ага, с патентами.
Это даже не смешно, это печально.
Относительно супердрайвера - как то рекомендовали дифференциальный каскод с перекрестными связями.
1 час назад, BAA сказал:
Да, это самое простое решение для РР усилителя, но есть и более интересные решения, с большим Кус.
3 часа назад, Владимир Федосов сказал:
Атомные часы,  мастер клок и тут же spdif выход, как это мило ;))
Схема, наверное, секретная, потому что тайна сия великая есть...
4 минуты назад, Алексей сказал:
Да какие секреты, всё это известно.
8 часов назад, Владимир Федосов сказал:
Не зря в свой время этот журнал "Коневодством" прозвали.
Деградация полная...
5 часов назад, Владимир Федосов сказал:
Думал 146 будет :smile-03:
      10.9k
      116.3k
