Сегодня случайно спас от уничтожения справочники "Электровакуумные приборы". Комплект не полный, но кое что есть Том №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,18.
Может кому нужна информация из этих справочников, могу отсканировать.
Я для гми 11 выбрал такой режим (по памяти) смещение ок - 45 вольт, на второй сетке +250 через резистор 3 ком. Анодное 1800 вольт. Всё провода подходяшие к цоколю имеют 3-5 витков нс кольце из м2000 ф 30 мм. Кольцо лежит между контактами панели. Нс анод надет контакт от раз'ема типа ШР, и сверху еще одно кольцо м2000 ф20. Из за наличия "седла" ВАХ она генерит при снижении напряжения на аноде до 250 вольт, что б м терпимо. Ток анода в импульсе не менее 1 ампера. Если это применительно к dd  для статиков, обратите внимание, что резистор в катоде верхней лампы шунтирован варистором или стабилитроном на ттт же ток не менее 1а, для умкорения перезарядки емкости ппнели. Ну и оос для исправления всей кривизны обязательна.
Ток анода был 35 ма, опять же по памяти. Резистор в катоде верхней лампы, которым настраивается начальный ток выходного каскада ок 1,5 ком и шунт из двух варисторов на по 100 вольт последовательно. Я к макету года два уже не подходил... Пробовал напряжение на второй сетке поднимать - ток растёт и "напряжение насыщения" вслед за ним...
  • 2 months later...
8 часов назад, PonyPf сказал:
Здравствуйте. 12П17Л есть?
Приветствую. Книги на работе. В понедельник посмотрю, если есть выложу информацию.
Замечательно что удалось спасти этот справочник. Большая редкость (практически везде уже успели выбросить), а информация в нём наиболее полная.
Интересует информация по лампам 12Ж1Л, 12Ж3Л, 12П17Л. Большая просьба именно отсканировать страницы с хорошим разрешением, особенно графики. Тем более у этого справочника страницы вынимаются из переплёта, там разъёмные кольца.
Заранее спасибо!
7 часов назад, Wild_Tomcat сказал:
Заранее спасибо!
Посмотрю. Не все тома есть в наличии.
34 minutes ago, Dalex said:
Вытащить странички из книги не получается, на заклепках.
Вот она, защита хардварьная! ;-)
Спасибо! Можно попросить сфоткать страницы более ровно, без выпуклостей? А на 12П17Л больше ничего нет? Кажется должно быть больше:smile-33:
20 минут назад, PonyPf сказал:
Все что есть.
    • Увеличивает внутреннее сопротивление лампы, что требует увеличения номинала анодного резистора, радиолюбители обычно этого не делают, а надо. Польза тоже есть, уменьшает искажения, в том числе те, что вызваны отсутствием корректировки Ra.
    • А объективные то причины какие, на что технически влияет? Непонятно просто
    • СПАСИБО за пост очень интересно!!! Читал ваш список в вашей теме по 2А3 ..... но там вы просто привели список..... и не понятно толи вы спрашивали об этих лампах, толи тестировали......
    • Вот варианты, где также местная ООСт есть
    • 6н8с я 5 штук разных пробовал   напряжениеи примерно одинаковое .
    • Отличные лампы, звук плотный, объемный, долго перебирал я 2А3 Китай, Америка, 2С4С и другие KR Audio Рефлектор. Эти стали фаворитами в звуке для меня. Купил пару месяца 3 прослушки, ну и до кучи взял в запас еще, уж очень душевно
    • 2А3B  Hi-Fi PSVANE с черным анодами.... попытался сфотографировать....   Начал подключать разные выходные трансформаторы Трансформаторы от "Золотой середины". 5к/4/8/16ом. 34Гн против 17 Гн.  372 ома первички против 28 ом первички ТПП. Падение 15 вольт против 3 вольт на певичке ..... чуть меняет рабочую точку 2А3.... Сперва подключил на тот же Ктр, что и ТПП были. вывод на 8 ом (Ктр = 25,8)....Потом переключил на отвод 4 ома - (Ктр = 38,8).... С подключением на выход 4 ом звук мне больше понравился.... Громкости пришлось добавить, но усиления всё рано хватает....... но на самом максимуме с источником  с выходом 0,125 вольт запаса по громкости почти - (запас 5 градаций регулятора мощности). На тихих записях выкручивать надо на максисум. Звук на трансформаторе более "темный" больше основательности больше баса и "мяса", но ВЧ и локализация по сравнению с ТПП хуже....... Ну и по нагрузке на лампу - Трансформатор от "Золотой середины " вот эта модель    ............. тяжеловата для 2A3.    Хотя звук вполне достойный..... Но нужно,  чтобы разыгрались. Как бы у меня есть ещё две пары выходных трансформаторов от "Золотой середины" - которые сейчас можно попробовать ........... но они в два раза и в четыре раза больше и тяжелее вот этих. Хотя вот эти больше ТПП в полтора раза и тяжелее в три раза. И соглашусь..... это трансформаторы для пентодного режима ..... нашёл cdjb записи их заказывал для однолампового однокаскадного пентодного усилителя на 6п15п/el83 - но на тот усилитель встал выходной трансформатор от Хошимото...... так как приехали раньше.
    • Дело не в 6н7с, а в 6н8с, что перед ней, она задает напряжение смещения, в данном случае положительного. Ее нужно подобрать.
    • Обратите внимание на пайку.
    • Ну у всех разные возможности
    • Мне проще начертить и кинуть в станок
    • Так прибор тоже имеет какое то сопротивление внутреннее . И наверняка не меньше 1ом   Да , ранее уже писал на форуме , для макетирования se , в стерео варианте , очень удобно шасси усилителя кинап у90. Их на авито навалом.  Размеры большие , 5 отверстий под октал.  Силовик , дроссель , и пара не очень больших твз в него вмещаются,  при работе в подвале просто переворачиваешь его на голову , он стоит на боковинах очень устойчиво , и лампы до стола не достают
    • Есть прибор на +-100 ма с нулем посередине. Двухтакты удобно настраивать тоже. Сейчас пока стоит древний МБГО 0,5 на 400 Ну а основной инструмент это SpectraPlus. Наглядно виден весь забор при настройке и третью гармошку, чтобы не вылазила выше второй
    • Что пробовал.  Измерительные резисторы в катод ? 1 ом что там может испортить . Ну да бог с ним , как ещё ток измерить ? По падению на анодной обмотке ? Её в качестве токоизмерителя использовать ?   Вы как ток измеряли , если без резисторов в катоде ?   У меня 6н7с стоит на входе . Резистор 0.1мкф , самый дешманский jb.
      110.3k
