Моя мечта " пентод+211".
Open Club · 12 members
Здравствуйте. Вот подробные данные на трансформаторы. Магнитопроводы размером CFCC 250. Провод 0.3мм..т.е до 200мА работает без проблем. Трансформаторы разборные,т.е зазор под нужный вам ток можно поменять. The Amorphous output transformer 12K to 8ohm and 16ohm ( or 6K to 4 and 8ohm) .for SE 211.845 .... tube amp. The transformer is made on Amorphous Duble C-cores ). The device is winded frame less . It is a very neat kind of winding which does not allow any inaccuracies. The transformer is 20Watt power on 30Hz The core air gap is chosen for DC current 70mA . The primary coil resistance is 330 ohm. The transformer is checked in real tube amp . with 211. The frequency responce is 9Hz- 23kHz -3dB (the secondary coil is grounded ). The insulation material is Mylar,which allows to make High Frequency Transformers! Quality of insulation : is more then 20Gohm checked with a megger 2500V ,during 1 minute . The weight of each trans is 7kG Overall Dimensions are about :145*135*130mm I send parcels worldwide.
Так ее делали для приемников без ТС с нормированным током накала, чтоб могла работать от сети 127 вольт. В Москве долго существовала сеть 127 и 220 вольт, люди переезжающие из одного района со 127в, в другой 220в жгли аппаратуру.
Привет, Михаил. Да, это всё тонкие материи на уровне интуиции и внутренних глубоких ощущений гармонии звучания. Мне лично, питание второй сетки стабиловольтом с довольно большим током (чтобы зажечь его полностью и исключить нестабильность тлеющего разряда) показалось наиболее предпочтительным в сравнении с прочими вариантами. Стабиловольты жёстко отбираю из кучи имеющихся, нормирую по напряжеию, стабильности свечения и поджига, звучанию. Насчёт "шумов", упоминаемых периодически - я не слышу их даже во входном каскаде фонокорра на МЕ1400, зато бонусы во всей красе в виде собранности, академичности и фундаментальности звучания! Ну ты же знаешь специфику моей системы и музыкальные предпочтения. Возможно это субъективные ощущения и в иных системах проявится иначе... У меня так и очень нравится! А тебе огромное спасибо за просветительскую деятельность, особенно в области пентодов и общего нестандартного подхода к системам воспроизведения музыки, своё видение!
Как бы да, но памятуя к примеру любимый ЮМ Mark Levinson No.30 - почему нет?
Типа того. "Драйвер" при этом, способный работать на такой транс, автоматически перемещается в предыдущий усилительный каскад. Формально УМ становится однокаскадным, но фактически - схемотехническая эквилибристика! )))
Эти без ООС могут только фальцетом, для данного проекта совсем мимо...
Добрый день. Сечение керна какое ? На какой предельный ток рассчитывали ? Сопротивление (активное) первички и вторички ?
Бумаго-масло еще с триодных времен пользую, в текущем проекте, при небольшой емкости C-L-C-L-C фильтр очень хорош, даже не знаю, можно ли что-то лучше придумать... -
С входным трансформатором-фазоинвертором.
Да, все это мерится прибором MS5308. Более реальные значения все же лучше получать методом розетки, и они будут больше раза в 1,5.
Эмоционально и на ТВЗ1-9 ирают, однако нет фундамента в звуке. Некий баланс надо находить и размер ТВЗ имеет значение. На ОСМ 0,16 Ra 3,5 кОм около 70 Гн есть и основателность и эмоции. Есть ТВЗ также 3,5 кОм на EI120, сердечник 40 на 40, индуктивность около 20 Гн, эти самые первые были, так и лежат катушками в тумбочке. В них и КО предусмотрено, однако сколько не игрался и КО и просто пентод, питание на кенах с маслобулькающим полипропиленом - не то пАльто совсем. Первичка 2580
Ну пока задвигают 30п1с в дальний угол припасу ка я по тихой в запас енти лампочки
Смотри, что есть на AliExpress! diymore Модуль декодирования звука 2.8 дюйма за 1 389 ₽ - уже со скидкой 23% https://ali.click/yfjz61b А там что приедет не могу гарантировать
Total Posts112.9k
