А вот для меня эта схема интересна!   Что то подобное я больше нигде не нашёл.
Я к тому что хочу....ну типа мечтаю, может конечно и не сбудется...и такое возможно.
  Короче мощности мне 10...12 Вт за глаза!
Не нужна мне дурная динамики и тому подобное,  нужен только спокойный музыкальный звук.
И только 2 каскада! И только первым пентод!
  Никаких триодов, в любом их виде, никаких мкт и лофтинов....
Вот такое задание спецам ламповикам высоковольтным!
Посоветуйте какой хороший среднемощный пентод на вход.  Чтобы красивый на лицо и красивый по параметрам.:smile-27:
  Пентод я конечно посчитаю и сам, но лучше советы более опытных.
6ж4 и 6п9 не предлагать.
Заранее спасибо.
П.С. Предлагайте какую и экзотику....и в плане схемотехнике тоже.
Выходник Ra=16к/ 8 Ом.
http://tomo.fine.to/V.World/KYM-211-J.html
  • Replies 376
10 минут назад, Сергей Витальевич сказал:
Димыч у меня старые 8ГД1РРЗ примерно через 3-5минут "выплюноло" подвесы в одном корпусе-когда с лампового РР на ЕЛ-34 чуть более 10Вт навалил.Так,что сильно не гонись за Ваттами.:acute:
Как ты не заметил, я указал нагрузку 8 Ом.
Придётся задуматься и о новой акустике с большей "выносливостью".
8гд-1ррз не проканает. Это я по усилителю на уо186 до 4-х Вт знаю.
Только что попроще и никак не 3...4-х полоска.
16 минут назад, Сергей Витальевич сказал:
Разумеется. Если акустике не хватает одного ватта, то и десяти ей будет недостаточно. Но щегольнуть ваттами всегда охота. С SE +10Вт уже можно и в калашный ряд.:smile-11: Вон Юрьев с Пономаревым построили штуку под сотню и вошли в анналы. Пусть не звуком, но вошли же!
31 минуту назад, юрий робертович сказал:
либо все стабишь, либо НИЧЕГО,
- Стабилизация второй сетки у пентода в автомате, нормальная практика. Т.к. изменения в анодном влияют мало. Я бы конечно стабил относительно катода, как собственно и сделано.
- Предложить мне нечего. У нас с тобой разные предпочтения. Мой выбор к подобным лампам прописан в моей ветке.
- 211_я просит нормальный мощный драйвер, а не то "чудо", что в схеме. Я кстати у себя сравнивал чистый пентод драйвером и с повторителем - второй вариант значительно предпочтительнее оказался.
- 211 без А2 - деньги на ветер. С металлическим анодом они редкие и дорогие - вообще не для тебя лампа.
Тебе нужно возвращаться к RV258. Они конечно менее доступны, чем раньше, но при желании - сам понимаешь. ТВЗ те же - только зазор уменьшить.
23 минуты назад, Кружка сказал:
Напомни сколько мощность у RV258 при максимальном питании.
Я и правда совсем забыл про неё.
    Значит уже 2 кандидата: 211 и RV258.
       Всё же 211 китайские совсем дешёвые, можно с ними и начать.
RV258 сейчас сильно дорогие.
Для меня так даже очень!   Вроде как от 30тыщ  один триод.
28 минут назад, Сергей Витальевич сказал:
Мда... Неудачные динамики... Неправильные.
19 минут назад, Xрюн222 сказал:
Очень даже правильные в ОЯ 240л...или более.
    Найти по звуку им равные очень сложно.
7 минут назад, юрий робертович сказал:
А если драйвер СРПП на Е83СС в два этажа? Поищите Е83СС Тесла 60-х годов, самая правильная
Юрий, я же написал что только пентод.
Несколько раз пробовал триоды на входе.
Не моё! Скучно...
Лучше предложи какой подходящий заморский пентод.
Из наших я посматриваю на 10ж12с или 7ж12с.
Тут ТС в самом начале отсёк триоды:
1 час назад, ДимДимыч сказал:
Никаких триодов
А уж использование SRPP - это вообще за гранью здравого смысла.
Так же собираю подробное, но на выходе триоды. Первый и второй каскады красиво сделать на лампах: 10Ж12С, 10П12С и такие же 7-вольтовые.
И никак не смущают колпачки у них...
Поскольку во главе угла красивость, то тут лучше к китайцам, там всякие фигурные да с сетчатыми... Красота!
ДД, банальные 6п14п и ее родственники вполне дадут 60в амплитуды при входных 2в.
Но все-таки лучше с трансформатором....
Конечно! Красота спасёт мир.
Только что, ВКН сказал:
 У меня дека с 0,8В.
 Да и с СD чувствительности 2В не хватит.
Юра! Зачем возвращаться к тому что не нравится.
Пусть оно хоть десяти крат линейнее.
Ох...и вредные мужики...
Ведь написал что только пентод на входе.
    • Козффициент заполнения окна около 0,5 вам о чём-то говорит?
    • Правильнее УШ(ушириненное)30. Применял УШ30*90 для гитарных выходных, см приложение  Можно, в импульсниках встречался. На Али была фольга. В импульсниках к фольге с одной стороны приклеивают самоклеющуюся полиимидную пленку (на Али) и заворачивают с боковых сторон.
    • Ну как намотаете такой, то покажите. С удовольствием  почитаю про результаты работы 👍
    • Вот иманна! Вот иманна! (с)мультик При правильной настройке  ПИД-а, ошибка будет ноль-повдоль. Да и магниты нынче получше и полегче будут.
    • Да, речь, разумеется, про "внутри устройства", где само по себе тепло, ибо лампы, кенотронное выпрямление и динамик с электромагнитом, тоже не холодным совсем. При наличии соотв.фольги - затея отличная, намотать ей накал. Помнится, ещё в том веке работал с ЛБВ и т.п. игрушками для взрослых, там фокусирующие катушки были намотаны эмалированной фольгой, как ПЭВ, только фольга.
    • Тогда можно и накал мотать фольгой - заполнение раза в два вырастет от круглого. Витков 30 можно и потерпеть. Наименьший расчетный перегрев - 30, что, при добавлении 35-40 внутри корпуса, даст 65-75. Лапка точно на сдержит.
    • ШУ30 с керном 30 мм и окном 19х53 при наборе 45 - 140 ВА, 60 - 170 ВА. Э41, 1,35 Тл, 3 А/мм кв. Если учесть на 25% меньшую высоту окна, то получится 115 ВА. Бальян Р.Х., Трансформаторы малой мощности, Судпромгиз, Ленинград, 1961. Стр.281, табл № 45 P.S. ШУ - для трансформаторов наименьшей стоимости. Если вдруг это современная немецкая сталь от электромоторов, то можно поднять индукцию до 1,5 Тл и выжать еще 10%...
    • Рука на пределе на железе или обмотке? Железо по идее должно быть чуть тёплым
    • "Не правильно ты, дядя Федор бутерброд ешь" :). Первичка только половину. Вторая половина на вторичные. Толстые провода делятся на несколько тонких. Прокладки только между обмотками. Каждый слой формуется и промазывается разбавленным БФ2/4 с сушкой 150 град (фен). Происходит полимеризация клея (см. ГОСТ). Одна половина анодной делится пополам, между ними вторая половина. Это не серийное изделие, можно попотеть, тем более у чела нет другого сердечника.
    • Надысь довелось перематывать силовой от радио, ровно 90 лет ему, удифилы коротнули вторичку, первичка выжила... Индукция 1,0Тл, плотность тока порядка 3, не гудит, греется строго "как надо", т.е. "рука на пределе".  Не исключаю, конечно, что тогдашнее немецкое железо лучше нынешнего китайского, из, опять же, недавнего опыта (отказался при перемотке одного другого изделия от штатного китайского, взял ржавое советское со свалки).
    • Таки линейный привод в этом деле  лучшее решение, безшумный, несложен в изготовлении и прост в управлении, можно обойтись аналоговой системой слежения. Смотрю на работу своего привода Pioneer PL-L5, двигается по 0,5-1 мм и довольно плавно, на кривых пластинках назад не отскакивает. Описание с цветными картинками и рассчеты печатали в журнале Радио.
    • Если вы преследуете цель изготовить механизм где, каретка тонарма «плавает» на воздушной подушке (под давлением компрессора) или скользит по идеальной стеклянной трубке с нулевым трением и движение полностью непрерывное и аналоговое, где сама канавка пластинки за счет движения диска мягко тянет иглу и каретку за собой. Шаг здесь абсолютно равен фактическому шагу нарезки дорожки винила (который меняется от 0,06 до 0,26 мм за один оборот в зависимости от громкости звука на записи то..., да вы абсолютно  правы. А для механизма описанного выше 5-10мм это оптимально... далее по экспоненте, чем качественней подход тем лучше результат.
    • Ни в коем случае. Хотелось бы оставаться в рамках чистой механики и технологии и не скатываться к очередному обсуждению преимущества и недостатков разных видов зукоизвлечения из пластинки.
    • У меня даже при 2.5А/мм^2   силовик не получается.Места нет. Первичка занимает больше половины окна. Плюс анодная вторичка ,плюс  несколько толстых проводов на накал ,которые полными слоями не получатся ..Плюс прокладки между всем этим. Вообщем не выходит на 120Ватт нагрузка...Отказать!:-)) Максимум ,или какой отдельный анодник ...или какой отдельный накальник. Ну а ИМХО,лучше на два дросселя распустить)))
    • Gyuri, а я думал о пластиковых с продольными проезями, возможно они сами бы могли демпфировать колебания.  В том и смысл тангенса, чтобы поворот был как можно меньше. Только лишь, чтобы датчик сигнал ошибки выдал. При 10 мм угол  погрешности наверно несколько градусов будет.
      115.1k
