Решил выложить фото моих скромных трудов...
1. Усилитель для наушников (копия)  Lehmann Black Cube
  • Like (+1) 6
Только что, DYA сказал:
И еще немного фото работ...
  • Like (+1) 10
Как то попались мне УС REGENT 60  в очень плачевном виде, пришлось привести в порядок.
  • Like (+1) 12
2 часа назад, DYA сказал:
Вот еще кроссовер для триампенга..
DXBY63pMOsCLb09GEVpS-6dUd3gzeySWh2PpyF8WdyiD641qbJJEJuBfkf79PpLT2q5ceNyvWPvU7frjLmRgVtof.jpg
TDTjACEZujUbOeDF5vrONsKHHr5T3VF0X8k_waVgHo8f1Rk6RIjEFNzSfbwcK0Zsz_VqegtoglQbul8Nm0o6DYoF.jpg
yqDM9oYnPPd7v6F3oz82zTpvJKKhLtqUeN5ghfMT_znT83bHgCMdek2oQFi_bOcjprJMkSokU7jetiGIFTW8XNYH.jpg
Копия Рижских BALTIC 90
vuXVPwLVL-Jfg35COuISH_fHtCXT0gRpQJn2E018_bxg8KAKtqQmR-hTbnjfIOBVDSpseSCsRlGbiTQCfhe7PSLx.jpg
4 часа назад, Виталий1982 сказал:
Предусилитель с трансформатором-регулятором в аноде лампы. Галетник Сименс стерео на 25 шагов.
У УНЧ справа выходные 6П7С, или Г-807?
26 минут назад, Виталий1982 сказал:
807
По режиму не подскажите, какой используете, на фото видно, как-будто анод калит у ламп
1 минуту назад, Виталий1982 сказал:
Не, это фото так вышло, г807 : А-К 290, ток 75-80 мА, смещение -13,5-14в
На второй сетке 270В.
А, тогда да, вполне хороший режим, без каления обычно спокойно до 27Вт держат на аноде, хотя я бы 25 не превышал, дольше прослужат
14 часов назад, Андрей63 сказал:
Отлично, а фото внутренностей есть и на какой лампе с каким трансом можно по подробней.
Фотку что то не сделал, а так: питание на 6ц4п, три дросселя, конденсаторы в питании после кена мбго, после дросселей Тесла старые,
Выходные трансы с отводами, намотаны бифилярно пэтв+пэлшо, 25 отводов.
Лампы gec A2134
Благодаря тому что выход на трансах, реализовал и XLR и RCA выход.
Два входа коммутируются реле РЭС8
Галетник на 25 шагов от Сименс.
Лампы gec A2134
Трансы 2200+2200 , шаг 2 дб.
Индуктивность 18 Гн , на ток до 30 мА , провод пэтв 0.2, пэлшо 0.16
  • 2 months later...
Здравствуйте Все. В перерывах в битве с высоковольтным драйвером собрал прикомповый усилитель, назвал "Усилитель на колесиках". Выходные трансформаторы "ИППонские" фирмы "Самомото", схема из журнальчика. В общем пробный шар в вертикальном корпусе. Дизайн конечно спорный, но есть нюансы: не надо полок и подставок, нет проблем с перемещением(когда гоняешь пыль) и, что не мало важно занимает минимум жизненного пространства. Я за рост только в верх!
По площади меньше чем "Миди Тауэр" 440/190, мой 310/180. По высоте чуть выше 470, мой 550 с колесиками. Колонки напольные, реплика на 30А-130 "Звук", в процессе.
Тоже делаю прикомповый, но несколько скромнее, пока макетная сборка для подгонки компоновки, покрасить нужно будет
В текущие габариты удалось запихнуть только используя ИБП, но результаты прослушки на макете дали положительные результаты
Спасибо Александру@Lenivo за помощь!
  • Like (+1) 9
  • Smile 2
В 14.03.2026 в 12:02, Antur сказал:
ПП делали методом фрезеровки?
3 минуты назад, DYA сказал:
Да, мне так удобнее.
    • Спасибо Алекс. Буду просить тысячу с учетом инфляции.
    • Приобрету пару вилок для:  И пару комплектов :  Или может кто знает где искать.
    • Давно собирал и вот по этой схеме, режимы реальные. Схема  и все комплектующие от МАИ. Звучание впечатлило. Трансы выходные были на EI66 набор 40мм, как намотаны не знаю.
    • Вахи смотрел, ток поднимал до 10мА. Больших изменений в лучшую сторону на спектрограмме не увидел. Эта лампа диод-пентод и работать триоду с псевдотриодом наверное напряжно. Попробую поднять питанте драйвера. При номиналах как на схеме, на сетке пентода синус максимум 25В, а смещение 32В. Еще и чуствительность меняется от режима триода. Можно от 0,4 до 1В получить. В итоге надо найти устраивающий компромис.
    • Cмотрел и не раз .... может какие то не правильные были .... П.С. Из спора вышел ... Спорить ради спора  .... просто надоедает со всеЗнайками ...
    • посмотрите устройство латра)). Для Вашего случая это не дает особого выигрыша, так как D/d~1 и похоже всего один слой обмотки.
    • Бгггггг....  ... ну да ладно ...
    • Латры мотают только виток к витку по внутренней стороне тора, иначе токосьемник будет скакать по плоской кольцевой поверхности тора, на которой витки будут накладываться  друг на друга, ну и токосьемник будет закорачивать некоторые из них.
    • Станочная намотка ... так Латры мотают только и всего ...
    • Это так называемая полутораслоевая намотка, при этом уменьшается число слоев. Высший пилотаж при намотке тороидальных трансформаторов)).
    • Это смотря как мотать ... от наружи или от нутра .... на фото от нутра ....
    • Если бы поступил такой заказ ... то тоже бы намотал ... даже ,,Чёрту,, на рога но предоплату бы взял вперёд ...
    • А мне в торах вот это не нравится   с наружи один слой внутри внавал.
    • Ну, у нас в подвале на Профсоюзной тех Прибоев больше полста штук лежало, трансформаторы и так, и под перемотку использовали. Как известно, на безрыбье и сам раком станешь. Там же и Валанконовские выходники лежали, штук сто, но те вообще никак и никуда, Князев потом забрал. Прошло тридцать лет, нужное с помойки не тащится, и под нужды не затачивается, нет необходимости, время давно ушло.  Хватит ностальгировать, дорогие дедушки, тема конкретная и вовсе не об этом.
    • Честное( пионерское наше ) .  Увы , не так.  Но мне импонирует совокупность параметров этих железяк единственного советского лампового усилителя (для народа) , качество сердечника , неплохие ТХ выходника в режиме S.E. ( 2,5к/8 ом , 12-15 гн , 90ма , 10гц- 50000 гц (-2 дб ) ) . Учитывая , что большинство (приближенное к абсолютному) аудиороссиян не могут себе позволить купить премиальные выходные трансформаторы или заказные даже , то эти трансы похоже единственное по бюджету ""окно"". достойного решения .     К  примеру , тот же силовой от Прибоя , с обмоткой 325 в , легко (аудиолайфак) работает даже в ОППВ с током 110 ма .  Слегка кудахчит , но далее на сдвоенные аноды 5ц3с и просто феноменальное музыкальное разрешение.    Формулками это , правда, не описать (дурдом скажут ) , но уши фиксируют почти все.
      111.7k
