К вопросу о раздевании,
цитирую
"К освоению полупроводниковых приборов завод «Электровыпрямитель» приступил в 1957 г. Освоен выпуск разработанных ВЭИ выпрямительных элементов (вентилей) типов ВГ-10 и ВГ-50 на 10 и 50 а, а также вентилей на силу тока от 1 до 10 а. Готовится выпуск кремниевых вентилей на силу тока 0,4 а.
   На заводе изготовлены и установлены станки для разрезки германия на диски, для вырезки из дисков шайб, травильные установки, диффузионные печи, фильтры для очистки водорода, сборные линейки, оснащенные необходимыми приспособлениями, и испытательные установки для проверки характеристик и параметров выпускаемых приборов. Качество выпускаемых вентилей систематически улучшается: повышена герметичность и механическая прочность конструкции, а также величина допустимого обратного напряжения. Со второго полугодия 1957 г. завод начал выпускать приборы на обратное напряжение свыше 55 в.
   Для совершенствования конструкций и технологического процесса на заводе создана лаборатория полупроводников. В результате работы этой лаборатории достигнуто следующее.
   2. Улучшена герметизация 50-амперных вентилей путем промазки соединительных мест эпоксидной смолой.
   3. Разработана новая конструкция 50-амперных элементов без фарфорового изолятора, обеспечивающая хорошую герметичность, вибро- и ударостойкость.
   Проведены длительные испытания элементов на влагостойкость; при этом установлено, что выпрямители типа ВГ-50 вследствие применения обычного, а не специального вакуум-плотного фарфора со временем не могут быть использованы."
24 минуты назад, юрий робертович сказал:
А простой Ц-шкой на Омах низзя?
 Так вот и не удосужился.
Только что зя :)   Нормальные диоды.
Кстати очень сильно по измерениям разнятся с Д305.
  Вот они то меня и подвели.:smile-22:
Его просто так и не вырубишь, хоть и германий. Дима, но ЗАЧЕМ тебе такие, не пойму! д231-242, даже на 2 канала, как два пальца об асфальт
 Не Юрий, мне такие очень нужны, потому что они есть.
    Супер германий! и корпус чистая медь, даже ниодим не берёт!
Guest Zampotech
Вам продали более ценный мех. Шанхайский барс!
6 минут назад, BAA сказал:
Выделено. Читаем.
Это о применении в промышленном оборудовании, где условия более жесткие, чем дома.
1 час назад, Xрюн222 сказал:
..... Или тр-р от паяльника 36 в и лампочка 36 в (вполнакала - ок!)
 Проверил и так. В полнакала!
 Можно было бы и посмотреть, но сейчас нет осцилла.
20 часов назад, Zampotech сказал:
Эх...:smile-42: Не люблю я макетировать.
Всегда всё делал сразу на чистовую.
Ахмед! Мож у тебя там какой подходящий бракованный корпус есть...?
Не подлежащий для топ конструкций, от слова совсем!
  Мне бы подошёл.
В 11.12.2022 в 20:03, ДимДимыч сказал:
Ты мои мысли угадал....расскажи и что получилось с П210 в качестве диодов?
Отлично получилось - радиаторы большие не понадобились - сильно не греется. Включал по этой схеме (выпрямленное напряжение 40В, работает уже не первый год). На этих транзисторах даже схема зарядки акб есть без диодов. scale_1200(1).thumb.jpg.cc9b18eedd8494300ca2cc1e75dcbeef.jpg
Guest Zampotech
12 часов назад, ДимДимыч сказал:
Размеры?
14 hours ago, Den101 said:
Отлично получилось
Не забываем, что обратное UБЭ может быть до 30В а может и не быть. Те же ГТ806, 813 имеют всего 2 В. П210 - 25В.
3 часа назад, BAA сказал:
Так вроде, если база соединена с эмиттером, то UБЭ всегда равно 0. А UКЭ у П210 = 65В, с запасом...
А в усилителе да, помню, перепутал при монтаже выводы базы и эмиттера - пара выходников моментально отдала душу даже при включении через лампочку, тогда я понял, что с UБЭ шутки плохи :)
Guest Zampotech
6 часов назад, ДимДимыч сказал:
ШГВ ориентировочно 20*30*15 см.
 Ширина 20см всего, т.к. хочу радиаторы снаружи по бокам приделать.
После НГ пошарю по полкам, посмотрю что есть
В 29.12.2022 в 16:46, юрий робертович сказал:
Александр Бокарёв на 2 канала всего 4 диода поставил. И не без "раздевания" дурацкого
Раздевают и 200 амперные, это тебе в подарок, мой друг. прочитавший РТМ. :smile-03:x.thumb.jpg.51cd2d0c5828ba7b8e49d112795cd89c.jpg
С форума Аббаса :smile-17:
Guest Zampotech
24 минуты назад, sound сказал:
Им что, бабы не дают больше раздевать некого?
    • Какая то недоговорённость ... Завалы на 18кгц получились у первого 0,8дб, у второго 1дб - вообще ни о чём!  Что по низам? На ОСМ (2855 ВИТ.) спад на 10 гц какой?  Лучше и правильнее было бы привести полную ачх трансов , снятую с усилителя на мощности 1вт , ну и 2...2.4 вт по уровню -3 дб  - для ТВЗ от Респром так же. А так - личные ощущения и предпочтения от звука, это нв вкус и цвет, ни о чём. Вот транс, намотанный под чутким руководством Дим Димыча, расчёт его же. Тот же ОСМ 025 для той же 6С4С, ПО ИТОГУ в звуке он для меня вне конкуренции, от слова "совсем"....   Вот уже два мнения, какое выбирать? Опираясь на что?
    • Можно посмотреть ДШ на М65. Но выхсопр в любом случае очень большое, недаром последователи (Marantz, EAR и прочие) добивали выход повторителем. Можно симульнуть до и после.
    • да, нет не переделывал
    • Мощность - дело третье. Малое сопротивление обмоток  позволяет получить большее значение коэффициента альфа, т. е. отношения приведенного сопротивления нагрузки к внутреннему сопротивлению лампы, а это понижение выходного сопротивления, постоянство выходного напряжения при изменении нагрузки (описано в книге К. И. Дроздова еще в 1939-ом году).
    • Ищет пока, надо немного подождать))
    • На какую нагрузку такой корректор сможет работать? Выходное сопротивление пос понизит...? До какой величины? 🤔
    • д. б. - сокращение Должно быть (как т. д. - так далее, т. п. - тому подобное). И ±50 мВ, которые видны на графике как 100 мВ (приблизительно), на сетке первой лампы. Что на сетке второй лампы этой схемы я не знаю (5687 со смещением 10 В - это интересно...). Схема с коррекцией в аноде с такими номиналами деталей не может перезаряжать конденсаторы коррекции полностью, отсюда искажения могут быть уже на входе второго каскада, так что, похоже, не вторая лампа в перегрузке, а первая. Все эти эффекты рассмотрены примерно 10 лет назад на сайте Сергеева Сергея hiend.borda.ru. Тема осталась, но картинки потеряны из-за хранения на сторонних ресурсах. В приложении - начальное сообщение той темы (моё).  ПХФК_часть1_опыт наблюдения.pdf
    • Точно такой сейчас слушаю, только Мелодии :) И довольно неплохо.
    • Хорошо если мало Ом и порядком Генри.имхо. То есть увеличивать размер.
    • Отработал автоматический алгоритм подбора рабочей точки... Программа автоматом подбирает рабочую точку на линейном участке. И вычисляет параметры... При необходимости можно вручную дальше выбирать и корректировать рабочую точку и линию нагрузки... Триод, Пентод при Ug2=100/140/170в УЛ = 40%
    • Измеряли уровень м делителем? Фазик не переделывали?
    • Вспоминаю свои первые выходники для 2А3/6С4С.  Намотал первичку проводом 0,375мм. Индуктивность около 12Гн, омическое не помню, но не более 50 ом. Алексей Укладчиков привез на прослушку свои многоГенриевые. Примерно того же габарита. Ограничения диапазона своих я не заметил, но в них была душевность. Не в укор техническим параметрам визави.
    • DG хорошо издавали серии. Я как раз сейчас слушаю 7-ю Бетховена в исполнении Караяна с Берлинским симфоническим (Подарочный сборник всех симфоний Бетховена). Привезён из Австрии как подарок лично замом Фурцевой. А сейчас он у меня ))).
    • ну вот,вроде разобрался - нагрузка=9ом, перевел в тетрод, все перепроверил,заменил 2-а кондера, посмотрел на ослике - 30гц. и 30кГц.
      112.3k
