Mark Levinson
Опубликовано: 12 сентября 2006
Ищу схему данного усилителя.
Алексей Шалин
Опубликовано: 13 сентября 2006
Вот эта схема:
Mark Levinson
Опубликовано: 13 октября 2006
Подскажите,как лучше организовать питание данного усилителя.
1.Поставить раздельные накальные и анодные трасформаторы для каждого канала,предполагаю использовать ТН и ТАН.
2.Поставить один трансформатор ТАН на каждый канал.
3.Намотать трансформатор с необходимыми данными.
Какие модели ТН и ТАН можно использовать в этом усилителе?
Vikt0r
Цитата
Mark Levinson писал:
Третий вариант.
И еще одно - у меня есть рекомендации по доработке схемы. В доработанном виде радует меня вот прямо сейчас. Схема упрощается и становится возможным ее настроить - в приведенном на сайте виде мне не удавалось вывести на сетке 2А3 (6С4С) нужного смещения. Доработка - в аноде 6Г2 - резистор на 240К, вместо R5 - подстроечный на 220-330 килоом. Из минусового плеча птания естественно убирается огород с подстроечником, упрощается питание по "минусу", оставляем просто CRC фильтр, один на всех. И да, в качестве выпрямителя "минуса" очень советую поставить ультрафасты, или делать автомат-задержку подачи анодного (так поступил я, на 555 таймере задержка 50 секунд).
Звучание отличное - собирайте, не пожалеете! Лофтин для этой парочки ламп - то что доктор прописал! Усилитель получается очень благородный, есть смысл "сделать качественно" (С) Пронин :)
Mark Levinson
ViktOr,а какие у вас стоят лампы в выходном каскаде?
Я 2А3 не нашёл,буду ставить 6С4С.
Трансформатор лучше мотать один,не разделять его на накальный и анодный?
Vikt0r
У меня именно 6С4С и стоят. Трансформаторы у меня раздельные, но вам в принципе никто не мешает сделать один. Мне вот сейчас изготавливают тор, на нем одном все анодные и накальные обмотки. Накалы 6С4С переменкой, обмотки накала со средней точкой - которая через 1 Ом на "земле".
ХРЮН
Опубликовано: 14 октября 2006
Я бы настоятельно НЕ рекомендовал общий транс для анодов и накалов.
Особенно если анодный выпрямитель не с индуктивным входом и диодный.
Побочный плюс - просто реализовать ступенчатый прогрев катодов
(с закорачиваемым резистором в первичке накальника) и снятия анодного при нагретом накале при выключении.
Mark Levinson
Опубликовано: 15 октября 2006
Цитата
ХРЮН писал:
Да,нет анодный выпрямитель я думаю делать на кенотроне 5Ц3С.
А зачем ступенчатый,может проще сперва подать накал,а потом анодное?
Или лучше ступенчато?И зачем сперва снимать анодное при выключении,не такое уж там высокое напряжение или я не прав?
ХРЮН
Ступенчатый предварительный прогрев накала, а также его отключение строго после снятия анодного - совершенно независимо, высокое там оно или не очень - мероприятия, совершенно необходимые для сохранения ламп. 5ц3с - это не реле времени, он греется чуть ли не быстрее 6с4с, во-первых, а, во-вторых, учтите, что при сколь-нибудь заметной емкости в фильтре (более 50 мкф) прогрев его катодов при поданном анодном также РЕЗКО сокращает срок службы. Кусочки оксидного покрытия разлетаются прям на глазах, иногда с искрением.
Остывание катодов под током и напряжением (разряд С фильтра)приводит строго к тому же самому.
Это не ИМХО. Это констатация медицинских фактов и законов природы.
val
Опубликовано: 20 октября 2006
В этой схеме 2,5 кОм нагрузка на выходе не маловато?
val
Опубликовано: 23 октября 2006
Пордон, по справочнику в самый раз.:oops:
Гэгэн
Опубликовано: 2 ноября 2006
Напиши мне емейлом, подберём вместе, ТАН и ТН, я не знаю будешь ли ты делать один усилитель, или два моноблока.
Гэгэн
Цитата
val писал:
http://sergeev21.narod.ru/ Сайт С.Сергеева, раздел "Теория", "Расчёт однотактного выходного касакада".
Советую изучить и применять на практике.
Также есть пограмма SEampCad, можно посмотреть ей.
Андрей_БГ
Опубликовано: 4 ноября 2006
А что скажете по такую схему
http://slivova.info/anonymous/andro/4P1L/Galv_SE2.jpg
? Нижняя лампа - с высоким мю (ЕСС85, 6Ж51П(т), почему нет 6Г2, 6Г7...), верхняя - с низким (6С4С, цепи накала не показаны, 6С33С, 6С41С, 6С19П, ЕС360, ЕСС230). Связь между лампами - по постоянному току, кондеров в катодах нет. Два источника анодного питания для стерео. В случае - с входном трансиком, возможны разные варианты без него. конденсаторы питания нижной лампой можно на общую землю входа цепить, или раздельно - у каждого канала, в катодах.
Возможно, уже чья-та схема, извините, если опять открыл теплую воду...
Гэгэн
Цитата
Андрей_БГ писал:
1. При работе лампы на на нагрузку, стремящуюся к бесконечности удлиняется спектр гармоник.
2. Падение напряжения на нагрузке нижнего каскада должно быть равно напряжению смещения верхней лампы,
нет запаса по амплитуде.
Андрей_БГ
Спасибо!
Цитата
Гэгэн писал:
Про триодов я везде встречал, что с увеличением Ra/Ri гармоники уменьшаються. Конечно, бесконечность - дело непростое, однако, все-таки что Карпов измерял
http://www.next-power.net/next-tube/articles/spectr2/spectr2RU.pdf
spectr2RU.pdf
и я слушал собственными ушами, хочеться спросить? Можно поподробнее, очень прошу?!? То есть, есть, как и у пентодов оптимальная по гармоникам нагрузка?
Цитата
Гэгэн писал:
Да, так точно.
Двумями словами - ничего хорошего в моей схемой нет?-)
Гэгэн
Цитата
Vikt0r писал:
Третий вариант.
Всё верно, окончательный вариант схемы, возможно, с некоторыми 6Г2 придётся увеличть номинал подстроечника.
Аттач.
Применение ультрафастов в выпрямителе по минусу повышает надёжность усилителя.
При увеличении нагрузки уменьшается КНИ по второй гармонике, по нечётным увеличивается, и спектр гармоник удлянется, в той схеме нагрузкой нижней лампы служит токовое зеркало, сопротивление его
переменному току теоретически бесконечно, практически-несколько мегОм. Если есть возможность-проведите измерения на анализаторе спектра. Я делал такие измерения, поэтому не применяю дроссельной нагрузки и токового зеркала в качестве нагрузки в драйверных каскадах.
AndreasS
Цитата
Гэгэн писал:
...поэтому не применяю дроссельной нагрузки... в качестве нагрузки в драйверных каскадах.
Почему нет? По зравнению с НЛИ оконечной лампы изкажения в драйвере не имеют большого значения, а часто только дроссельной нагрузкой можно достигать нужный уровень сигнала.
Гэгэн
Опубликовано: 5 ноября 2006
Цитата
AndreasS писал:
"Cтарое начиналось сызнова." В-(
Яндреас, я уже писал об этом несколько раз, неужели ты не читал?
1.Дроссель в нагрузке является колебательным контуром, где помимо активной присутствуют индуктивнвя и ёмкостная составдяющие, плюс ёмкостная составляющая выходной лампы и монтажа, это может вывызаеь резонас(ы) на звуковых частотах. F=6,28V*корень квадратный L/c
2. Сопротивление дросселя растёт с частотой, поскольку-основная составляющая - ииндуктивность Rl=6,28*L*F
при этом усиление тридного каскада растёт с увеличением нагрузки,
по мере увеличения сопротивления дросселя с ростом частоты, поэтому, чем больше частота, тем больше усиление драйвера на ВЧ и ультазвуке с
удлинением спектра гармоник.
Желающим для сравнения я посылал спектры выходного сигнала 6С45П при работе на дроссельную и активную нагрузку, сняты С.Васяниным.
Андрей_БГ
Цитата
Гэгэн писал:
Спасибо!
На самом деле у IXCP Ri (10 мА) порядка 200 кОм.
Теоретически можно до спектроанализатора добраться, однако на практике мало вероятно... А то я позабавлялся бы.
Значить, Карпов и Миллет
2 минуты назад, Valinor сказал:
spectr2RU.pdf 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок
http://www.pmillett.com/current_source.htm
Current Source.pdf
что-то перепутали???
AndreasS
Цитата
Гэгэн писал:
Никто не знает абсулютную истину. Вы когда-то предлагали компенсировать НЛИ оконечной лампы изкажениями в драйвере... и сейчас заметите, что лампы работают на частотнозависимую нагрузку??
Цитата
Гэгэн писал:
Дроссель в нагрузке является колебательным контуром... при этом усиление тридного каскада растёт с увеличением нагрузки,...
АЧХ зависит от добротности контура, а коэфф. усиления от отножении Rp/RL (чем больше RL, тем менее изменения коэфф. усиления).
НЛИ имеют две основы: изменение крутизнй характеристики в зависимости от тока... чем больше RL, тем менее изменяется ток через лампу, и изменение µ от тока и напяжения анода. Отлично описано у Rothe&Kleen: Elektronenroehren als Anfangsstufen-Verstaerker; Becker&Erler, Leipzig 1944.
Глеб
Опубликовано: 24 ноября 2006
Коллеги, два вопроса.
1) А чем ультрафасты лучше 6Х6С ???
2) Кто-нибудь пробовал в этой схеме 6Ф5, 6Н9С ?
ua1ong
Опубликовано: 25 ноября 2006
1. Меньше размером, не надо накал:(
2. Пробовал 6Н9С.
Андрей_БГ
Опубликовано: 26 ноября 2006
Очень прошу извинить, однако... я так и не нашел ответ интересному для меня вопросу - что будет по мере увеличения Ra/Ri >5. 10? 20? ...??
Цитата
Гэгэн писал:
...Желающим для сравнения я посылал спектры выходного сигнала 6С45П при работе на дроссельную и активную нагрузку, сняты С.Васяниным.
Высокоуважаемый Гэгэн, можно мне в мыло, пожалуйста? Я Вам написал, однако может письмо не дошло...?
Шевелёв Денис
Опубликовано: 27 ноября 2006
Ra/Ri- так называемая Альфа.
Если в двух словах
Применительно к выходному каскаду:
При её увеличении происходит: уменьшение искажений ,уменьшение выходного сопротивления усилителя,повышается демпфактор, Но уменьшается выходная мощность
AndreasS
Так просто нет
Цитата
Шевелёв Денис писал:
...При её увеличении происходит: уменьшение искажений ...
Уменьшается только тот часть НЛИ, причиной которых является изменение тока в лампе (и в следствие внутренное сопротивление и крутизна характеристики). Но чтобы получить мошность на выходе, ток и напряжение дольжны изменятся :(
...уменьшение выходного сопротивления усилителя,повышается демпфактор...
Выходное сопротивление, это Ri параллельно RL... т.е. увеличение сопротивления нагрузки увеличивает выходное сопротивление. :(
Вы наверно имеете в виду увеличение коэфф. передачи выходного трансформатора при одинаковым сопротивлением нагрузки?
Уменьшать выходное сопротивление можно тоже применением ООС по напряжению. Для этой цели ООС тем более эффективно по сравнению с применением трансформатора, чем более разница между µ лампы и коефф. усиления каскада (напр. у пентодов).
Лапыч
Опубликовано: 29 ноября 2006
Цитата
AndreasS писал:
Ась? Андреас, а позвольте спросить: где Вы такое определение вычитали?!
AndreasS
Посмотрите на эквивалентнйе схемы лампы, напр. RDH4, Chapter 2, section 7.
Лапыч
Цитата
AndreasS писал:
Вы лучше скажите, что такое выходное сопротивление усилителя в Вашем понимании. :)
Глеб
Цитата
ua1ong © писал:
Пробовал 6Н9С.
Ну и как ?
Мне представляется, что к 6Г2 наиболее близка 6Ф5, которых у меня дост.много; также есть несколько хороших американских 6SL7 - хочу попробовать в макете и то, и другое.
Я раньше собирал Лофтин, но "резистивный" - одно питание 570 В, половинка 6SL7 с резист.нагрузкой 100 КОм, 2С4С с 5,1 КОм в катоде.
Не понравилось, что огромные 100-ваттные ПЭВ не по-детски грелись и "плыли" с отрицательным ТКС, нарушая режимы. До изворотов с запараллеливанием стоваттников не докатился, и "набело" так и не собрал.
По этой схеме есть такой вопрос-сомнение: оправдано ли настолько большое сопротивление нагрузки драйвера, особенно в свете высказанных мыслей о росте нечётных гармоник ?
AndreasS
Цитата
Лапыч писал:
R = U / I :D , aka "source impedance", "output impedance"
http://de.wikipedia.org/wiki/Ausgangswiderstand
Лапыч
Цитата
AndreasS писал:
Ну и...? С чего же Вы взяли, что выходное сопротивление зависит от сопротивления нагрузки, когда на самом деле это вещи, так сказать перпедикулярные?
Кстати, "Википедия", на которую Вы сослались, внятного определения тоже не дает. :)
AndreasS
Тогда читайте...
Цитата
AndreasS писал:
...RDH4, Chapter 2, section 7.
Fil
Выходная проводимость каскада с общим катодом Yвых=1/Ri+jwCак
Г.В.Войшвилло "Усилители низкой частоты на электронный лампах", Москва, 1956 г, стр. 115
ЗЫ. Но это когда выполняются условия описаные на стр. 110, а на стр. 116, сказано, что в общем случае таки нужно рассматривать параллельно включенные Y2, т.е. проводимость нагрузки + вышеописанные слагаемые. Так что все таки зависит, AndreasS прав.
Лапыч
Опубликовано: 30 ноября 2006
Цитата
AndreasS писал:
Тогда читайте...
Там нигде не сказано, что вых. сопротивление зависит от сопротивления нагрузки, это, простите, Ваши фантазии...
Цитата
Fil писал:
Fil,
как-то невнимательно Вы Войшвилло читали... Ни в полную (с "вышеописанными слагаемыми"), ни в упрощенную формулу для выходного сопротиления (4.64 и 4.67 соответственно) сопротивление нагрузки вообще не входит. Если уж вспомнили Войшвилло, то загляните на стр. 103, там дается определение выходного сопротивления 4-полюсника. На рисунке 4.22б показано, как оно находится: к выходу 4-полюсника вместо нагрузки подключается источник напряжения, и Rвых определяется по формуле, любезно представленной Андреасом: R=U/I.
Если не любите 4-полюсники - рассмотрите последовательно соединенные Ri, Rн и источник напряжения (картинку рисовать не буду, она есть в Википедии если что, Андреас ссылку выше давал) и найдите Rвых=dU/dI. Уверяю Вас, получится Rвых=Ri. :D
Ну да, на эквивалентной схеме (которая с источником тока) сопротивление нагрузки Rн подключено параллельно Ri, отсюда следует, что коэффициент усиления каскада зависит от Rн. Коэффициент усиления, но не выходное сопротивление!
Fil
Читаем все того же Войшвилло стр.116 верхний абзац :
"...надо принимать во внимание, что три проводимости : gi, jwCак и Y2 находятся в параллельном соединении (см. рис. 4.26)."
Ну и как это надо понимать ?
Лапыч
Это надо понимать в контексте того абзаца, откуда взята эта цитата. Там речь о том, что коэффициент усиления зависит от этих трех проводимостей. Приближенное выражение для Yвых - оно приближенное за счет того, что в исходном выражении (4.64) пренебрегли проводимостью "анод-сетка", повторяю: сопротивление нагрузки в него не входит.
ХРЮН
Совершенно очевидно, что у трансформаторного каскада последовательного питания [трансформатора] выходное сопротивление
(то есть - сопротивление, которое, образно говоря, видит нагрузка,
подключаемая к выходным клеммам вторички), естественно, никаким боком не зависит от величины этой нагрузки, а определяется как сумма
Ri/квадрат Ктр + Rтрансф, где второе слагаемое - сумма активных сопротивлений первички и вторички, приведенных через Ктр к вторичной цепи.
Лапыч
Цитата
ХРЮН писал:
Совершенно очевидно
Знать, не для всех это очевидно... :D
ХРЮН
Как в анекдоте: ".... ты прав, Гоги! 2х2 - это где-то 5, где-то 6, но точно не 24!" Ей-богу!
ПридеЦЦа, видно, еще отсканить и сбросить в файлообменник
книжку F.E. Terman "Radio-engineering"... :):) Классику классик.
AndreasS
Опубликовано: 1 декабря 2006
(sorry for the answer in english, my computer dosn't support russian letters:( )
Your'e right from the viewpoint of power relations between Ri and RL; but I meant the backward (in the terminals) looking output impedance, significant for the calculation of negative feedback; there the load resistor is in parallel the plate resistance of the output tube.
Гэгэн
Опубликовано: 2 декабря 2006
Цитата
Глеб писал:
1. Надёжностью.
2.6Н9С-неплохо, 6Ф5, имхо, лучше, 6Г2 понравилась более по звучанию.
Nikolai U.
Опубликовано: 6 декабря 2006
Привет всем!
Прочитал всю ветку но так и не понял чем усилитель типа LW лучше усилителя с конденсаторной или трансформаторной связью.
AndreasS
Цитата
Nikolai U. писал:
...чем усилитель типа LW лучше усилителя с конденсаторной или трансформаторной связью.
Подобный вопрос: Чем отличается "haute couture" от "pret a porter"?
Nikolai U.
Опубликовано: 8 декабря 2006
Имелось в виду преимущества и недостатки исходя из звука. Просто я до этого собирал усилители исключительно с конденсаторной связью и LW не интересовался.
AndreasS
Hi Nikolai,
в этом форуме пишут любители ламповой техники..., и создать усилитель с непосредсвенной свазью намного сложнее чем усилитель с RC-свазью (Или наоборот, у Loftin-White реже будет успеха чем у обычного усилителя).
Поэтому я назвал этот "haute couture".
ua1ong
Опубликовано: 9 декабря 2006
Loftin-White.....очень привлекает схемотехникой(мало деталей).
Но заставить его звучать,.....надо приложить немало усилий.
Voldemar
А я думаю Loftin-White не нужно "заставлять" звучать. При правильности расчета,изготовления и конструкции,звучит вполне самодостаточно.Правильный L-W требователен к остальным звеньям тракта(источник,кабели,колонки).Вот их и нужно заставлять звучать.
Voldemar
2 Геген. Можно вопрос по 6Г2 с ее внутренним 91К,в качестве драйвера справляется? Нет-ли недостатка НЧ? Спасибо. С уважением Voldemar.
Гэгэн
Опубликовано: 10 декабря 2006
Цитата
Voldemar писал:
По НЧ нет, есть завал по ВЧ на 20кгц порядка 1,8-2дБ, но, имхо, общее звучание заставляет мириться с этим.
Но, если вых уровень источника сигнала позволяет, лучше применить 6Г7 со своей обвязкой, звук хорош.
ua1ong
Цитата
Voldemar писал:
Я про это и сказал.
Если кто не умеет читать *между строк*, сорри, такой у меня стиль написания.
AndreasS
Цитата
Voldemar писал:
А я думаю Loftin-White не нужно "заставлять" звучать. При правильности расчета,изготовления и конструкции,звучит вполне самодостаточно....
Так у любого усилитея. :D
Voldemar
Спасибо! Геген.Про 6Г2 успокоили,заказал себе н-ное кол-во,реальный интерес попробовать их в качестве драйверной в Loftin-White на 6С4С. И всеже стоит-ли Loftin-White рекомендовать для начинающих? Я думаю стоит,хотябы из-за отсутствия разделительных конденсаторов(трансформаторов).
AndreasS
Цитата
Voldemar писал:
...И всеже стоит-ли Loftin-White рекомендовать для начинающих? Я думаю стоит,хотябы из-за отсутствия разделительных конденсаторов(трансформаторов).
Вы судите о усилителях незная принципы развития. Схема Гегена является усилителем с непосредственной свазью по Smith (brit. Patent 258315, 1915г.) и не усилителем Loftin & White.
Конечно все схемы публикованные Манаковым можно рекомендовать... , но какую роль играет при этом отсутсвие разделителного конденсатора?
Voldemar
2 AndreasS Отсутствие разделительного конденсатора обеспечивает отсутствие окраски звука,так или иначе,вносимым последним.
AndreasS
Правильное применение разделительного конденсатора не приводит к окраске звука.
Гэгэн
Опубликовано: 11 декабря 2006
Цитата
Voldemar писал:
Насколько вижу из сообщений, люди, желающие собрать этот усилитель,
уже кое-что собирали, значит - имеют некоторый опыт...
Для стереоусилителя лучше делать вариант с регулировкой по +.
Аттач.
Имхо, отсутствие разделительных конденсаторов не панацея, но есть +, посколку ЛЮБОЙ разделительный конденсатор оказывает влияние на звук вследствие окраса звучания от типа диэлектрика и фазовых искажений НЧ.
Гэгэн
Цитата
Гэгэн писал:
Для желающих спорить(беспредметно) - Аттач.
Прошу ознакомиться.
Фазовые искажения при уровне -0,1дБ на ч-те 20Гц.
AndreasS
Цитата
Гэгэн писал:
Sorry, такие attachments провоцируют споры: компютерная графика без объяснения, что было измерено, как было измерено, никаких фактов, с помощи которых другие могли повторить измерения или получить свои выбоды... просто мусор!
Вы знаете, что в студиях множество разделительных конденсаторов (даже эелектролиты) в пути сигнала, сберегать одного конденсатора перед оконечной лампой - это как "Don Quichote" ламповой техники.
P.S. Я еще жду ответа на вопрос о спектралного анализа сигнала на анодном дросселе... Просба убирать ваши картинки в интернете
Гэгэн
Цитата
AndreasS писал:
Аттач для непонятливых.
Такой расчёт может сделать студент вторго курса радио, или электротехнического
факультета, изучаюший предмет "Теория линейных электрических цепей".
Учебник "Теория линейных электрических цепей" на сайте Р.Ефимова - http://roman.neotel.com.ua Рекомендую.
Программа эта(TubeCalk), позволяющая расчитать RC-цепь, ослабление на НЧ и фазовые искажения
насколько помнится, на сайте Евгения Карпова - http://www.next-power.net/next-tube.
"Имеющий уши, да услышит"...
По второму вопросу за разъяснениями обратиться к независимому эксперту-Сергею Васянину, он проводил эти измерения.
"Косность и непонимание, проявляемаяемые людьми в вопросах, выходящих за пределы
их основной специализации, обусловлены тем, что они склонны считать себя знающими
и даже умными в этих вопросах, не являясь таковыми." - Академик Вернадский.
AndreasS
Цитата
Гэгэн писал:
...ослабление на НЧ и фазовые искажения
Да, фазовые "искажения" я знаю..., в литературе их относятся к линейними изкажениями и называют АЧХ. Так природа... Наш слух, каждый громкоговоритель, каждая комната имеет частотнозависимую характеристику, и мы не построим усилители, которые передают все от постоянного тока до глубокого света...
Подбором частотнозависимых частей определяют диапазон передаевых частот (я писал о правильном применениен конденсаторов!), там замое узкое место не разделителные кондесаторы, а выходный трансформатор. Для иллустрации RDH4, page 601, fig. 13.54.
А вопрос к остальному в ответе: Вы не жалеете нарцисмом?
Гэгэн
Цитата
Александр Васильевич писал:
Гэгэн, вести так дискуссии ИМХО не очень культурно, немного напоминает манеру Лихницкого.
Уважаемый Александр Васильевич, не будем заниматься самомодерированием форума.
1.О спектрах.
Существуют стандартные методики измерений при типовых режимах ламп на линейном участке ВАХ
и подаче синусоидального напряжения стандартного уровня 0дБ(0,775В), 1000Гц
Выходное напряжение каскада подаётся в данном случае на анализатор спектра, что и сделано
Сергеем Васяниным. Сравнивая полученные "картинки" мы видим разницу в спектрах лампы 6С45С
в дроссельном и резистивном каскадах, причём почти классическую.
Как говорится, no comment.
2.О разделительном конденсаторе.
Ни для кого из участников форума не секрет, что реактивное сопротивление конденсатора
имеет обратно-пропорциональную зависимость от частоты, выраженную формулой Rc=1/6,28*F*C,
то есть вместе с сопротивлением утечки последуещего каскада образуется делитель напряжения,
коффифинт передачи которого зависит от частоты. Кроме того, на НЧ в этой цепи имеются
и фазовые искажения.
Кто же может утверждать, что конденсатор в этой цепи "не влияет на звук" и график,
показывающий фазовые искажения этой цепи - "просто мусор"?
Voldemar
Опубликовано: 12 декабря 2006
Всем здраствуйте! В воскресение забрал заказанные 6Г2,отмерил,и сразу за макет усилителя.Коллеги прошу не судить меня слишком строго(просто до этого юзал 6Н1;2;3;23П),так вот сигнатура у 6Г2 просто супер!Сейчас слушаю не на радуюсь.6Г2-имеет я-бы сказал "космическое"(маштабное)звучание.Словом схемой остался доволен. Вопрос К AndreasS что в Вашем понятии:"правильное применение разделительного конденсатора". Спасибо. С уважением Voldemar.
ua1ong
Наконец то:)
Voldemar, теперь на очереди 6Г7?
Или 6Г1?
Гэгэн
Цитата
ua1ong © писал:
Наконец то:)
Или 6Г1?
6Г7 звучит очень неплохо, не уступая 6Г2, имхо, даже получше, только у неё меньший коэф усиления, поэтому я применил 6Г2.
Кто желает, могу посчитать 1й каскад на 6Г7 для этого усилителя, если устроит чувствительность 1,2В
6Г1 к сожалению не имею, при Мю=16, динамический коэф усиления будет в пределах 12.
Если есть возможность, пришли 4, сделаю драйвер для 300В товарищу,
у него проигрыватель "Ямаха 10000" имеет выходное напряжение до 5В.
Послушаем.-отпишем...В-)
Гэгэн
Цитата
AndreasS писал:
А вопрос к остальному: Вы не жалеете нарцисмом?
"Я не жалею ни о чём." - Ю.Антонов.
Обо мне-здесь http://audioportal.su/authors
Об оппоненте мне неизвесно ничего, видел только несколько его конструкций на сайте "роехренбуде".
Voldemar
Да-да,конечно,конечно интересно было-бы поюзать 6Г1;6Г7,но в наших краях они уже редкость.Особенно 6Г1.Для Mark Levinson:Вых.тр. железо-КИНАП,УШ-30х63,первичка-2750вит.провод по меди 0.3мм;вторичка-120вит.0.7мм.Используемые лампы 6Г2+6с4с(в проекте хочу попробовать 6П21С в триоде).Выпрямитель для "-" на 6Х6С. Использовал 6Х2П,но звук как не странно с 6Х6С явно лучше.Про звучание этого УНЧ можно писать много ,соберайте сами не пожалеите. С уважением Voldemar
nniikk
Гэгэн
Желаем для 6Г7 посчитайте пожалуйста и какие изменения если на выход поставить 6П21С?
Гэгэн
Цитата
Voldemar писал:
Спасибо, собирали....В-)
Больше всего мне понравился отзыв Влада Пронина. В-)
6П21С имеет внутренне сопротивление порядка 2,5к, вывод сделай сам.
Режимы тоже другие.
Имхо, имеют звучание несколько отличное от 2А3, 6B4G, 6C4C.
Есть у меня схема на них, лучше сделать другой усилитель.
В емейл, адрес внизу-схему пришлю.
Алексей Шалин писал:
Анатолий, у меня имеется штук сорок 6Г1, собирал когда-то для "сверхлинейного драйвера".
Могу выслать, если интересно.
По-моему, даже пары подобранные остались.
Искренне благодарен.
Цитата
nniikk писал:
Гэгэн
С уважением Николай
6Г7 посчитаю, для применения 6П21С изменения кардинальные....
nniikk
С 6П21С понятно тогда ждём 6Г7 6С4С
r777
Опубликовано: 13 декабря 2006
Было бы еще интересно в такой схеме 6С41С попробовать...
Vikt0r
Цитата
Voldemar писал:
Рад вашим впечатлениям :D и присоединяюсь!:beer: Удивительная лампа, в сочетании с 6С4С еще удивительнее. Жаль 6Г7 не имею возможности послушать...
Гэгэн
Цитата
r777 писал:
Для 6С41С аследствие её временной и температудной нестабильсти боле желательно автосмещение. Писано об этом.
"Пробовать" 6С19Пх2, ЕС360, ессно с другим трансформатором.
Mark_Levinson
Опубликовано: 28 декабря 2006
Опять возник вопрос по организации питания данного усилителя.Усилитель думаю делать двухблочный(двойное моно).Силовых трансформаторов думаю ставить три:
1.Анодный
2.Накальный.(Накал 6Г2;5Ц3С;6Х6С)
3.Накал 6С4С со средней точкой.
Вопрос,стоит ли ставить отдельный накальный трансформатор для 6С4С,для уменьшения фона или это не поможет?
Гэгэн
1.Анодный
Не поможет, имхо, не стОит.
Оккама.
ua1ong
Цитата
Vikt0r писал:
Полглда искал 6Г7.
Нашёл...у себя в кладовке:)
Возможности послушать нет, и желания ...нет:(
Гэгэн
Цитата
ua1ong © писал:
Полглда искал 6Г7.
На нет и суда нет...В-)
6Г1 есть у тебя? Если есть, пришли 4шт.
Mark Levinson
Значит можно ставить два,анодный и накальный?А,как лучше сделать накал 6С4С,с отводом от половины обмотки или с искуственной средней точкой,на резисторах?
ua1ong
с отводом от половины обмотки, и лучше, если ещё отводы будут, для нивелировки.
Triod
На мой взгляд, если это и имеет смысл, то ради того, чтоб поставить на него свой фильтр по сети. Сетевой фильтр на анодном трансе уже влияет на динамику.
Полезно ещё тут
http://www.sky.od.ua/~eugeny/dh.html
«Центровка прямых накалов».pdf
почитать
Triod
Хотя бы, тут
http://www.salonav.com/Praktika/6.2003/HTM/pitanie.htm
Salon Audio Video.pdf
Да их и много готовых продаётся. Мне вот Шеффер нравится, везде ставлю.
L0ki
Опубликовано: 29 декабря 2006
Мне лично (на мой ух) нравится метода балансировки накала Одесских лаборантов:
Накальный трансформатор, вторичка бифлярная из двух последовательных половинок.
Средняя точка обмотки делается длинной перемычкой из толстого нихрома.
По перемычке можно передвигать зажимаемый хомутик с подключенным к нему проводом – это и есть средняя точка.
nniikk
Уважаемый Гэгэн!
Ждём!!!
Гэгэн
Цитата
nniikk писал:
Уважаемый Гэгэн!
Ждём!!!
Делаю, для 6Г7 и для 6Ф5, конец года, с временем проблемы...
Также делаю к Новому году для друга 6Н9С-6С4С с симметричным входом, совсем "зашился", жена уже не ворчит-молчит...
nniikk
Новый год дело святое подождём. Меня тоже жена подкалывает говорит на новый год все подымут бокалы шампанского а ты паяльник.
Triod
Цитата
L0ki писал:
Мне лично (на мой ух) нравится метода балансировки накала Одесских лаборантов.
Да, это и было в приведённой мной выше ссылке.
Кстати, у меня есть и свой вариант, для особо ленивых :)
Берём два тороидальных транса для галогенок на 12В, первички соединяем последовательно, входное напряжение уравниваем параллельными резисторами. В результате имеем две выходные напруги по 6,3В для накала, уменьшенную индукцию трансов, плюс можем подпаятся к нужному месту вторички для организации средней точки (вторичка там намотана поверху под прозрачной изоляцией, зачищаем, ищем точку, паяемся). Патентую :)
Mark Levinson
Цитата
Triod писал:
С наступающим :beer: !
Интересный вариант.Можно наверно использовать и один,но с перемотанной вторичкой,но тогда не будет уменьшенной индукции.
Не понял про уравнивание входного напряжения паралельными резисторами.
Triod
я ж говорю - для ленивыыых, ничего мотать не надо :)
У меня и без них нормально было. Это я на всякий случай.
L0ki
Опубликовано: 30 декабря 2006
Особо ленивые (вроде меня ;) ) могут намотать для этих целей накальный трасформатор с первичной обмоткой рассчитанной на 6,3v или на какое либо другое небольшое напряжение присутствующее на накальных обмотках трансформатора.
Витков мало, провод толстый, намотать дело одного вечера :)
nniikk
Цитата
L0ki писал:
А я так и сделал сложил вместе два ПЛжелеза на средний стержень намотал первичку на 40вольт экранировал её а на крайние стержни две вторички в два провода как у Одеситов тоже заэкранировал накал питаю переменкой 6С4С и фона на 4А32 не слышно уже на расстоянии 20 см от динамика.И накал получился сразу на оба канала.
Mark Levinson
Опубликовано: 6 января 2007
Цитата
Triod
соединил последовательно два тора,но на вторичках напряжения разнятся,т.е на одном 9в.,а на другом 3в.,обе обмотки при нормальном включении рассчитаны на 12в.Что надо сделать,чтобы напряжения на вторичках были одинаковыми и по 6,3в.?
JAS
Надо расковырять изоляцию и найти (иголочкой) половину напряжения вторички, а первичку, как и положено, включить на 220 В.:D
Второй способ для настроенных включать трансы на половину напряжения первички: надо взять понижающий ТОР 220/110 и к нему включить уже имеющиеся к обмотке 110 В оба параллельно!
Это проще, чем уравнять последовательно включенные первички во всем диапазоне нагрузок, кроме шуток!:ku)
Mark Levinson
Опубликовано: 1 февраля 2007
Нашёл у себя дросель Д31-5-0,14(как раз тот который указан на схеме),но,как его включать не пойму.У него шесть выводов,а на схеме не указано какие выводы куда подключать.Подскажите пожалуйста подключение данного дроселя.
Гэгэн
В трёх соснах...В-)
Ну неужели нельзя омметром измерить обмотки этого дросселя и подумать?
6 - вход на выпрямитель, 2и 3 соединить и на 1й конденсатор, 1 выход в схему.
Проще пареной репы...В-)
Гэгэн
Опубликовано: 16 февраля 2007
Здравствуйте всем!
Аттач. Как обещал - 6Г7-6С4С, 6Н9С-6С4С.
Удачи!
(вложения не сохранились)
В некоторых случаях именно так и можно и нужно. По ситуации с акустикой. Причём, чем акустика более не подходит под этот критерий, тем меньше надо для неё делать се на 6с4с. Обратив вместо этого внимание на материалы "Система Ю.А.Макарова". (Кстати, дорогая редакция, а где у нас материалы эти?) См.например, также, многолетние неустанные изыскания ув. Бокарева по 6с4с:)
Ra=2Ri , как по азбуке.
1 час назад, Xрюн222 сказал:
В архиве АП.
...Не всё сразу. перенесём.
Или кто желающий на нов.форум опубликует.
13 часов назад, юрий робертович сказал:
Самая распространенная ошибка дяди Толи, это для 6с4с Ra/R нагр=2,5-3 ком, нельзя так.
Вообще то не я не помню,чтобы  Дядя Толя , он же по совместительству Анатолий Иосифович (если речь о нем), как то  рекомендовал использовать 6С4С  с нагрузкой 2.5-3К.
Знаю это хорошо еще со старых времен на АП,когда обращался к нему за советами. Потому как то не могу сообразить ,как эта ошибка для него может быть распространенной :smile-06:
Можно сколько угодно рассуждать о вариантах нагрузки 6С4С, вот только график зависимости импеданса АС от частоты - не прямая (как в резистивном каскаде). Поэтому с каждой конкретной АС для получения минимума компромиссов нужен выходной трансформатор с конкретным Ктр.
Спойлер
Вообще, честно говоря, не понимаю, в чём необходимость восстановления топика. Опыт показал, что эту схему собирали единицы (если судить по выставленным фото готовых усилителей), статья, размноженная в И-нете, содержит ошибки (например, при настройке рекомендуется сетку выходной лампы отключать от анода драйвера и замыкать на катодный резистор 1 Ом). Да и сама концепция непосредственной связи между каскадами требует некоторой квалификации, при достижении которой надобность в подобных разъяснениях отпадает.
Точнее, нужен выходной трансформатор с повышенной вариативностью. А "бескомпромиссные трансформаторы с 2 парами клемм" - ни что иное как отговорки ленивых мотателей :).
В 09.07.2022 в 21:46, Buran81 сказал:
Screenshot_91.png.c3739b4c7a5c5d1da2284b89954df0a7.png.48c31bbc2433b90f1e7f6a80d7c56e5e.png38819390_648.5.thumb.jpg.4fcfccbe6bdabb27e271eac9681f5fd2.jpg
  • 4 weeks later...
    • Разумеется при условии, если выпрямленное напряжение разумно умеренное...
    • А разве фиксе много надо. Вот у 300Б в режиме фиксы рекомендованный сеточный резистор 50 кОм. Даже при -100 Вольт было бы 2 мА и рассеиваемая мощность будет в норме.
    • Ну-ну... с её током и допустимой мощностью рассеяния...
    • Причин может быть несколько: объективные - избавиться от резистора/печки, экономия величины напряжения смещения на анодном (более низковольтные конденсаторы и прочие бонусы); субъективные - "катод должен сидеть на земле и баста!" )))). Это очень хорошо сышно! Минус только один - фикс не для всех и тем более не для массовки серийной. За ним следить нужно и квалифицированно пользоваться. Саморазгон я сознательно не упоминаю, но многие этого боятся в том числе.
    • По сети у меня такая развязка стоит - сетевой фильтр RURE AV/
    • А можно микросхему LR8. Негативного влияния на звук не слышал.
    • Очень полезное и беззатратное решение. Использовал любые ферритовые кольца диаметром 32-45 мм. Против таксистов в старые времена очень помогало (теперь у них не по 50-100 ватт в антенну как четверть века назад , а гораздо более лучшая, но не с такой мощностью связь - не слышно их).
    • Разумеется, "...я спокоен...Я абсолютно спокоен...  ....,"(С), ибо переживать есть за что иное, хотя лучше бы за смещение, чем за это иное...
    • Вспомнил тут еще , был у меня по молодости собран усилитель в корпусе Вега-120 , но смысл в том , что он ловил местную авиа диспетчерскую связь , да блин громко и неожиданно.  Как раз в связке с проигрывателем штатным Вега. Тогда помогло несколько витков провода на кольце сетевого провода усилителя. Иначе не мог уловить , да и событие само случайное практически было , нерегулярное , но неприятное и громкое. Как оно там и где детектировалось неизвестно.
    • СХЕМА ММ фоно корректор 6ж4п+6н23п со стабилизацией анодного питания и напряжения накалов и с внешним блоком питания.
    • Да , и кольца взять поменьше и поставить их внутри ,с парой- тройкой витков. Перед разьемом RCA.
    • Не переживайте так, это всего лишь эксперимент! Уже вернулся к предыдущему варианту - ток в лампах больше и усиление, да и светодиод слишком ярко светит на той платке))...
    • Можно поставить датчик тока в анод и DC-DC на отрицательное напряжение для смещения сетки. Катод в таком случае просто в землю наглухо. Получится автоматическое смещение с катодом в земле.
    • Можно ещё и положение клипсы попробовать изменить (по длинне). Можно и две поставить,  два кольца разделят на два резонанса, но более высокочастотных.
    • Поставил лампы 6ж4п(1984 г.)+6н23п(простые , не "ЕВ", логотип "Ракета") Поставил на основную систему - радио ловят также как и комплект Телефункенов. Поставил два ферритовых кольца с одним витком - кольца подобрал-чтобы разъём RCA вместе с проводом пролазил. Радиопомехи ослабило довольно сильно. Они остались - но их расслышать , что они в принципе есть можно только на максимальной громкости усилителя - при этом слова уже не разобрать - так небольшое бубнение - если не знать и не поймёшь, что это радио. И только при поднятом тонарме - шум пустой дорожки пластинки - полностью забивает эти помехи..... Думаю проблема решена. По крайней мере, для меня это достаточно. Радиопомехи почти ушли - если выкрутить громкость у усилителя на максимум, то что что от радио вблизи колонок и прослушивается. Но рабочая громкость это половина или 2/3 от максимума.... Но и вч полезного сигнала "слегка "подрезало. 6ж4п(1984 г.) - кстати по музыкальным свойствам не самые музыкальные (самые музыкальные - от начала выпуска до 68 -70года выпуска). По басам сыграли лучше Телефункенов - с ферритами , да с заменой ламп на 6ж4п - звук стал "темнее" - баланс сместился в сторону НЧ..... Но на сравнительных записях с оцифровкой CD диска - на оцифровке басов ещё больше.   Считаю уже всё достаточное качество - можно слушать часами и переслушивать..... Ну хотя бы для того, чтобы система вышла на рабочее качество нужно проиграть 1,5 пластинки.    Сейчас поиграет с этим комплектом ламп - потом может подберу комплект более ранних годов выпуска. В принципе и сейчас уже очень высокое качество звука.... Явно сильно выше, чем было до переделки. Обновлённую схему нарисую чуть позже - там изменений - два номинала и рабочие напряжения  чуть другие и внешний блок питания - там только дроссель добавился+ конденсатор и всё.
      11k
      116.5k
