  • Replies 220
51 минуту назад, юрий робертович сказал:
Димыч, неужели 45 триод от переменки фонит? Первый раз такое слышу, две моих пары молчок.
а средняя точка как реализована ? на  отводе трансф. или резист. делитель или переменный рез.
Средняя точка в накальнике никогда не прокатит, только центрирующий резистор.
 У меня такой вывод с моей совсем малой практики.
Работал нач. сектора БИПа в 1992-93г.
Где сложно, две по половинике 6н8с, или 6sn7 в канале, и две 45. И драйвер запитан +600в, лет 5 пашет, немного изменено. Чувствительность со входа ~0,6-0,7 вольта, в катодах 6н8с конденсаторов НЕТ.
Кондеров нет, потому как ХВАТАЕТ, чувств. 0,6-0,7 вольта.
А сколько на аноде у 6н8 . хватает здоровья качнуть 45 .Ток наверное маленький
А вот Геген не советовал такое . типа Лещенко и Винокур  дуэтом . Хотя многие  не считаются  с ним .
Я приготовил для 45 C3G пока в раздумьях как ее подключить . Триодом , пентодом . Если триодом ,то с  трансформатором?  Или другой вариант драйвера . Ум на раскоряку . Лампы раздел , думал красивые как С3М , нет скромно выглядят .
вот ,нашел . Мне конд. не нравится . хороший трансф. можно намотать . и фикс. смещ. Как то так пока вижу .
Тогда пентодом C3G.
Может так, только усиление немного больше. Можно катодный рез. не шунтировать, снизится усиление:
я хотел пока предварительно ее в триоде с трансф. посчитать . А если не хватит усиления , то с повышением сделать , не больше 1: 1,3 . если не пролезет , то пентодом без к. конд .
честно говоря я давно загорелся посмотрев это . хочу тоже без эл.литов обойтись .
В триоде с МКТ можно по графику выше. Должно получиться. Только МКТ надо нагрузить на Ra.
    • А при увеличении напряжения питания в 2 раза, режимы работы транзисторов пересчитывать не нужно? Обвязка остается неизменной? Ток, напрядение рабочая точка?
    • Вакуум глубокий , показания по прибору ... как будьто вчера сделали ... И коброчки тоже есть ... П.С. Неисправные лампы не храню ... тем более не показываю ...
    • Тут не понять, был сансуй, а потом купил Техникс, классом "выше". Правда первый на полевиках, а второй на биполярных. КМК с определенного момента стало срвсем про деньги вместо сначало качество, поэтому за деньги... Хотя даже в фотографии создатель имеет решающее значение, не говоря уже про художников.
    • п.20 выбыл. 29. Силовые трансформаторы от выпрямителя радиоприёмника Р-250м2. Габаритная мощность около 110 Вт. Один промерил. При сетевом 225 вольт, ток хх = 100 мА. Анодная вторичка суммарно по переменке- 159 вольт. Выпрямленное с ёмкостью на хх= 216 вольт. Прогружен током 124 мА- падение напряжения 6%, до 203 вольт. Можно принять за номинал. Провод 0,35 мм диаметром. Накальная вторичка на хх- 7 вольт + два отвода по 0,25 вольт. До 8 ампер. Пойдет для усилителей с низковольтными лампами типа 6С19П/6С41С. 1500 руб/шт. Есть около десятка штук.
    • https://aliexpress.ru/item/1005008238170841.html
    • Давний, не самого конца прошлого века, приемник с СД "VDO" (Сименс с Филипсовской начинкой, примерно), хотя и с ТДА1554 (кошмар!!! ...???), не знаю почему, но звучит здорово, иногда сравниваю с другими и всегда не в их, других, пользу....недавно по случаю приобрел ещё один такой же другой с хранения, прям в коробке, шоб булО.
    • Если вакуум в них сохранился хороший, то отличные. У меня есть ещё забавного вида 6ф5м стекло фигурное, маленькие "кобры".
    • У меня лет 30 назад был Пионер в машине, двухканальный, по 7,5 ватт, не 4 по 50, а более скромный, у меня его раз 10 пытались купить, звук был именно ламповый, сравнить было не с чем из автомобильного, ни Сони 500 и 700 , ни другие более дорогие модели так не играли. Сейчас правда музыку в машине не слушаю, видимо передоз случился, только аудиокниги.
    • Э-э-э, на фотографиях по 4 транзистора в канале, на схеме "Китай" - 3. Не доехал один?
    • Есть и очень много станций на кв св, я правда в деревне ловил их, и антену на весь чердах. Или к трубам отопления подключал. Засыпать кайф под этот свет шкалы и глаза магического, да шуршашче фонящей музыки...кайф детства, так засыпал у бабушки в деревне.
    • А такие как .... ? 1939, 1940 и 41-х годов ...
    • Нарисовал схему и стало понятно - почему не хватало высоких хозяину сего аппарата - 30 кОм входного - странный выбор разработчика, было бы хотя бы 47:   Да, забыл сказать, что данный корректор универсальный, для ММ и МС, коммутируется всё двумя реле, на один вход, рисовать не стал, хозяину корректора МС не нужен и я вижу дальнейшую схему оного такой: Резистор R12 поправит меандр, входной импенданс увеличу до 150 кОм, уберу  электролит на входе полевика и т.д. Затем нужно будет поднять питание до 30 Вольт, электролиты стоят на 50 и 100 Вольт - можно ничего не менять более...
    • Дай Бог каждому хороший усилитель на такой кошке... Это не 6п3с
    • 6Ф5М вот такие:
    • Ок, спасибо!  Есть и  УО-186 и 6Г7, 6Г7С... Но хотел сначала потренироваться на кошках, типа 6С4С...
      10.7k
      114.4k
