Если у Вас комп , то нужно просто проверить качество сохраняемых jpgегов , которое задается в программе и используется по умолчанию .Там есть настройки.
И если получится просто как у Романа , то и отлично.
А ты мне скажи, какие бонусы имеем при смене полюсов на каскадах? Не будет сильнее влиять на точность внутреннее самих ламп? Или важнее токовая составляющая, ограничение размаха сигнала и его формирование?
Это случаем не пойдёт ?https://amperkot.ru/products/dvuhstoronnyaya_plataperehodnik_dlya_montazha_mikroshem_v_korpusah_sot23__05_095mm_na_dip_254mm/39429769.html?srsltid=AU7gw4VmJLNoMY_iBXgaU37o5c0ltopD9WPym_ENoK3GH-FGw_7rYD8I
И, если я правильно понимаю, за 1000р продают платы ЦАПа с уже впаянными LP5907. https://ozon.ru/t/sXRUsK7 В руках не держал, соответственно ничего сказать про них не могу
Я на компе и так стараюсь обрезать лишнее, но вот для читаемости схем и графики конечно png получше будет. Ну да не суть, видно и ладно! ) Просто спросил...
Вот такие поищите на али
10_20 шт. плата адаптера печатной платы SOP10 SMD Turn to DIP адаптер конвертерная пластина SOP 10, переходная плата 0,5 мм 0,95 мм - AliExpress 502.pdf
Я такие открываю в просмотре и редактором делаю обрезку какого нибудь ненужного края , минимальную. Затем сохраняю результат. Это меняет . png расширение на . .jpg и все. Далее уже имеем нужный формат.
В айфоне так бывает.
Редактор меняет расширение . Если никакое действие не делать, формат исходный не меняется. Можно резкость или яркость поменять например .
