Я когда то увлекался батарейными приемниками, было 64 штуки в бакелитовых корпусах, всех возможных производителей, ну не всех конечно, но много, тогда еще было вещание на длинных и средних волнах.
Что больше всего бесило - ламп хватало в лучшем случае на дачный сезон, потом еле пищит, и лампы дохли все, и высокочастотный тракт тоже. Как не странно, меньше всех работал Телефункен, даже наши работали дольше.
То есть если что то изобретать на них, то нужно иметь ящик в запас, да и параметры у них плохенькие.
Да, при запертом диоде в цепи накала есть ток накала, при открытии диода к катоду примешивается распределенный ток анода. Да, я уж тоже жалею, как говорят англичане на каждом шапку не поправишь, а время жалко.
Юзал ли кто такую лампу ?
В сети почти нет упоминаний , кроме одного поста на дзене .
По радио музею
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_3q5gt.html
Это прямонакальный пентод , для устройств с батарейным питанием.
Есть несколько штук 1944 года .
Есть смысл на них что то пробовать ?
Есть ток накала.
Который есть даже при запертом диоде.
И есть ток эмиссии, он же катода, он же анода, при отсутствии других электродов.
Угораздило же поучаствовать...
Я тут вижу местную параллельную ООС по напряжению (резистор 0,22МОм), общую ООСн (10кОм) и местную ООСт (тот же 10кОм не шунтирован конденсатором). Ну и полузабытый вариант смещения оконечного каскада.
Да, если убрать то, что до, то чувствительность не очень. Даже если вместо 6С2С постаить 6Н9С, которая вроде напрашивается.
Чтобы ответить на вопрос надо просто воспользоваться принципом суперпозиции. Далее, в этом случае да, вы правы, правая часть катода на схеме будет греться сильнее, с неё идет токоотбор.
