Хочу обратить внимание на лампу 6С45П… Схема усилителя опубликована давно, в журнале «Радиохобби» №5 за 2012 год. До сих пор использую дома данный усилитель, как основной . Можно конечно использовать, как в ветке обсуждается и уо186 (Если найдете) и 2А3. Я только «За»!  Для последних (2А3 и Уо186) выкладываю данные на трансформатор выходной.
Сердечник: 12,5 см. кв. М4 купленный в «Альтаудио».
Первичная обмотка W1=1907 витков, провод ПЭТВ-2 – 0,45мм
Вторичная обмотка W2= 77 витков, провод ПЭТВ-2 – 0,63мм
Секционирование:  1-2-1-2-1-2-1-2-1
Изоляция фторопласт + калька…..
  • Replies 220
Только что, Карта сказал:
Смысла нет тратиться на М4.
Бомбический транс для 300В - еи120 22 кв. см.
Да, можно и так!
Марку сердечника озвучте!
То, что Люда продает.
Собирательное название "М6".
Я ее долго терзал про название марки стали, на сайте потом вывесили...
А реальные измерения?
Люда... Она не в счет.....
На моем опыте измерений...
Пока что сталь 3408 близка к М6....
Но! немного " не дотягивает".... малость.....
А Вы на каком железе делаетее свои выводы?
Каждый выбирает для себя...
Либо много витков и сталь - паршивая, иди наоборот.....
Еще нужно учесть АЧХ....., кому какое - нужно.....
Были и измерения. И до 45 Гн (примерно) дотягивало на 100 Гц, и АЧХ и проч.......
Не штука. Штука в другом, как раз хотел немного рассказать.
Трансы попали в Сургут. После этого последовали:
- дикий мат на тему конструирования известного сэнсея из Сургута, особенно про "12 потерянных лет";
- потом, правда, некоторое время шли рассказы о набегах и прослушках всякой, извиняюсь, срани от маэстро - всякие РР 6П18П и проч....
Всё это - от трансов и удачной лампы.
Люда или нет - сейчас мне всё равно, кстати, есть стратег. запас железа.
3408 как бы не лучше... Апофеоз пика - мои торы-SE для 6С41С...
Да, кстати, была пара чудиков, каждый из которых хотел сцапцарапать технологию торов-SE. Настолько Звучало. (См. про ФЧХ).
"М6" - не бывает.
Да, Я понимаю, что "политика" ограничивает к завозу железа трансформаторного.
А у меня другие измерения....
3408 (официальная закупка) очень близка к своим характеристикам....
А 3409?
Кстати, "немецкое М4" - оно наше, НЛМК.
Да!!! Это именно ТАК!
9 минут назад, Сергей Витальевич сказал:
"чудо-торы"
это он не мог писать. Только про "М6".
>"немного не с себе" Фендер..
- такого не знаю
- а кто из нас "в себе" ?
А 3409?
У нас нет такого железа.... Близкое М6....
И... По последним сфоткам - не будет!
если писал про торы, это силовики. Но балдел он от выходников.
Это я про железо.
Далее - вроде уже рассказывал?
Кстати, имела место история, здесь. Брал у знакомого выходник SE, подключил... Чудовищная мерзость, ШЛ. 40 сек. честно слушал, потом переехал на тор, нормально.
Сей знакомый самый умный, потому пиливал на моё мнение.
Проходит год. Он мотает на UPS-китай-железе, слушает, разматывает штук 10 ШЛ-выходников и делает их на китай-Ш...
Цирк.
>> одну всю тему там просто "взял и изгадил"..
- такова была острота ощущений :))))
14 минут назад, Radiolupus сказал:
У Вас Усть предложения?
О каких предложениях речь? Через мои руки прошло немало выходников, в т.ч. на М4 М.Фельдшера, М6 Аркадия и А.Пугачевского (Золотая Середина), Константина ВКН на Э-320, А.Шалина на Э3413. Могу только сказать из своего опыта - на первом месте не тип железа, а мастерство изготовителя.
Хотя, конечно, опытный изготовитель и не возьмётся мотать трансформатор на дрянном железе.
Только что, Сергей Ал. сказал:
Я и не спорю....  Дело не в железе, а в используемом железе!
    • Разумеется при условии, если выпрямленное напряжение разумно умеренное...
    • А разве фиксе много надо. Вот у 300Б в режиме фиксы рекомендованный сеточный резистор 50 кОм. Даже при -100 Вольт было бы 2 мА и рассеиваемая мощность будет в норме.
    • Ну-ну... с её током и допустимой мощностью рассеяния...
    • Причин может быть несколько: объективные - избавиться от резистора/печки, экономия величины напряжения смещения на анодном (более низковольтные конденсаторы и прочие бонусы); субъективные - "катод должен сидеть на земле и баста!" )))). Это очень хорошо сышно! Минус только один - фикс не для всех и тем более не для массовки серийной. За ним следить нужно и квалифицированно пользоваться. Саморазгон я сознательно не упоминаю, но многие этого боятся в том числе.
    • По сети у меня такая развязка стоит - сетевой фильтр RURE AV/
    • А можно микросхему LR8. Негативного влияния на звук не слышал.
    • Очень полезное и беззатратное решение. Использовал любые ферритовые кольца диаметром 32-45 мм. Против таксистов в старые времена очень помогало (теперь у них не по 50-100 ватт в антенну как четверть века назад , а гораздо более лучшая, но не с такой мощностью связь - не слышно их).
    • Разумеется, "...я спокоен...Я абсолютно спокоен...  ....,"(С), ибо переживать есть за что иное, хотя лучше бы за смещение, чем за это иное...
    • Вспомнил тут еще , был у меня по молодости собран усилитель в корпусе Вега-120 , но смысл в том , что он ловил местную авиа диспетчерскую связь , да блин громко и неожиданно.  Как раз в связке с проигрывателем штатным Вега. Тогда помогло несколько витков провода на кольце сетевого провода усилителя. Иначе не мог уловить , да и событие само случайное практически было , нерегулярное , но неприятное и громкое. Как оно там и где детектировалось неизвестно.
    • СХЕМА ММ фоно корректор 6ж4п+6н23п со стабилизацией анодного питания и напряжения накалов и с внешним блоком питания.
    • Да , и кольца взять поменьше и поставить их внутри ,с парой- тройкой витков. Перед разьемом RCA.
    • Не переживайте так, это всего лишь эксперимент! Уже вернулся к предыдущему варианту - ток в лампах больше и усиление, да и светодиод слишком ярко светит на той платке))...
    • Можно поставить датчик тока в анод и DC-DC на отрицательное напряжение для смещения сетки. Катод в таком случае просто в землю наглухо. Получится автоматическое смещение с катодом в земле.
    • Можно ещё и положение клипсы попробовать изменить (по длинне). Можно и две поставить,  два кольца разделят на два резонанса, но более высокочастотных.
    • Поставил лампы 6ж4п(1984 г.)+6н23п(простые , не "ЕВ", логотип "Ракета") Поставил на основную систему - радио ловят также как и комплект Телефункенов. Поставил два ферритовых кольца с одним витком - кольца подобрал-чтобы разъём RCA вместе с проводом пролазил. Радиопомехи ослабило довольно сильно. Они остались - но их расслышать , что они в принципе есть можно только на максимальной громкости усилителя - при этом слова уже не разобрать - так небольшое бубнение - если не знать и не поймёшь, что это радио. И только при поднятом тонарме - шум пустой дорожки пластинки - полностью забивает эти помехи..... Думаю проблема решена. По крайней мере, для меня это достаточно. Радиопомехи почти ушли - если выкрутить громкость у усилителя на максимум, то что что от радио вблизи колонок и прослушивается. Но рабочая громкость это половина или 2/3 от максимума.... Но и вч полезного сигнала "слегка "подрезало. 6ж4п(1984 г.) - кстати по музыкальным свойствам не самые музыкальные (самые музыкальные - от начала выпуска до 68 -70года выпуска). По басам сыграли лучше Телефункенов - с ферритами , да с заменой ламп на 6ж4п - звук стал "темнее" - баланс сместился в сторону НЧ..... Но на сравнительных записях с оцифровкой CD диска - на оцифровке басов ещё больше.   Считаю уже всё достаточное качество - можно слушать часами и переслушивать..... Ну хотя бы для того, чтобы система вышла на рабочее качество нужно проиграть 1,5 пластинки.    Сейчас поиграет с этим комплектом ламп - потом может подберу комплект более ранних годов выпуска. В принципе и сейчас уже очень высокое качество звука.... Явно сильно выше, чем было до переделки. Обновлённую схему нарисую чуть позже - там изменений - два номинала и рабочие напряжения  чуть другие и внешний блок питания - там только дроссель добавился+ конденсатор и всё.
      11k
      116.5k
