34 минуты назад, RedStar сказал:
Заказал такие же 2 десятка, прикольно, что совпало. Только эти уже не доступны.
Почему недоступно?
Скан сегодняшний - 61 шт. есть.
Может сделать тему о толковых закупках на Али?
Вот, просили в мой усилитель индикаторвы вых.  мощности . Вроде интересный. Заказал пару:
https://aliexpress.ru/item/4001211072829.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=10000015315874207&spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa396vPCMDr
 или попроще, как раз на замену в Радиотехнику 7101, что востребовано одним заказчиком:
https://aliexpress.ru/item/4000818284655.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000021208719610&spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa396vPCMDr
Да, магазин "Ghxamp Auido Store" очень толковый. Неоднократно там покупал разные компоненты. Все норм по срокам и качеству!
11 часов назад, RedStar сказал:
Так есть же такая тема:
В 13.06.2022 в 06:56, юрий робертович сказал:
выкидываю жестянки нафик, и из контактов старых реле РПУ, РСМ, МКУ и проч, подходящих по размеру, и все. И пружинит, и контакт надежный, и вид нормальный.
Что это даёт, не окисляются ?
25 минут назад, matss сказал:
Вот этот анодный колпачок использовать как есть непредусмотрительно. Контакт с лампой теряется на раз. Керамику можно использовать для декора нормального соединения.
46 минут назад, Stan Marsh сказал:
Такие же купил, оригинальные трудно найти.
3 минуты назад, Сергей Витальевич сказал:
более 5лет работают
А, хорошо. Может контакты отличаются, а может это зависит от условий эксплуатации.
23 минуты назад, Сергей Витальевич сказал:
 Насчет 100%- Александр не стоит врать.:smile-54:
Насчет механического свойства -может и пойдет, хотя весьма скептически отношусь,  но  по звуковым свойствам-именно 100% непригодна ни одна деталь  из Китая.
Если  требуется хороший звук, конечно :))
3 минуты назад, sova сказал:
Как всё просто!:smile-03:
Реалии жизни. Мне в лото с названием Китай не везло значит подряд, много раз.
16 часов назад, sova сказал:
Все , 100% того,  что из КИтая, на звук не годится.  Выкинутые деньги.
Может так и есть, но например нужны RCA разъемы, где их можно сегодня купить кроме Китая?
3 часа назад, Сергей Витальевич сказал:
Если требуется "хороший звук" я так понимаю нужно раскурочить хотя бы пару старинных приемников.То есть панельки с них(чем древнее тем лучше). Лампы -понятно оттуда же.Железо ржавое с выходников,Ну и динамик рваный до дыр "Филипс"..Хотя опять же зачем курочить..включил старое радио и Вот ОНО-"Хороший звук"!
А оно так и есть. Внизу самоделка на ел3 или ал4 - при правильном приготовлении одни из лучших "ever made" выходных ламп. Ржавость железа кому то может резать глаз, но магнитные свойства она не меняет, если железо "правильное" и в костре не побывало случайно - оно и остаётся правильным. Панельки или колпачки из 85-90 летнего приличного Филипса - разумеется, сделаны настолько качественно, что с китайским новоделом сравнивать бессмысленно.
И да, если удаётся восстановить старую топовую бабушкину/дедушкину кухонную радиву (некоторые из которых "тогда" в немецких сельпо продавались по цене Фольксвагена), чтобы электро часть и акустика работали как задумано создателями  - то звук не "хороший",  он "магический" :). Но нужен соотв.опыт и тщательность. Дело не быстрое, обычно.
Только что, Сергей Витальевич сказал:
последний
Да, ассортимент там стремительно сокращается, дальше возможен полный конец торговли, либо переход на ассортимент Таобао.
10 минут назад, Сергей Витальевич сказал:
Это "юношам "  с неокрепшей психикой полезно все читать,но не более .
Скорее наоборот, такая история для узких специалистов с большим опытом.
28 минут назад, Stan Marsh сказал:
Смотрел уже у них. Вот думаю, а не Китай это тот же самый, что и на Али?
36 минут назад, Сергей Витальевич сказал:
В Аудиомании ну 50процетнов будет тот же Китай-только дороже.
Понятное дело, поэтому Аудиоманию и Самоделку не рассматриваю.
16 минут назад, Xрюн222 сказал:
наоборот
Спойлер
То не децибелы, не мегагерцы.
Это вибрация моего сердца.
По текстуре бури, вечера и зори,
счастье и горе, условность и воля.
В лесу и в поле, впроголодь иль в застолье
выбери свой путь, расставь сам роли.
Нет смысла маяться. Занимается заря.
Старания не зря. Ждут моря.
О! Снимаемся с якоря.
7 минут назад, Mark Levinson сказал:
не Китай
Был не Китай. Мои Neutrik были из славного княжества Лихтенштейн. Сейчас лучше уточнять.
1 час назад, Mark Levinson сказал:
я покупал с американских ресиверов с их разборки, как то с Ревокса лампового также продают, нередко там неск. пар на одной плате
56 минут назад, Stan Marsh сказал:
  Скрыть контент
Абсолютно верно! Т.к. мы говорим про устройства для воспроизведения музыки, которая оказывает некое конечное эмоциональное воздействие, то конечный результат непосредственно физическими средствами измерен быть не может. И результат в каждом случае зависит от "настроек согласованной фильтрации" УхоГМ конкретного индивидуума. Или от расстроек... :)
  • 3 months later...
    • Выходной каскад усилителя можно считать завершенным. Всё собрано, всё спаяно. Корпус покрашен в готичный черный цвет)) Дальше предстоит большая работа -- сборка высоковольтного источника в своем корпусе и блока драйвера и управления --  в своем. Вентиляторы конечно воют дьявольски, но дуют точно также))) 2 шт. по 280 кубометров в час. Каждый дует на свою лампу, в середине воздушные потоки встречаются и выбрасываются наружу через сетку спереди и крышку сверху. Цепью блокировки охвачены концевик открытия верхней крышки, концевик разъема высоковольтного кабеля и реле, которое замыкается при подаче смещения на лампы. Завершающим штрихом будут изготовлены шильдики под измерительные головки и лампочки.  Обещанные фото ниже.
    • Достал проверенную, ровную Соньку. Ещё без Долби. Записал, послушал.....и эти люди запрещают мне ковырять в носу...
    • А я разве что-то про деньги тут писал? Про деньги писали другие.... Речь шла про материалы, и именно про пермаллой. Т.е. могли любой самый-самый применить, но не применили почему-то.... Смысл писанины на форуме пользу хоть малую принести, люди читают, и их больше читает извне! И что получается, делать надо как можно дешевле и из подручных средств что ли? И совсем даром на свете ничего не бывает, не с небес же медь с экранами на вас свалилась! До железа со счётчиков скатились... да, меняли когда-то у всего подъезда, но это тоже было совсем не даром😊! Вовсе нет, посмотрел, 26 страниц тут, про трансформаторы в основном, многолетняя авторская ветка там, на нашем с вами Саундэксе. Это просто слова в гугло переводе для масс. Но зачем стабильно, в течении 50-ти лет делать шасси исключительно из меди? Вы же не пробовали переносить содержимое усилителя из железного корпуса в медный, как я, например?
    • У меня только самопальный вариант BNC-RCA)    Ничего нового на картинке вряд ли увидите, резистор он же не ёмкость. Завтра и шнурок и картинку, фсё организую).
    • Все было бы хорошо, только нагрузки нет. Покажите тоже самое только с нагрузкой 47кОм, с теме же входными условиями по частоте и уровню. Да и как то странно. С генератора черный шнурок уходит а на трансформатор красны приходит.
    • Второй раз зачем. И телеграмм я снёс давно, он обречён, и магнитофоны забросил в конце 80-х и эту кухню я очень неплохо знаю, приходится следить, чтобы некоторые богатеи глупостей не наделали😊 И я согласен тут. Знавал самых серьёзных в городе коллекционеров, с одним и дружил много лет, бывшего главного архитектора города и другого, который работал у него позднее в архитектурной мастерской, это все стены в полногабаритных хатах, не десять тысяч. Так не было у них никакого фетишизма, совсем. Вещь и вещь, картонка с пластмасской.... Ну а так и да, о вечном, один в начале нулевых, 40-к с чем-то, сердце, другой в ковид, не так давно.... А я не понял, к чему это вообще написано. Это Тимбукто такое написал?
    • Ладно, тема про видаки, что-то я разгорячился.....Извиняюсь.
    • Это к Бальзаку , роман « Гобсек» .
    • вот поэтому женщины и живут дольше нас
    • Есть тот, который не жалко и каждый день гонять, но если речь действительно о коллекции в "девственном" состоянии, начиная с обложек и вкладышей - такое приобретается не для каждодневного прослушивания. Так было всегда и только благодаря этому ещё можно найти такой винил - у меня он есть, начиная с битлов - достаёшь, показываешь сыну просто конверт и плакаты внутри - у него глаза на лоб лезут, когда видит год издания - не может быть! Как буд то вчера из магазина! Вот над таким корпел всегда и буду - одна копия на магнитофон, другая на аудиокарту оцифровка, далее снова в пластиковый конверт и в закрытую полку, подальше от солнечного света. Ну это я о своём, а другие пусть слушают и радуются, пока не запилят - винил проигранный раз 25-30 уже не минт, после 50ти уже и песочек может присутсвовать - ему грош цена тогда, да и слушать неинтересно , щелчки появятся и т.д. .... Как говорил, так и повторю - каждому своё.
    • полностью соглашусь, мы более ранимы и уязвимы чем эти крепкие сильные мира сего - женщины :)
    • Тут согласен полностью. Покупать винил и корпеть над ним , мух отгоняя? :)
    • Последняя версия каталога во вложении а также в закрепленном сообщении телеграм канала по ссылке - https://t.me/+Eja_TfcM3FZmNzgy Группа обсуждения новостей канала - https://t.me/+dV84moVDhFZjZWRi
    • С многим соглашусь. Какая мастер лента? Надо хорошо представлять, что это такое. Если это реально аналог, то это пятая-шестая перезапись, или дурилка с сиди, или с файлов или ещё не понятно с чего. Реально с аналоговых копий пишет Николай "Умберто", многим знакомый по разными форумам, ассортимент скудный, дорого. Да, есть богатые студии, с полным набором персонала, в Кирове, например, так они другим занимаются, музыкантов обслуживают, которых не я и не вы, слушать скорее всего и не будете никогда. Что на 19-ю, что на 38-ю скорость записывать так себе удовольствие, будут большие потери, старые, навороченные, морально устаревшие аппараты, плохо спроектированные,усилители записи и воспроизведения охваченные ОООС, на транзисторах и, о ужас, на микросхемах!  Платки нужны, разные, индикаторы внешние, вообще много чего нужно и непрерывный контроль и слежение за механизмом, за чистотой его, перестройка на разные ленты, постоянно измерительные приборы под рукой и т.д. скорости то не малые...  а тут кассета шелестит себе с совсем смешной скоростью, пить-есть не просит, обслуживать не надо, рассчитано на 20 лет! П.С. Ценный винил есть таки, вытащил, послушал, убрал обратно, вытащил другую пластинку.... и т.д. Ему ничего не делается, на наш и не только век хватит! Весь смысл в этом, слушать сам винил, а не кальки разные с него.
      110.5k
