34 минуты назад, RedStar сказал:
Заказал такие же 2 десятка, прикольно, что совпало. Только эти уже не доступны.
Почему недоступно?
Скан сегодняшний - 61 шт. есть.
Может сделать тему о толковых закупках на Али?
Вот, просили в мой усилитель индикаторвы вых.  мощности . Вроде интересный. Заказал пару:
https://aliexpress.ru/item/4001211072829.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=10000015315874207&spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa396vPCMDr
 или попроще, как раз на замену в Радиотехнику 7101, что востребовано одним заказчиком:
https://aliexpress.ru/item/4000818284655.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000021208719610&spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa396vPCMDr
Да, магазин "Ghxamp Auido Store" очень толковый. Неоднократно там покупал разные компоненты. Все норм по срокам и качеству!
11 часов назад, RedStar сказал:
Так есть же такая тема:
В 13.06.2022 в 06:56, юрий робертович сказал:
выкидываю жестянки нафик, и из контактов старых реле РПУ, РСМ, МКУ и проч, подходящих по размеру, и все. И пружинит, и контакт надежный, и вид нормальный.
Что это даёт, не окисляются ?
25 минут назад, matss сказал:
Вот этот анодный колпачок использовать как есть непредусмотрительно. Контакт с лампой теряется на раз. Керамику можно использовать для декора нормального соединения.
46 минут назад, Stan Marsh сказал:
Такие же купил, оригинальные трудно найти.
3 минуты назад, Сергей Витальевич сказал:
более 5лет работают
А, хорошо. Может контакты отличаются, а может это зависит от условий эксплуатации.
23 минуты назад, Сергей Витальевич сказал:
 Насчет 100%- Александр не стоит врать.:smile-54:
Насчет механического свойства -может и пойдет, хотя весьма скептически отношусь,  но  по звуковым свойствам-именно 100% непригодна ни одна деталь  из Китая.
Если  требуется хороший звук, конечно :))
3 минуты назад, sova сказал:
Как всё просто!:smile-03:
Реалии жизни. Мне в лото с названием Китай не везло значит подряд, много раз.
16 часов назад, sova сказал:
Все , 100% того,  что из КИтая, на звук не годится.  Выкинутые деньги.
Может так и есть, но например нужны RCA разъемы, где их можно сегодня купить кроме Китая?
3 часа назад, Сергей Витальевич сказал:
Если требуется "хороший звук" я так понимаю нужно раскурочить хотя бы пару старинных приемников.То есть панельки с них(чем древнее тем лучше). Лампы -понятно оттуда же.Железо ржавое с выходников,Ну и динамик рваный до дыр "Филипс"..Хотя опять же зачем курочить..включил старое радио и Вот ОНО-"Хороший звук"!
А оно так и есть. Внизу самоделка на ел3 или ал4 - при правильном приготовлении одни из лучших "ever made" выходных ламп. Ржавость железа кому то может резать глаз, но магнитные свойства она не меняет, если железо "правильное" и в костре не побывало случайно - оно и остаётся правильным. Панельки или колпачки из 85-90 летнего приличного Филипса - разумеется, сделаны настолько качественно, что с китайским новоделом сравнивать бессмысленно.
И да, если удаётся восстановить старую топовую бабушкину/дедушкину кухонную радиву (некоторые из которых "тогда" в немецких сельпо продавались по цене Фольксвагена), чтобы электро часть и акустика работали как задумано создателями  - то звук не "хороший",  он "магический" :). Но нужен соотв.опыт и тщательность. Дело не быстрое, обычно.
Только что, Сергей Витальевич сказал:
последний
Да, ассортимент там стремительно сокращается, дальше возможен полный конец торговли, либо переход на ассортимент Таобао.
10 минут назад, Сергей Витальевич сказал:
Это "юношам "  с неокрепшей психикой полезно все читать,но не более .
Скорее наоборот, такая история для узких специалистов с большим опытом.
28 минут назад, Stan Marsh сказал:
Смотрел уже у них. Вот думаю, а не Китай это тот же самый, что и на Али?
36 минут назад, Сергей Витальевич сказал:
В Аудиомании ну 50процетнов будет тот же Китай-только дороже.
Понятное дело, поэтому Аудиоманию и Самоделку не рассматриваю.
16 минут назад, Xрюн222 сказал:
наоборот
Спойлер
То не децибелы, не мегагерцы.
Это вибрация моего сердца.
По текстуре бури, вечера и зори,
счастье и горе, условность и воля.
В лесу и в поле, впроголодь иль в застолье
выбери свой путь, расставь сам роли.
Нет смысла маяться. Занимается заря.
Старания не зря. Ждут моря.
О! Снимаемся с якоря.
7 минут назад, Mark Levinson сказал:
не Китай
Был не Китай. Мои Neutrik были из славного княжества Лихтенштейн. Сейчас лучше уточнять.
1 час назад, Mark Levinson сказал:
я покупал с американских ресиверов с их разборки, как то с Ревокса лампового также продают, нередко там неск. пар на одной плате
56 минут назад, Stan Marsh сказал:
  Скрыть контент
Абсолютно верно! Т.к. мы говорим про устройства для воспроизведения музыки, которая оказывает некое конечное эмоциональное воздействие, то конечный результат непосредственно физическими средствами измерен быть не может. И результат в каждом случае зависит от "настроек согласованной фильтрации" УхоГМ конкретного индивидуума. Или от расстроек... :)
  • 3 months later...
    • Полподдона ( 25 штук ) 6Н21Б ,одна партия, цена 5000 руб за всё (200р/шт)
    • По поводу мраморной плиты - каюсь, поддался тлетворному удифильскому влиянию. Сейчас даже отдельные стойки под каждый моноблок сварил.  Вообще, они у меня поначалу стояли на АС Mission, их площадь была маловата, поэтому пришлось подложить плиты. По поводу конденсаторов в БП - в Луганске уже лет 10-12 очень тяжело с элементной базой, собирал исходя из имеющихся возможностей. Какой-то кислотности в звуке не замечаю. Наверное, уши неправильные!
    • Я на входе поставил 6Н9С, субъективно понравилось больше на НЧ, чувствительности более чем достаточно.
    • Не знаю насчёт Ваших ушей , возможности слуха у всех отличаются , но сам ув . Гнат , судя по его аудиоидеологии , субъективным аудиокритерием не озадачен.. , поэтому по три электролита последовательно (в БП)  ..,  что Аудионот  в моноблоках Анкори , что эта схема, что китайцы ""лепят по три "" , то всё одно -  для звука : ""дичь "" .   Одно то, что моноблок на мраморной плите , говорит о многом .  Подставки лучше из хорошего плотного дерева, конечно , типа бук, орех , ель . Неприкрытые даже шунтами электролиты (в схеме ни одного) , это гарантированно электролитный ""кислотный"" по звучанию, окрас .  Ну можно шунты бумагомаслянные -  КБГ-МН   , есть на высокие напряжения , по мне , почти идеально. На аноде 6п3с , если следовать заявленным режимам , не более +100в анодного.  Ну сильно , конечно , для заявленной амплитуды...
    • 6Н8С   в среднем усиление  с резистивной нагрузкой от 12 до 16 , 6п3с в триоде : 8.. 10.   Как то проблем не просматривается.     Лампы перед применением хорошо ставить в макет и реально обмерять, подбирать в пары.   Если нужно усиление в районе 10.. 12, то суперлампа - 6н12с .
    • Для начала посмотрим на модель корректора с первой страницы, точнее, на ее частотную и переходную характеристики. Есть завал на 100 Гц относительно средних частот, это элементы коррекции, можно подобрать. ПХ симметричная, что радует, однако не соответствует осциллографу, значит, есть несоответствия деталей/монтажа схеме.
    • Поставил дебютный альбом LZ и не смог оторваться - от начала ло конца, как новое прочтение... Вот такой комьюникейшен брейк даун ( в исполнениии Брутального) получился!
    • А что скажет камрад Lukasarts, который и затеял эту тему лет пять назад? На чем уши успокоились? Проект был достаточно масштабный, чем закончилось? Я лет пять слушаю моноблоки по схеме уважаемого Гната (Гнатенко Юрий Васильевич), все устраивает. Может у меня уши недостаточно золотые?
    • Разные есть. И триоды и тетроды в "триоде". ГМ70 пока нет. Кстати про "уток" и их кряканье. 6П41С, 6П44С, 6П36С в триоде, не хуже звучат чем исходные триоды прямонакалы.  В РР так очень даже. мю=5, а внутреннее в половину меньше чем у 2А3.
    • Продам 3гд-15м. В наличии есть 3 шт. Фото одного в объявлении. Цена - 20000 руб/шт. С форумчанами,  всегда договоримся, если конечно есть реальный интерес. Остальное по в личку. Обмен не интересен. С ув. Александр. Видео.mp4
    • А ещё я слышал, что некоторые делают транзисторные усилители, думаю, врут.
    • Согласен. Но если я с измерительной пластинки подаю 20-20 000 Гц синус, то у меня все равно происходит падение усиления на НЧ. Как установлено, второй каскад с вых. тр-ром идеален. Что может быть?
    • А я как-то видел, люди делают усилители в закрытых корпусах.  Тут или шашечки или ехать.
    • Сегодня откинул от анода первой лампы конд. RTX и подал на этот вывод с ген. сигнал 0,1В.  выход трансформатора, первые две фото синус - видна частота на гене. Затем меандр 100, 1000 и 5000 Гц. Так, для информации. Ранее написал МАИ, он посоветовал вместо 47К на вход 100-120К и С-150пФ, для нивелирования по ВЧ. ??
    • Тогда и на выход надо что-то с рогами. Будет стадо. Был у нас один любитель подобия: 12С3С на входе, ГУ-50 на выходе и подобный кен 5Ц9С выпрямителем. Набор кастрюль.
      112.5k
