В Поднебесной ,в простые силовые трансформаторы на Ш, используется такая же сталь как и везде ...Изотропная ,Динамная. Которая прекрасно годится на СИЛОВЫЕ трансформаторы.
О качестве железа разговор отдельный и я об этом говорил топикстартеру-все Поднебесные трансформаторы имеют кривой гистерезис, в звуковую аппаратуру они не годны. В данном случае, речь идёт не о качестве, а о его количестве и об этом я говорил, габаритка транса под хотелки топикстартера, д.б. 200 вт. Тогда ничего греться не будет.
Весь расчёт ТС, состоит всего из четырёх формул: Ргаб=Qc*Qk , I =Pгаб/230, d=корень квадратный из I , W=50*U/Qk. Не нужны Алисы, не нужны справочники, всего четыре формулы. Размерности , соответственно-ватты, амперы, миллиметры, витки. При подсчёте диаметров провода первички для транса габаритной мощностью до 400 вт, перед квадратным корнем, ставим понижающий коэфф-0,8. Вот и все премудрости.
Да оно и в жизни не очень сложно.
Лампа относительно не дорогая и доступная ещё. Из особенностей разве что требуется специальный,силовой трансформатор под нее.. стандартного не найти. Ну и лучше сразу делать моноблоками. В одном корпусе скорее всего получится слишком тяжёлым.
Если рассматривать драйвером 6с19п ,то по "бумагам" ,смежкаскадным трансформатором ,должно быть очень не плохо ,ну и не дорого. Лампа копеечная ,трансформатор не сложный.
Не совсем понятен, что, поконкретнее, есть хороший усилитель на ГМ70, что плохой...Например, из известного - скажем, два (оба) варианта Губинского на ГМ70 - это хорошие или плохие?Или Е.И.Анашкина, на 2 или 3 на канал.
