SRPP на ECC 85
Open Club · 63 members
В зайце утка, в утке яйцо, в яйце транс))) Неужто в доме такая хреновая магнитная обстановка?
Интересно всё таки. Неужели и этот можно выкинуть? Как то вы все трое утверждаете это. Не верю!
Да, действительно, беда у вас! Надо по новой усе начинать, как в пестне поётся - Начни с начала, начни с нуля... (С) Должно быть примерно так, на обычном оборудовании, не на хай-энде: Типичные значения уровня второй гармоники Уровень второй гармоники (2‑й гармоники, 2 кГц) выражают в процентах относительно уровня основной частоты (1 кГц) либо в децибелах (дБ). Для качественной системы и новой пластинки: 0,1–0,5% — хороший результат; −46 дБ до −60 дБ относительно основного тона (соответствует 0,16–0,5%). У SE на самом деле маленькие искажения, проценты только на полной мощности, на которой никто не слушает, слушать его надо до 1 ватта по возможности. Гармоники не компенсируются, что за ерунда, они складываются и складываются только!
By AlexKorotov · Posted
Если нужно немного конденсаторов, давайте пришлю, у меня запас тоже не большой. Я в основном ставлю те, немецкие, в круге три штриха. Такие на барахолке, здесь же продают. -
В корректоре Russ_a и глубина и искажения как надо... Можно во все отверстия одно тоже не вставлять?
К моему большому сожалению при пенсии в 25000р, лучше остановлюсь на мбгч.
Total Posts111.5k
