104/112(с учетом заполнения 0,93 для 0,35 стали) витка есть 1 Тл. Или формула какая другая. Для 0,7 надо 160
На 40-й странице туман начинает рассеиваться. Конструкция "правильного" рт определена, осталось утвердить индукцию и, вероятно, направление намотки (для правильного взаимодействия с силовыми линиями магнитного поля Земли.
300 вит при 230В ?
Индукция 0,7.
По первой формуле получилось 300 витков ...
По второй 320 витков ... но там заложил плотность тока 2 А/мм квадратный ....
Индукция это не проблема.
Просто времени не очень.
У пенса нет времени?)))
4 часа назад, Audioamator сказал:
емнип у Алекса до 1,2 звук тухлый
Единица хорошо, 0.8 незачёт, 1.2 уже для гурманов.
12 минут назад, Алекс сказал:
- Думаю начать свою вторую книгу
- Писать?
_ Нет, читать
  • Cool (+1) 1
Есть такое понятие разностенность магнитопровода, известно что динамические характеристики трансформатора зависят от формы магнитопровода и что наименьшие искажения вносят кольцевые магнитопроводы с d/D~1.  Для вышеприведенного магнитопровода подобный коэффициент равен приблизительно 0,5, нетрудно прикинуть для него разность напряженности поля delta H по сечению магнитопровода. Стоит задуматься не даст ли это, как тут пишут, тухловатый звук с искажением сцены и детальности)). Поэтому надо внимательнее отнестись к выбору индукции и особенно формы магнитопровода.  Я все же настаиваю на тороидальном магнитопроводе, но всё же надо принять какие-то меры защиты от низкочастотных геоиндуцированных токов в электрической сети)).
22 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Можно сделать отводы на бОльшую индукцию.
Так и сделаю.
Вот это правильно. Интересно, если с этого транса снимите  параметры и может осциллографом посмотрите что он там с сетью сделает. И самое главное, отзыв владельца, на каком отводе ему звук интереснее.
30 минут назад, ДимДимыч сказал:
Так и сделаю.
Дима, я думаю не стоит делать никаких отводов индукция в 0,8-1,0 Тл, должна быть оптимальной, а при малом значении коэффициента разностенности индукция в 1,2 Тл может привести даже к насыщению внутренней стенки магнитопровода. А на заявления про тухлый звук при В<1,2Тл, основаные на субъективных суждениях и неправильно поставленных, если можно так назвать, экспериментах думаю не стоит обращать внимания. У тебя самого опыта прослушивания РТ больше чем у кого бы то ни было.
Алекс, я их сделал штук.....25...30.
Это что нибудь говорит?
Если бы ты написал что на экспериментах убил пол центнера меди прежде чем получил результат, тогда бы говорило, а так просто хороший мастеровой.
44 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Так и сделаю.
Да? Как интересно! Подобное предложение я высказал на предыдущей странице, но, его кто-то снёс и я догадываюсь кто.
3 часа назад, Алекс сказал:
Больше 1,2, по индукции, оценят только гурмэ)).
