6 минут назад, ДимДимыч сказал:
Было у меня пару раз....как бы недовольств.
  Заказчик уверял что на Ш лучше звучит.
При П-образном как обмотки соединяли на 1-м стежне или 2-х ... как считали ...?
В общем РТ для системы с потребляемой мощность не более 300...350Вт.
Это да , 350х6=2.1 квт , почти впритык.....:smile-61:
Так ни кто и не спорит ... транс то Дим Димыча с первой страницы...:smile-33:
1 минуту назад, ДимДимыч сказал:
Всё дело в 2-х обмотках.
Совершенно верно ... но конструкция на П-образном как бы автоматом убавляет меж обмоточную ёмкость при правильной комутации ...
6 минут назад, немой сказал:
Это инфа была для Audioamator, он много спрашивал, видимо наматывать будет, ну вот ему для понимания габариты....:smile-61:
Столько вопросов задал, теперь просто обязан пройти путь "самурая" :smile-15:
Если не будет Ёрничать ... то и поможем чем сможем ... как на грабли не наступить ....
1 час назад, Ollleg сказал:
Линеечку приложить бы, да в кг озвучить. Заодно мощность потребляемую аппаратурой и самого РТ обозначить. Тогда будет не просто картинка, а и смысловая нагрузка для мОЗга.:smile-11:
РТ-фильтр.  Вес=19кг, Pгаб=2кВт.
Снимаемая 1кВт,  индукция=0,6 Тл.
Ток х.х. = 40 мА.
Сопротивление сетевой 1,14 Ом, сопротивление вторичной 1,15 Ом.
Есть обмотка на 100В
Между обмотками медный экран
Ёмкость между обмотками 180пф при 1000гц.
РТ транс для нагрузки до 350вт.
14 часов назад, Audioamator сказал:
Уже и просто спросить нельзя :smile-36:
Тут все мУжи портала напряглись, отвечая на Ваши вопросы....:smile-72:
А они просто от праздности оказывается ?
Однако.:smile-69:
15 часов назад, немой сказал:
Поздно. "Клиент" соскочил...
А я уж подумывал, что будет новая хорошая тема с примерами - "Как намотать РТ".
Не судьба, увы.:smile-61:
1 минуту назад, Audioamator сказал:
. Ну, а других подходящих вариантов пока что нет.
:smile-03:
Ну конечно.....Как же.
1 час назад, немой сказал:
А не наоборот, емкость увеличится, а индуктивность рассеяния уменьшится, если конечно не на разных катушках мотать обмотки, но так-то уж точно нельзя.
35 минут назад, Audioamator сказал:
Вы имеете ваиду инверторный стаб? Это другое и с вращающимися пропеллерами. У меня квартира и стоять это хозяйство будет не в котельной, а в жилой комнате
У Николая (наш админ) стоит в комнате и питает исключительно аудио, у меня тоже котельни нет, просто мощнее Штиль, соответственно моим запросам. Про пропеллеры уже писано, меняем их на комповые бесшумные и всё. Так что лишних "ля-ля" не нужно здесь выдумывать.:smile-11:
8 часов назад, Kroul сказал:
Если с чем то не согласны ... докажите обратное ...:smile-33:
10 часов назад, Dalex сказал:
СД Рега Сатурн - 15Вт
Пред на двух 6ж43п (одна на канал) - 25 Вт
Два оконечника на 2А3 (моноблоки) - 100 Вт
Вертушка микра дд7 - 20 Вт
Корректор на 6с17к+6п14п - 40 Вт
Посчитал с запасом.
Личная убедительная просьба:
 Пригласи на прослушку пару любителей.
Пусть послушают с РТ и без него.
Потом дашь нам результат.
А так только болтология.
2 часа назад, немой сказал:
Не верите мне, вот фото из книги Расчет трансформаторов и дросселей малой мощности, И.И. Белопольский и др. С емкостями сами поищите, хотя это и так очевидно.
39 минут назад, Kroul сказал:
Мене не надо искать ... это Вам надо найти ...
3 часа назад, немой сказал:
3 минуты назад, немой сказал:
Это всё замечательно, но Белопольскому и себе я больше доверяю.
3 минуты назад, Kroul сказал:
Я рад за Вас ...но это всего лишь слова .... рекомендую почитать более серьёзную литературу по пром трансам и проектировании...:smile-33:
Всё, что не приборами или не двойной слепой на случайной выборке, когда проводящий тест тоже не знает - болтология. Хотя, у Макарова померяли КДП и всё, практически безэховая камера...
Даже краснодеревщик с художественным образованием понял что надо, а у технарей - то индукция, то вес, то габариты.
Еще раз, хоть кто-то напишите что есть хочется от "РТ", кроме как его наличия.
Кроме устранения постоянки (+!) и немного фильтрации(+).
P.S. И да, пульсации на 30к, примерно  13В пк-пк, что есть 4,6 действующего, никакого вреда не оказывают, как озорно заметили, фильтр питания съест. А вот синфазную составляющую не измеряли, хотя, при соответствующей топологии, её не будет, совсем.
42 минуты назад, немой сказал:
Спасибо за совет, но там будет тоже самое. Разбирайтесь с емкостями, а это мой совет.
16 минут назад, Kroul сказал:
С Вами всё понятно ... Нет в вашей книге ни слова про межОбмоточные Ёмкости ...:smile-17: по этому решили технично слиться ....
Слив засчитан ... :smile-33:
17 минут назад, немой сказал:
Я не понимаю как можно не знать таких довольно простых вещей. Считайте как хотите.
24 минуты назад, немой сказал:
5 минут назад, Kroul сказал:
Бггггг.... и зачем так упорствовать словами ....
Я Вам уже всЁ написал выше .... :smile-33:
Если не будет конкретики, а нам будут просто рассказывать про волшебные свойства этих трансформаторов, тема уедет в гуманитарный раздел.
    • Экзоскелет корректора обрастет деталями и замерами:
    • Всем приходится на пенсии работать. Только посылать сходу, всех и сразу - не самый лучший способ. На каждого мудреца довольно простоты...
    • Искуственный идиотизм еще и не туда заведет.
    • Регенератор предназначен для питания аудиоаппаратуры суммарной мощностью до 1600Вт чистым синусоидальным напряжением 230В 50Гц с Кг ˂ 0,26%. Отличные отзывы от аудиофилов. Регенератор работает от электросети 230В 50Гц с защитным заземлением. Хорошо работает и при нестабильной электросети с колебаниями напряжения от 185В до 255В. 100% аналоговая обработка сетевого напряжения и очистка от шумов. 100% авторская разработка и исполнение.          2. Электрические  параметры. Входное напряжение сети                                                 - 185В…255В 50Гц Выходное напряжение регенератора                               - 230В+/-0,5В 50Гц Максимальная суммарная мощность нагрузок               - 1600Вт Пиковый выходной ток                                                     - 20А Коэффициент гармоник выходного напряжения                       - ˂ 0,26% Подавление сетевых шумов, не менее                             - ˃ 20дБ КПД регенератора                                                              - 80…90% Цена 150т.р.  Самовывоз из Долгопрудного. Описание прикрепляю Рег1600_ТОиИЭ.pdf
    • Стало самому интересно почему РОЭ и Ничикон КХ мне понравились больше. Провел небольшую лабораторку. Нашел только 3 конденсатора приблизительно одинаковых параметров. Заранее извиняюсь за корявую табличку. РОЭ к сожалению был на 250в, поэтому сравнение не совсем корректно. РОЭ и Ничикон КХ - новые, самхон -Б/У. У самхона на 100кГц емкость не измеряется, импеданс (Z) тоже хуже чем у РОЭ и Ничикона КХ. Тоже самое с добротностью (Q), тангенсом угла потерь (D), и фазовым сдвигом θ °  Неудивительно что РОЭ и Ничикон КХ "звучали" лучше.
    • Резисторы R11/14 30к, опечатка? Пробовали с отключенной оос?
    • ---- ---- ---- ___________________________________________________________________ Картина "Сосна".  2013 год Рама, подрамник, холст, масло, лак Размер : Холст на подрамнике 20 х 30 см Рама внешний размер 27 х 37 см Рама - англ. багет, пластик.     Цена : 7 100 ₽ (для участников форума от 1 года скидка, работа выставлена и на других площадках) Находится: Можайск. Доставка: Отправляю почтой РФ (страховка по желанию) .  Покупатель оплачивает полную стоимость лота + доставку почтой по расценкам почты - расходы на доставку в пополаме с покупателем, одну вторую оплачиваю я. С момента оплаты отправка осуществляется в течении 2-3 дней, надёжная крепкая упаковка. Предоставляется трек-номер для отслеживания посылки. Возможен вариант покупки картины без рамы, минус 1500 руб. Способы оплаты: Наличные, Банковская карта   По всем вопросам пишем СТРОГО В ЛС !
    • Н. Сухов - если речь о нем - живет в Киеве и встретиться с ним можно возле метро Нивки. А в Польшу свалил В. А. Жуковский (Sagittarius) - это так, для предотвращения предположений.
    • Чтобы себе ответить на этот вопрос, надо всё же послушать ушами и сравнить..
    • В пентод не пробовал, так как вых. трансы под триодное включение. Да и в чем может быть преимущество пентодного включения.  Звучание 6П18П не оценивал, к акустике не подключал, только прогнал через ослик. Выше писал, что в макете все на дешевых резисторах, чтобы проверить и отладить режимы по приборам, поэтому, ну какое тут звучание ожидать? Никакого, кроме драйва, напора.
    • Тоесть, по звучанию, они Вам ближе чем 6П18П?  И ещё вопрос. Не пробовали ли Вы переводить 6П18П в пентод? Они прекрасно отыгрывают в этом включении
    • Оставлю 6п43п (EL86). Но и с 6П18П эти выходные тр-ры прекрасно дружат и показывают отличные выходные параметры, надо только смещение уменьшить до -15В.
    • Да, извиняюсь, пропустил этот момент.  В последней схеме у Вас 6П43П, а последнии режимы были от Вас с 6П18П. Так на какой лампе то остановились всё же? Что будете оставлять в конечном усилителе?
    • А если плату с лампами разместить внизу слева на шасси высотой 5-6см., справа блок питания разместить - канал Левый. Высота макс. ламп и БП будут почти одинаковы. Шасси, естественно, общее. Другой моноблок - Правый, сделать симметрично: БП - слева, блок с лампами - справа.  Защитная сетка ламп Г- образная. Каждый моноблок будет ниже и ,,ширше" Смоделируйте карандашом на бумаге.  На стенку БП со стороны ламп закрепить зеркальную нержавейку.
      10.2k
      109.5k
