24 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Кстати также и Шумилов против был.
Так Алекс - это и есть Шумилов.
Алекс это Шумилов!? :)
 Я и не знал.
Ну тогда понятно.:)
   Смотрю что то трансик похожий.:)
Привет Алекс!:smile-09:
 Я очень рад что ты у нас.
3 часа назад, ДимДимыч сказал:
Где я был? Почему не смотрел?
Будет лишний повод размотать паяло, рано с трансами ты завязал))
Алекс, а ты выкладывал свои схемы усилителей?
Если нет, то давай!
Это ж будет интереснейшая тема.
Типа сделай отдельную тему в соответствующем разделе.
Ждём!
Если конечно можно.
1 час назад, ДимДимыч сказал:
Но понимаешь, уже не могу.
А совсем малые это не моё.
Ну, совсем малые это просто проба пера, а так будут нагружаться до 600 ватт, при весе около 11кг. Два-три на всю систему за глаза, а то можно и одним обойтись. Ещё не мотал, так что про ёмкость ничего сказать не могу... Одно точно знаю индукция 1.2Тл с запасом, ниже опускаться не буду, не нравится как звучат.
4 часа назад, ДимДимыч сказал:
Ну не нравится, делай 1,2Тл.
Хотя конечно многовато.имхо.
Железки бывают разные, но эта корейская, держит нормально 1.3Тл и при этом даже не греется т.е. до насыщения есть куда отступать...
А так да, катушек хватает, на 1.2 Тл оказалась самая слушабельная)))
Её на бумаге не существует, только как усилитель. 76автомат-ёмкость-4п1л автомат-мкт-гм70 фикс.
P.S.
 в самих схемах каких-то откровений я не нашёл, рулят нюансы...
6 минут назад, ДимДимыч сказал:
Просить и другие нет смысла?
На фоник и тембро-блок были выложил, а этот постоянно в перепайках. Да и чего там может быть такого что ты не знаешь, примитив-примитивом.
8 минут назад, ДимДимыч сказал:
Ты на 10-х не делал?
Знаю 572-10, но у самого были только 572-3, но это до того пока не попались ГМ70, все остальные ушли в сад)))
В 22.07.2025 в 10:11, Nordwind сказал:
Вопрос мэтрам, а куда экраны трансформаторв подключать? Если земли нет в розетках?
При монтаже контура земли обязателно надо измерять.
Лет 15 назад тоже делал контур заземления в своем доме по всем правилам. Знакомый с лаборатории делал паспорт и оказалось, что имерения утечки на нижнем пределе допуска. Примерно в 25-ти метрах бетонный столб со штатным прутом заземления по допускам прошел.
Я к тому, чтобы в последствии не искать лишние сущности.
В 21.07.2025 в 00:14, Сергей Б сказал:
разделительный трансформатор с бОльшим числов витков и небольшим зазором в сердечнике, полностью устраняет фон, тор не устраняет, а Ш образный с зазором работает изумительно.
Механизмы влияния зазора у Ш-образных и тороидальных сердечников абсолютно идентичны.
В 20.07.2025 в 19:07, Алекс сказал:
Вот ещё один из смыслов, там где три синфазный фильтр стоит только на драйверный транс, звуковые работают в обход.
А если бы еще добавили два синфазника на два других трансформатора, разве стало бы хуже ?
Эти синфазники стоят копейки.
Я делал на старой квартире не так, в штыре сверлил отверстие в 1.5 раза больше провода и заливал припоем, потом засиликонивал.
    • Кстати, на фото выше, 👆 заметьте разницу в тэстеклотектолите... Современный стоит и не меняет свойства, а старый СССР пожелтел от температуры и рассыпается...
    • Такой вариант крутился в голове... 🤕 Макет так компоновал на котором отрабатывал схему... На плотском основании все размещал ... С таким размещением конструктивно сложнее получается конструкция...и доступ к монтажу и наладке... Я ак не крутил, а вариант с вертикальным расположением в плане простоты и удобства оптимальный получается... Только надо как-то облагородить, чтоб смотрелся красиво...
    • Экзоскелет корректора обрастет деталями и замерами:
    • Всем приходится на пенсии работать. Только посылать сходу, всех и сразу - не самый лучший способ. На каждого мудреца довольно простоты...
    • Искуственный идиотизм еще и не туда заведет.
    • Регенератор предназначен для питания аудиоаппаратуры суммарной мощностью до 1600Вт чистым синусоидальным напряжением 230В 50Гц с Кг ˂ 0,26%. Отличные отзывы от аудиофилов. Регенератор работает от электросети 230В 50Гц с защитным заземлением. Хорошо работает и при нестабильной электросети с колебаниями напряжения от 185В до 255В. 100% аналоговая обработка сетевого напряжения и очистка от шумов. 100% авторская разработка и исполнение.          2. Электрические  параметры. Входное напряжение сети                                                 - 185В…255В 50Гц Выходное напряжение регенератора                               - 230В+/-0,5В 50Гц Максимальная суммарная мощность нагрузок               - 1600Вт Пиковый выходной ток                                                     - 20А Коэффициент гармоник выходного напряжения                       - ˂ 0,26% Подавление сетевых шумов, не менее                             - ˃ 20дБ КПД регенератора                                                              - 80…90% Цена 150т.р.  Самовывоз из Долгопрудного. Описание прикрепляю Рег1600_ТОиИЭ.pdf
    • Стало самому интересно почему РОЭ и Ничикон КХ мне понравились больше. Провел небольшую лабораторку. Нашел только 3 конденсатора приблизительно одинаковых параметров. Заранее извиняюсь за корявую табличку. РОЭ к сожалению был на 250в, поэтому сравнение не совсем корректно. РОЭ и Ничикон КХ - новые, самхон -Б/У. У самхона на 100кГц емкость не измеряется, импеданс (Z) тоже хуже чем у РОЭ и Ничикона КХ. Тоже самое с добротностью (Q), тангенсом угла потерь (D), и фазовым сдвигом θ °  Неудивительно что РОЭ и Ничикон КХ "звучали" лучше.
    • Резисторы R11/14 30к, опечатка? Пробовали с отключенной оос?
    • ---- ---- ---- ___________________________________________________________________ Картина "Сосна".  2013 год Рама, подрамник, холст, масло, лак Размер : Холст на подрамнике 20 х 30 см Рама внешний размер 27 х 37 см Рама - англ. багет, пластик.     Цена : 7 100 ₽ (для участников форума от 1 года скидка, работа выставлена и на других площадках) Находится: Можайск. Доставка: Отправляю почтой РФ (страховка по желанию) .  Покупатель оплачивает полную стоимость лота + доставку почтой по расценкам почты - расходы на доставку в пополаме с покупателем, одну вторую оплачиваю я. С момента оплаты отправка осуществляется в течении 2-3 дней, надёжная крепкая упаковка. Предоставляется трек-номер для отслеживания посылки. Возможен вариант покупки картины без рамы, минус 1500 руб. Способы оплаты: Наличные, Банковская карта   По всем вопросам пишем СТРОГО В ЛС !
    • Н. Сухов - если речь о нем - живет в Киеве и встретиться с ним можно возле метро Нивки. А в Польшу свалил В. А. Жуковский (Sagittarius) - это так, для предотвращения предположений.
    • Чтобы себе ответить на этот вопрос, надо всё же послушать ушами и сравнить..
    • В пентод не пробовал, так как вых. трансы под триодное включение. Да и в чем может быть преимущество пентодного включения.  Звучание 6П18П не оценивал, к акустике не подключал, только прогнал через ослик. Выше писал, что в макете все на дешевых резисторах, чтобы проверить и отладить режимы по приборам, поэтому, ну какое тут звучание ожидать? Никакого, кроме драйва, напора.
    • Тоесть, по звучанию, они Вам ближе чем 6П18П?  И ещё вопрос. Не пробовали ли Вы переводить 6П18П в пентод? Они прекрасно отыгрывают в этом включении
    • Оставлю 6п43п (EL86). Но и с 6П18П эти выходные тр-ры прекрасно дружат и показывают отличные выходные параметры, надо только смещение уменьшить до -15В.
      10.2k
      109.5k
