Грунт + лак из натуральных компонентов
By гаврилов валентин · Posted
Это не к моему трансику. На нем указана чисто его малосигнальная полоса ,без привязки к схеме усилителя. -
Блин, жду-жду, никто не радует. самому что ли заняться? Одна лампочка в пентоде 6Э5П - и ОТЛ готов. Дело пары часов при наличии деталей. Конечно придется использовать ШП динамик 800ом, но он есть у меня. И даже 4 штуки, от Филипс. Ну и намотать выходной транс под этот дин и эту лампу. И сравнить что же будет в итоге лучше звучать - ОТЛ или стандарт с выходным трансом. Токи там небольшие, напряжения тоже, мощность ватта два должно быть, хватит.
Прочитал то что прочитал: При этом была достигнута частотная характеристика в пределах ±1 дБ в диапазоне от 7 Гц до 70 кГц, а глубина допустимой обратной связи составила до 30 дБ.
Привет из зазеркалья: https://disk.yandex.ru/d/M6r9aDyLkWBC-g Пароль: plastinka 305 Мб Брут и Шур М44 Фото Брута на память: А сегодня он проснулся другим...
Есть у кого опыт в применении импульсного блока питания для фонокорректора?
"КП Уайта параллельного питания" - на случай, когда нет высокого анодного и взять негде. Из профессионального серийного звукового студийного оборудования "золотой эры" :)
Собственная ёмкость первички и ёмкость ее или ее частей на землю - это часть проблемы, другая часть - проникновение сигнала с первички на вторичку на ВЧ, ухудшающее работу ОС.Мудреные перемены и ради этого затеваются.
из будущего ? год 2028 ?
Слепой музыкант играет на гитаре, как на гуслях: https://disk.yandex.ru/d/0eiH-NK75Xjl_A Пароль : plastinka Голос - Брутального и Shure M44...
От всех этих мудреных перемен направлений намотки меняется только емкость с части обмотки на землю , что легко компенсировать внешней емкостью 500-1000 пФ от начала к этой точке. И не надо менять х.з как направление намотки. Много раз показывал схемы , как в пропасть … 😂
получил транс (за 1000 рублей) для очередной реинкарнации панельки кому может пригодиться - вот размеры - trans 15W.pdf
Total Posts115.9k
