1 час назад, Russ3000 сказал:
У меня наверху ленточки, их спалить наверное тоже проблематично, Малиновский обещал выслать запасные, если что.
Ленточки от фаунтека я чинил, после дня рождения. Там гофрированная фольга.
Малиновский кажется планары делает, а у меня планары от Филипса.
On 5/27/2026 at 2:23 AM, Sagittarius said:
катушки выходного фильтра.
То есть, ВСЁ.
То есть некомпенсация 8 Ом катушки динамика и хтобегознал сколько импеданса разделительного фильтра к делу не относится?
У сожалению после А надо сказать Б, потом В и так далее, чтоб потом весьма кривая система УГМ (по Макарову) чего и вообразит (особенно если ей подсказать о прослушиваемом устройстве)... и фломастеры, на вкус и цвет, будут, как вы правильно заметили, разные.
On 6/6/2026 at 11:35 AM, Алексей1 said:
Компенсатор не знает, что он компенсирует - что подсунешь, то и будет.
И то верно. Осталось только провод сенсорный правильно проложить, а то ближе к прямому одно наведется, а к обратному - совсем наоборот:smile-03:
P.S. Уже в прошлом веке учитывали параметры длинной линии при компенсации сигналов от датчиков, при достаточно низких частотах.
В 08.06.2026 в 00:59, Алексей1 сказал:
Мне пока-что лень учитывать, пока-то люди без учёта пользуются кабелечисткой и, тем самым уменьшают искажения примерно в тысячу раз.
1, Сие докладывали на лекциях в вузе, то есть просто  FYI.
2. Более линейного, чем кусок провода наверно не бывает но на миллиомах выделяются милливольты, а на сопротивении катушки, фильтра ли, гг ли - при омах... но вы продолжаете панацею задвигать, не замечая бревна.
3. Всякая технология, при отсутствии образования кажется чудом.
Некто разобрался в тау и сует во все доступные отверстия. Как и критикуемый Сухов. Один в один. Типа кто кого переорет. Сделали, показали, объяснили.
Спасибо.
Всегда пожалуйста.
Нет же, давайте ещё, ушицы... (С)Демьян
Самое кривое в тракте как было, так и осталось, за исключением электростатиков, да и то, не всех.
4 hours ago, decoder said:
В этой схеме используется кабелечистка и мне лично не понятно ваше недовольство её обсуждением  .
Обсуждением чего? А+Б-Б=А? 8 страниц совсем не оригинальной идеи. В источниках питания "получше" называется отдаленное чувство, так на русский переводится... еще есть в некоторых авомметрах.
Саггитариус молодец, показывает что и как. Почем зря... рассуждают всё про одно, про тыщи.
Ввиду эксклюзивности контента от визави
On 3/6/2026 at 12:22 AM, decoder said:
<<Не нашёл в яндексе что такое AN67f . Может у кого есть что про неё? >>
Есть.
Г-н Saggitarius, не могу вам отвечать, ибо не член, клуба... не старайтесь.
Делал я лет 30 назад комбик под микрофон и бас- гитару , с отрицательным сопротивлением , так музыкант сказал , что вроде и отлично , но звук странный. Я так понял ,что такие линейные системы им не к сердцу. 😂
Драйва нет. Экспрессии тоже .
Всем здравствовать! Много очень у вас написано, сразу не разобраться.  Где и как можно приобрести ваши усилители и в каком виде? Припаять по схеме, просверлить, отпилить и прикрутить могу, более сложное может не получится. Надо вариант попроще в сборке.
Колонки пока будут старые  35АС, есть корпус усилителя Электроника 017 с трансформатором.Остальное с него уже выкинул.
Пояснить кто торгует - достаточно для начала. Озон или Алик или Авито?
Тоесть тема не практическая, а только литературная, догадался. Спасибо. Усилитель головки (для Электроники 017) таким же образом?
Остроумно! Плохо, что у меня с чуством юмора плохо. Не могу оцнить всех глубин. Пока нашел только высокооплачиваемый труд пенсионером. Прийдется итти за советами к ламповикам, они тут не такие юморные.
13 часов назад, Sagittarius сказал:
Такое предложение ещё более приветствуется, так как ещё сильнее отягощает наказание, выбранное без моего в том участия.
Иногда я даю сентиментальную слабину и думаю: ни один человек не заслуживает за мгновенную слабость пожизненного наказания ламповыми изгажениями, но потом вспоминаю: а кто я такой, чтобы определять людям наказание, которого они бы сами себе не желали?
Любой может проверить: одна лишь установка фото Творца Вселенной на аватар не даёт никаких ни лишних знаний в схемотехнике, ни умений передавать их на расстоянии.
Какие-то особо ужасные трансформаторы у Вас как на подбор! В моем детстве у нас была радиола ВЭФ Латвия,  очень хорошо она звучала на УКВ когда музыкальные передачи, непохоже что там такая жуть была.
В 17.06.2026 в 13:16, NewDad66 сказал:
Тогда нужно брать, то что не нуждается в настройке например Mdulus-86 или 286
MOD286.thumb.JPG.70b7b7053e5b491edc18af9bb596910d.JPG mod86_0.thumb.JPG.69c55bcd2ff568f5fe0c1d42cc3b361a.JPG
  • 4 weeks later...
Слушайте, ну сколько можно превозносить этот суховский ВВ-89? Обычный порожденный советским дефицитом гибрид из кучи копеечных транзисторов и древнего операционника К140УД11. Да, Николай знатно обвешал схему глубокой ООС, чтобы выжать красивые нули на синусоиде для журнала "Радио", но живую музыку этот аппарат воспроизводить так и не научился. Звук же абсолютно плоский, стерильный и мертвый — чисто измерительный прибор для осциллографа, а не для ушей.
В 28.08.2026 в 22:04, gulia18 сказал:
Не только лишь все и сейчас собирают на импорте вот например
      10.9k
      116.3k
